Relejska ploščica-RPI
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 15, 2023 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi prišla prav katera od "hišnih avtomatizacij" kot so Domoticz in podobne ?
LP Robert
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.67
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 16, 2023 5:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Zelo lepa razdelilna omarica.
Trenutno študiram, kako krmiliti releje dislocirano, se pravi, da so releji pri napravi, ki jo krmilijo, releje pa krmili ESP8266, ki dobiva ukaze preko WIFI-a. MQTT-a
Sem še čisto na začetku.
Če ima kdo znanje in čas da bi pomagal začetniku, mi bo dobrodošel.
VS
Dobis pri kitajcih ze releye z ESP8266. Samo naprogramiras kaj zelis.
Da se tudi z MQTT protokolom in Arduino IDE
Blog
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.05
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 4:24 pm    Naslov sporočila:  Rdeči Mamba, pozdravljen Odgovori s citatom
Hvala za namig, naj malo poguglam, kaj prodajajo kitajci.
In sem. In v oči mi je padel relejski modul
https://www.youtube.com/watch?v=DDrwCxxoyTM
ki ima točno to, kar iščem in še drago ni. In sedaj me ščemi oko, kot da bi imel tujek v očesu. Mi je pa nekaj stvari nejasnih:
1. Kako se na takem modulu programira ESP8266, saj ne vidim malega USB konektorja, preko katerega bi lahko pretočil moj program iz Arduino okolja. Ali je to sploh ESP8266, kajti ESP8266, ki ga imam v roki ima tak konektor.
2. ne najdem sheme tega vezja. Sem stare šole, in rad imam shemo naprave, s katero delam.
Če moreš, pomagaj!
Hvala!
Vilko
Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.56
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 9:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Rdeči Mamba, pozdravljen Odgovori s citatom
Pozdravljen Vilko
Na tej relejni plošči je nataknjen stari ESP-01 modul. Modul lahko snameš s ploščice in ga vtakneš na protoboard, ter sprogramiraš z USB vmesnikom, ki pa mora imet 3,3V.
Ustrezen USB programator ali podoben
V osnovi pa je ESP že sprogramiran, da sprejme kodo MQTT preko wifi-ja za vklop ali izklop posameznega releja, seveda pa lahko sprogramiraš po lastnih željah.
V arduino išči pod modulom esp-01, tega je ogromno na internetu.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.05
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.easyelectronics.in/index.php?route=product/product&product_id=152
Sem našel, tisto kar iščem. Malo me moti le, ker je to Indija in no, ja, nevem kako gre posel z njimi.
Pa brez zamere.
Vilko
PPG78
Prispevkov: 2321
Aktiv.: 10.42
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2023 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na Aliexpress, je kar nekaj izbire, recimo:
https://www.aliexpress.com/item/1005004388810820.html (DC izvedba)
https://www.aliexpress.com/item/1005004245157276.html (AC izvedba)
LP, Peter
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.05
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2023 4:09 pm    Naslov sporočila:  Ah, veste kaj? Odgovori s citatom
RPI me je razvadil. To, da lahko programiram RPI remote od daleč, iz moje pisalne mize, je luksus, ki se ga na stara leta (kolikor mi še ostane) ne bom odrekel.
Res je velika razlika v ceni med ATMelom in RPI, ampak k vragu še denar. Delat 'od doma', kot sedaj pravijo, je le boniteta, ki mi zelo veliko pomeni.
Prvi korak, kermiljenje 8-ih relejev preko I2c mi že dela, sedaj bom naredil nekaj podobnega s 4-mi releji direktno iz RPI.a preko GPIO pinov. Potem preostane samo še preslikava atmel programov v Python, in pa seveda počakati moram, da se bodo RPI-i sploh dobili.
Začel sem z nabavo modula s 4-mi releji od HTE-a. Jih imajo na zalogi. jutri ga dobim, potem pa veselo na delo.
Hvala za vse vaše namige in nasvete. Še se bomo pogovarjali,
VS
vilko
Prispevkov: 3351
Aktiv.: 15.05
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 23, 2023 10:22 pm    Naslov sporočila:  No, sedaj sem pa z pomočjo našel link, za to kar iščem. Odgovori s citatom
Zaletavam se zdaj sem zdaj tja v tem labirintu elektronike.
Morda bo tokrat zadetek.
https://circuitjournal.com/programming-esp8266-over-wifi
(Ali kot je pela Lisa v Cabaretu) May be this time...
Pozdrav
VS
Shibles
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2024 8:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2024 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči "PCF8574 relay module".
steppermotor ima bogato serijo izdelkov in vsak motor ima svoje edinstvene prednosti in značilnosti, ki lahko zadovoljijo potrebe različnih strank in različnih aplikacij.
bubm7
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2024 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tudi ESPHome sistem ( https://esphome.io/ ). Jaz ponavadi prvič naložim prek USB, potem nalednje popravke firmware pa preko OTA. Nisem pa tega nikoli delal na oddaljeni lokaciji (da je vmes kak firewall, NAT, ipd), vedno na lokalni mreži.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
Uptime: 67 dni
