robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 10:34 pm Naslov sporočila: |
Morda bi prišla prav katera od "hišnih avtomatizacij" kot so Domoticz in podobne ? _________________ LP Robert |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.66 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 5:04 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Zelo lepa razdelilna omarica.
Trenutno študiram, kako krmiliti releje dislocirano, se pravi, da so releji pri napravi, ki jo krmilijo, releje pa krmili ESP8266, ki dobiva ukaze preko WIFI-a. MQTT-a
Sem še čisto na začetku.
Če ima kdo znanje in čas da bi pomagal začetniku, mi bo dobrodošel.
VS |
Dobis pri kitajcih ze releye z ESP8266. Samo naprogramiras kaj zelis.
Da se tudi z MQTT protokolom in Arduino IDE _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.03 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Mar 22, 2023 4:24 pm Naslov sporočila: Rdeči Mamba, pozdravljen |
Hvala za namig, naj malo poguglam, kaj prodajajo kitajci.
In sem. In v oči mi je padel relejski modul
https://www.youtube.com/watch?v=DDrwCxxoyTM
ki ima točno to, kar iščem in še drago ni. In sedaj me ščemi oko, kot da bi imel tujek v očesu. Mi je pa nekaj stvari nejasnih:
1. Kako se na takem modulu programira ESP8266, saj ne vidim malega USB konektorja, preko katerega bi lahko pretočil moj program iz Arduino okolja. Ali je to sploh ESP8266, kajti ESP8266, ki ga imam v roki ima tak konektor.
2. ne najdem sheme tega vezja. Sem stare šole, in rad imam shemo naprave, s katero delam.
Če moreš, pomagaj!
Hvala!
Vilko _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.55 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Mar 22, 2023 9:23 pm Naslov sporočila: Re: Rdeči Mamba, pozdravljen |
Pozdravljen Vilko
Na tej relejni plošči je nataknjen stari ESP-01 modul. Modul lahko snameš s ploščice in ga vtakneš na protoboard, ter sprogramiraš z USB vmesnikom, ki pa mora imet 3,3V.
Ustrezen USB programator ali podoben
V osnovi pa je ESP že sprogramiran, da sprejme kodo MQTT preko wifi-ja za vklop ali izklop posameznega releja, seveda pa lahko sprogramiraš po lastnih željah.
V arduino išči pod modulom esp-01, tega je ogromno na internetu. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
vilko Član
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
vilko Član
Objavljeno: Čet Mar 23, 2023 4:09 pm Naslov sporočila: Ah, veste kaj? |
RPI me je razvadil. To, da lahko programiram RPI remote od daleč, iz moje pisalne mize, je luksus, ki se ga na stara leta (kolikor mi še ostane) ne bom odrekel.
Res je velika razlika v ceni med ATMelom in RPI, ampak k vragu še denar. Delat 'od doma', kot sedaj pravijo, je le boniteta, ki mi zelo veliko pomeni.
Prvi korak, kermiljenje 8-ih relejev preko I2c mi že dela, sedaj bom naredil nekaj podobnega s 4-mi releji direktno iz RPI.a preko GPIO pinov. Potem preostane samo še preslikava atmel programov v Python, in pa seveda počakati moram, da se bodo RPI-i sploh dobili.
Začel sem z nabavo modula s 4-mi releji od HTE-a. Jih imajo na zalogi. jutri ga dobim, potem pa veselo na delo.
Hvala za vse vaše namige in nasvete. Še se bomo pogovarjali,
VS _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
vilko Član
Objavljeno: Čet Mar 23, 2023 10:22 pm Naslov sporočila: No, sedaj sem pa z pomočjo našel link, za to kar iščem. |
Zaletavam se zdaj sem zdaj tja v tem labirintu elektronike.
Morda bo tokrat zadetek.
https://circuitjournal.com/programming-esp8266-over-wifi
(Ali kot je pela Lisa v Cabaretu) May be this time...
Pozdrav
Shibles Neznanec
Pridružen-a: Tor 26 Mar 2024 8:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Tor Mar 26, 2024 11:06 am Naslov sporočila: |
Išči "PCF8574 relay module". _________________ steppermotor ima bogato serijo izdelkov in vsak motor ima svoje edinstvene prednosti in značilnosti, ki lahko zadovoljijo potrebe različnih strank in različnih aplikacij. |
bubm7 Član
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 27, 2024 12:09 pm Naslov sporočila: |
Poglej si tudi ESPHome sistem ( https://esphome.io/ ). Jaz ponavadi prvič naložim prek USB, potem nalednje popravke firmware pa preko OTA. Nisem pa tega nikoli delal na oddaljeni lokaciji (da je vmes kak firewall, NAT, ipd), vedno na lokalni mreži. |
Uptime: 75 dni
