s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 903 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 4:23 pm Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Ojoj a avto nima strehe...to bi lahko naredil v kabini pri zaprtih vratih...ampak imam občutek da se spuščaš na teren katerega ne poznaš nič in zato kompliciraš in trolaš do nezavesti.... |
Seveda tudi tebi hvala za pozornost. Forum je menda namenjem izmenjavi informacij, ali tudi v tem stavku trolam?
Prvotni ključ je bil pogosto v stiku z telefonom, ki ima magnet za zapiranje ovitka. Je možno, da je tu kaj narobe?
Vprašanje posebej za tebe @lado!!!
Ob tem tvojem postu pa vidim, da še nikoli nisi sedel v Getzu oz nisi kaj šravfal v zaprti kabini.
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 6:42 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Naj dodam še to, da nebo dodatnih kritik. V prvem postu sem prikazal dva ključa. Levi je od Polota, desni od Getza.
Sedaj sem probal od Polota zavit ključ v alu. folijo. Vžge za dobro sekundo - dve in ugasne. Getz pa ne vžege. Samo za primerjavo. |
Iz prakse... Za seata-cordoba in starejši model škode je enako. Če imobilizer odpove, motor steče za par sekund potem ugasne.
_________________ lp
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3222 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 7:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj polo je poleg getza tudi edini avto pri hiši?
s53al Član
Objavljeno: Tor Avg 23, 2022 10:20 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Kaj polo je poleg getza tudi edini avto pri hiši? |
Sem čakal in dočakal to vprašanje Polo več ni v moji lasti, je pa sosedov.
No, ena uganka rešena
s53al Član
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 242 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Ned Mar 26, 2023 1:21 pm Naslov sporočila: |
Hyundai Getz 1.1 sem imel šest let pri hiši brez ene okvare. Bil sem presenečen ko sem po nakupu izvedel, da je avto bil narejen v Indiji.
s53al Član
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1324 Aktiv.: 11.92 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 8:29 am Naslov sporočila: |
Misliš ali veš? to je velika razlika.
Video je za KIA neznan model ne za Hyundai Getz. Lahko imata enako tuljavo okoli ključavnice, nimata pa plastike montirane na enak način.
Pred pol leta je bilo ugotovljeno da trolaš... to še vedno počneš, avto je še vedno v okvari in trolanje se še ni končalo.
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 149 Aktiv.: 2.52
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 8:42 am Naslov sporočila: |
Ali je problem odpreti vrata Getza in pogledati, če ima enako montirano plastiko?
Potem pa izvijač v roke in gasa.
s53al Član
Ravne Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 11:58 am Naslov sporočila: |
Beri kaj piše v naslovu. |
Če je to mišljeno za youtube povezavo, potem ni omenjen Getz.
Je pa velika verjetnost, da je zelo podobno pri Getzu.
Glej tole.
Če sem prav razumel, potem lučka ne sveti, ko je kabel do imobilizer antene prekinjen. Torej, preveri kontakte na konektorju.
62.45 KB |
2 krat |
s53al Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 12:44 pm Naslov sporočila: |
@Ravne, ni ravno ta model (naš je starejši), dosti razlike pa predvidevam, da ni.
Zakaj ne odpove do konca pa smo tam? Zakaj po par vžigih vžge, brez, da bi premikal kabel? Zakaj se to ne zgodi med vožnjo? Jutri bo več znanega, kaj bo pokazala diagnostika, če sploh kaj.
@ v.j., vidiš, da ni potrebno volana snemat, glede na video, ki ga je prilepil @Ravne.
Ravne Član
Objavljeno: Sob Apr 01, 2023 6:05 pm Naslov sporočila: |
Jutri bo več znanega, kaj bo pokazala diagnostika, če sploh kaj. |
Nekaj dni je že minilo in še vedno nič novega?
s53al Član
Uptime: 48 dni
