s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 908 Aktiv.: 5.52 Kraj: Bela krajina
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 6:50 pm Naslov sporočila: |
Tisti dve LED diodi, ki sta vezani zaporedno s to ki si jo prespojil, sedaj svetita močneje, in bosta prej odpovedali. Če ni druge LED diode lahko zamenjaš upor ki je zaporedno vezan s to vejo iz 620 ohm na 1k ohm, tako kakor je to narejeno pri stranskih dveh diodah na obeh straneh vezja. Na ostale LED diode ki niso v tej veji ne vpliva.
Še prej pa preveri da nedelujoča LED dioda ni slučajno narobe obrnjena.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
s53al Član
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.98 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 9:49 pm Naslov sporočila: |
Ti nisem enkrat že nekaj pošiljal? No ja, verjetno nisem poleg dal kakih ledic. Če greš kaj mimo Trebnjega, jih lahko dobiš.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
s53al Član
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2023 10:19 pm Naslov sporočila: |
OK, potem pa ZS.
s53al Član
s53al Član
jozkoc Član
Objavljeno: Sob Mar 25, 2023 3:24 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Bi bilo kaj narobe, če bi za podalšanje uporabil UTP kabel (štiri metre)? |
Nič ne bo narobe, samo paziti je potrebno da modro žičko uporabiš za minus, oranžno pa za plus.
Ja kaj, mora biti po predpisih.
s53al Član
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 26, 2023 1:55 pm Naslov sporočila: |
Varovalka mora biti dovolj šibka, da ob morebitnem kratkem stiku ne bo zgorel kabel in posledično še kaj drugega zraven. 24AWG = 0.2mm2
jozkoc Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2023 3:43 am Naslov sporočila: |
0,2mm² = premer 0,5mm = 2,1A
Izračunano po enačbi I = 6 × d × koren d
d = [mm]
ali
I = koren(52 × pl × koren pl)
pl = [mm²]
Uptime: 68 dni
