Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sre Mar 22, 2023 11:20 am Naslov sporočila: |
Hvala za info.
lp.
_________________ --
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:01 am Naslov sporočila: |
Danes sem dobil 4 "cegle". So šli takoj v akcijo:
varilni impulz je bil nastavljen na energijo 40J. Po predhodni kalibraciji (ofset odprtih sponk in kratkostična upornost) je impulz trajal 20ms. Napetost na bateriji je padla iz 14,7 na 6V. Če izračunam tok:
40J = 40Ws
40Ws / 0.022s = 1.8kW
1.8kW/6V = 300A
Var so zelo lepi in držijo toliko, da se prej uniči srajčka baterije, kot popusti var.
536.92 KB |
17 krat |
540.13 KB |
23 krat |
1.14 MB |
36 krat |
Meritev baterijske napetosti med varjenjem |
24.11 KB |
17 krat |
945.04 KB |
14 krat |
_________________ Always going the extra mile.
Nazadnje urejal/a mosqito Pet Mar 24, 2023 1:05 am; skupaj popravljeno 1 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:05 am Naslov sporočila: |
Odstranjevanje 0,3mm Ni prevezave pusti za sabo luknjo v bateriji.
396.12 KB |
20 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Mar 26, 2023 1:21 am Naslov sporočila: |
Gledam kje ga tale "kura" kiksa.... Najprej reče 9 ur, potem pa zračuna 50 ur.
246.23 KB |
53 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 12:41 am Naslov sporočila: |
Scidrom na delu.... Montiramo IoT senzorje.
3.23 MB |
20 krat |
2.48 MB |
15 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Mar 28, 2023 7:06 pm Naslov sporočila: |
Profesor Einstein je napisal/a: |
Je kdo razvijal zalivalni sistem za paprike, paradižnike... ?
lp. |
Tole sem naredil za celo njivo- 12 ventilov in Android z GUI-O www.gui-o.com
838.92 KB |
27 krat |
556.57 KB |
18 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 9:00 am Naslov sporočila: |
lp.[/quote]
Tole sem naredil za celo njivo- 12 ventilov in Android z GUI-O www.gui-o.com [/quote]
LP.
Zelo lepo, lahko kaj več napišete, katere ventile, kontroler?
Hvala.
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 3:14 pm Naslov sporočila: |
joze je napisal/a: |
lp. |
Kartico z mikrokontrolerjem sem izdelal sam uC ATXMEGA128a4u.
Glavne ventile sem nabavil tukaj:
https://www.jaksa.si/sl/produkti/
Ostale pa tukaj:
tukaj
Od objekta do njive sem zakopal 3/4" alkaten cev in položil kabel 3x4x1.2 Cu do treh jaškov.
Od tu pa priklopim iz vsakega jaška po 3 cenejše ventile, s katerimi potem lahko cekcijsko zalivam- zaradi preseka cevi dva hkrati.
Vedno, ko zalivam se odpre glavni ventil (Jakša) in ventil za posamezen segment.
Sprva sem imel kontrolo preko GSM-SMS, sedaj sem to nadgradil na WiFi in uporabniški vmesnik naredil z GUI-O.
Ko sem na lokaciji zalivam lahko tudi s pritiskom na posamezno tipko krmilne enote.
Čas zalivanja je nastavljiv. Po nastavljenem času se vsi ventili zaprejo. Lahko tudi nastavim cikel: ko se dva ventila zapreta, se odpreta druga dva,...
407.8 KB |
49 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1979 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 4:37 pm Naslov sporočila: |
Pohvalno!
maki Član
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.50 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 8:26 pm Naslov sporočila: |
Vrhunsko!
mosqito Član
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Mar 29, 2023 11:23 pm Naslov sporočila: |
začni delat kaj na GPS zadevah.
Vem da sem par let nazaj, pred delavnico, sedel na sončku, na tleh z prenosnikom v naročju in testiral lora gps tracker...
Potem sem pa ugotovil, da za 20€ na ebayu dobim GPS ojačevalec za tovorna vozila in je delal "dovolj dobro".
Ko je prišlo, sem šel nazaj noter, nastavil klimo na 24°C in delal dalje ko je bilo zunaj v senci čez 30°C.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Uptime: 10 dni
