red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.67 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 2:08 pm Naslov sporočila: 400Hz trafo |
Koliko manjsi bi bil 400Hz trafo proti 50Hz za isto moc?
In ali se da to se vedno na toroid naviti kot je za 50Hz trafote?
Recimo da bi imel en trafo iz 230 na 48V (ta bi bil recimo 100-200W)
Potem pa porabnike priklopljene na teh 48V in bi imel 5V izhoda. Ti
trafoti bi pa bili manjsih moci, tipicno 5-10W _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2543 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Mar 30, 2023 7:31 pm Naslov sporočila: |
Oh spomini na OE na FE. Skripta od danes že pokojnega Dejana Križaja. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 8:11 am Naslov sporočila: |
Blog |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.81 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 8:21 am Naslov sporočila: |
Seveda je vprašanje kje boš dobil 400Hz sinusno napajanje.... |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 11:02 am Naslov sporočila: |
Dela tudi če ni sinus, lahko je kvadratna 50:50 ali stopničasta kvadratna, nekateri temu pravijo trapezna, kvazi sinus, ... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
qwertz Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2023 12:13 pm Naslov sporočila: |
GUMY je napisal/a: |
Vsak moderen AC vir zmore to. |
red_mamba Član
Objavljeno: Sob Apr 01, 2023 5:25 pm Naslov sporočila: |
EG8010 ASIC
https://vi.aliexpress.com/item/1005004078987522.html _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Apr 02, 2023 8:34 am Naslov sporočila: Re: 400Hz trafo |
red_mamba je napisal/a: |
trafoti bi pa bili manjsih moci, tipicno 5-10W |
48Vdc je standardna napetost v telekomunikacijah. Za končne porabnike (PoL - Point of Load) bi lahko uporabil male že narejene pretvornike. |
GUMY trgovec
Objavljeno: Pon Apr 03, 2023 8:40 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Že, že.. Samo ali boš uporabil (velik in drag) 200W AC vir, ki je priključen na omrežno 230V, da dobiš 400Hz napajanje, da bo napajalni trafo 230/48 manjši???. Pa potem še iz 48V (AC?) delaš 5V (DC?)? A ne bi tukaj s svičerjem podelal vsega direktno? |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Apr 06, 2023 7:00 am Naslov sporočila: |
nebi rad ravno 220V po mreznih kablih posiljal. Koncna elektronika ima pa omejen volumen tako, da gledam kako imeti napajalni del cim manjsi. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.21 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Apr 16, 2023 3:07 pm Naslov sporočila: |
Standard PoE napajanja po mrežnih kablih je enosmerna 48V napetost. Pa moči do cca 20W in dela brez težav. Ne vem zakaj bi kompliciral z 400Hz. |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Apr 17, 2023 9:54 am Naslov sporočila: |
Batman je napisal/a: |
ce se drzis PoE standarda rabis eno omaro elektronke _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Apr 20, 2023 3:52 pm Naslov sporočila: |
En čip (predvidevam, da obstaja), tranzistor in še kakšen upor ne potrebujejo cele omare. Injektor se skupaj napajalnikom dobi v ohišju desktop napajalnika. |
