Regulator vrtljajev nadrezkerja
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 11:46 am    Naslov sporočila:  Regulator vrtljajev nadrezkerja Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na izposojenem nadrezkerjem za les, katerega sem uporabljav nekje 10 min. je le ta pričel izgubljat na moči ter vrtljaji so mu počasi pričeli padat. Ker je stroj bil že zelo glsen, ter se je gred od motorja vrtela dokaj na trdo sem mu zamenjal ležaje. Le ti so bili totalno fuč.
Ko sem mašinco sestavil ga vklipim na MIN vrtljaje, da se ležaji lepo utečejo. Lepo počasi višam vrtlaje po stopnjah na MAX. Vmes mi strojček parkrat za kratek čas preneha delovat in se spet požene samodejno. Na MAX vrtljajih mi je deloval čisto normalno. Ko pa prestavim kloešček za vrtljaje pa se je izkolopil. Strojček odprem da pridem do regulatorja vrtljajev in upazim da je prežgana ena od nogic na TRIACOM. Oznake na njem katere so vidne so MRC BTA08 60.
Zanima me ali ga lahko nadomestim kar z tem iz linka:
https://www.ic-elect.si/polprevodniske-komponente/triaki/triak-bta10-600b-10a-600v-50ma-to220.html
Ali naj iščem verzijo 08? Vidi se tudi ne katera je zadnja oznaka ali je 600B Ali 600C ali celo kaj drugega?
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.60
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med BTA08-600 in BTA10-600 je predvsem v toku. Prvi je za 8A/600V, drugi za 10A/600V.
Mislim, da bi moral odgovarjati.
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se še prav spomnem smo mi iz BTA08 prešli na BTA16. Zakaj ne vem, čeprav je bil BTA08 čisto ok.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.10
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da je problem na BTA08 bi prej rekel da je z ščetkami / rotorjem kaj narobe
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dela pa brez regulatorja, se tudi zaganja?
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam povezavo do slike:
https://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=6697
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 16, 2023 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tv6865 je napisal/a:
Potem pa ni čudno, da je tako delal, kot si opisal (da se je zaganjal).
Zamenjaj triak, ja, s tistim iz tvoje povezave.
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 20, 2023 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Končno sem včeraj imel malo časa in sem zamenjal triak. Sedaj mi še vedno ne deluje od MIN pa do 4 stopnje. Ko pa kolešček zavrtim na stonjo 5 pa se vklopi. Sliši se, da od stopjie 5 in do MAX (6) spremeni vrtljaje.
Preden je prežgalo nogice na triaku je pa lepo delovalo on MIN do MAX.
Kaj bi lahko bilo še narobe?
Uptime: 8 Ur
