mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 11:37 am Naslov sporočila: |
Hm, zanimivo. Sami koristni nasveti, pa še nihče ni omenil besednih zvez "skupni projekt" ali "jaz tudi"
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 11:55 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Hm, zanimivo. Sami koristni nasveti, pa še nihče ni omenil besednih zvez "skupni projekt" ali "jaz tudi"  |
Glede na to, da sem to temo odprl jaz, si bom dovolil da pokomentiram tale offtopic.
Edini skupni zelo uspešni projekt na forumu je bil 3Dprinter. Vse zahvale Musty-ju , če prav so si zasluge lastili drugi. Vsi ostali so bil predvsem dragi, pa ne preveč uspešni,ker so se takoj pojavili posamezniki, ki so hoteli pristaviti piskerček. Eden tak je bil tudi zadnji na tem forumu. (kup železnine - ki je rabila veliko dodelave, da je postala koliko toliko uporabna)
_________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 12:02 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Edini skupni zelo uspešni projekt na forumu je bil 3Dprinter. Vse zahvale Musty-ju , če prav so si zasluge lastili drugi. ... |
Točno!
Albert Einstein |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 1:12 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem v bremenu uporabil 4x IRFP150N. Testiral sem na 30V in 12A toka, pustil kar nekaj časa, tako da je regulacija obratov ventilatorja gnala ventilator na polno. Pri tej verziji je napajanje elektronske regulacije lahko ločeno (12V) od bremenskega dela. Tako je maximalna obremenitev lahko odvisna od uporabljenih močnostnih elementov. Gre pa seveda v tem primeru za linearen režim, torej segrevanje.
Pozabil napisati, če se prav spomnim je šlo za KIT komplet in tisti priloženi tranzistorji so že takoj v začetku testiranja spustili dušo (dim ).
47.09 KB |
13 krat |
92.27 KB |
6 krat |
91.33 KB |
5 krat |
132.16 KB |
2 krat |
77.74 KB |
2 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 1:33 pm Naslov sporočila: |
Janko pozdravljen,
Je to kit na tvoji povezavi zgoraj?
japek Član
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 8:37 pm Naslov sporočila: |
Ja, to je to. TUKAJ je ista zadeva, ter objavljena tudi shema.
Objavljeno: Sob Apr 29, 2023 8:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Glede na to, da je enostavno pa material imam sigurno doma, bom to zlotal kar na protobordu.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 602 Aktiv.: 3.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 30, 2023 4:19 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pa prišel na idejo da bi se lahko, z izdelavo takšnega elektronskega bremena, znebil starih, še nerabljenih, tranzistorjev 2N3055, ki se mi že leta, ali mislim da približno dve desetletji, valjajo nekje po škatlicah, in bi se jih tako končno znebil.
Prvo sem prišel na idejo, in narisal načrt (verzija 1) tranzistorskega tokovnega ogledala, oziroma več ogledal ki bi jih vklapljal s stikali in bi tako povečeval tok, en tranzistor bi bil pa stalno vključen kateremu bi tok spreminjal na bazi s potenciometrom za fino tokovno regulacijo. Napetostni razpon delovanja vezja je od 3V do 55V.
Na koncu sem ugotovil da je preveč komplicirano. Preveč močnostnih uporov, stikal, puše za različne napetosti in še vtikač na žici ki ne izgleda ravno elegantno.
Malo sem razmišljal kako bi vezje bolj poenostavil, in nastal je načrt (verzija 2) z regulatorjem LM317. Tukaj je veliko manj uporov, brez stikal, brez puš in brez visečega vtikača na žici.
Slabša stran pa je, da ima manjši napetostni razpon zaradi LM317 napetostnih omejitev, največja napetost vezja je 35V (če je sila tudi 40V ), najmanjša pa nekje 5V.
Lahko se dodajo še indikatorji toka in napetosti ki jih v načrtu nisem risal.
458 KB |
3 krat |
404.11 KB |
4 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Ned Apr 30, 2023 11:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 214 Aktiv.: 4.33 Kraj: NM
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Ned Apr 30, 2023 11:52 am Naslov sporočila: |
Evo narejeno.
Moram reči, da zadeva deluje presenetljivo dobro. Kakih 15 minut sem imel priključenega na usmernik 24V 4.5A (limita usmernika - nisem ga hotel bolj navijat, da ne bi imel potem probleme še z usmernikom. Tok drži konstantno ne glede na vhodno napetost. Uporabil sem hladilo z ventilatorjem od enega starega amd-jevega procesorja. Pri obremenitvi ca 100W je bilo segrevanje minimalno. Uporabljeni transistorji so IRFZ44 katerih imam dovolj, če bi jih kurilo.
Sedaj sledi težji del - vse skupaj spravit v ohišje
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Apr 30, 2023 2:15 pm Naslov sporočila: |
BD 140, 2x 2N3055, nekaj uporov pa je.
Ni ravno fancy, ni ravno za velike tokove, ampak za testiranje mi zluži še veliko let
65.87 KB |
13 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2023 11:21 pm Naslov sporočila: |
Popravil sem načrt verzije 1, in zamenjal sliko z verzijo 1.1. Stikala za vklapljanje tranzistorjev za povečevanje toka po stopnjah za 1A morajo biti na bazah tranzistorjev in ne na kolektorjih.
Sem že večkrat ugotovil da ko narišeš načrt ga moraš prespati in ga drugi dan še enkrat pregledati, ker običajno potem najdeš še kakšno napako.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Maj 01, 2023 9:33 am Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Jaz sem pa prišel na idejo da bi se lahko, z izdelavo takšnega elektronskega bremena, znebil starih, še nerabljenih, tranzistorjev 2N3055, ki se mi že leta, ali mislim da približno dve desetletji, valjajo nekje po škatlicah, in bi se jih tako končno znebil. |
tale načrt se mi zdi zanimiv za (u)porabo stare zaloge raznih močnostnih transistorjev: link
Vir: link .
Obstajajo tudi LM317-podobni z 7,5A izh.toka, samo trenutno oz. na hitro ne najdem tipa.
_________________ ___ |
jozkoc Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2023 9:47 am Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Tudi sam imam "težavo" pri iskanju primernega bremena ( in dovolj majhnega/prenosnega), ....... Rabil bi okrog 72V 100A. Za 12V/70A sem naredil upor iz Al žice 16mm2. A to zdaleč ni prenosno in niti ni 72V |
Mora biti pa dolga Al žica da izdelaš upor, ker aluminij je dober prevodnik el. toka. Jaz bi prej pomislil na žico iz železa. Takšna ki se uporablja v sadovnjakih in vinogradih bi bila kar dobra.
Če mora biti zadeva prenosna bi bilo mogoče dobro izdelati celico za elektrolizo vode, ker te porabijo kar veliko toka. Celico prineseš ali pripelješ na kraj uporabe suho, vodo pa, če se da, dobiš na kraju samem.
Uptime: 9 dni
