Slabljenje zaradi neoptimalnega prehoda na kablu
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2023 7:16 pm    Naslov sporočila:  Slabljenje zaradi neoptimalnega prehoda na kablu Odgovori s citatom
Nekaj se igram, pa mi manjka kak kos, zato sem spravil skupaj takle pigtail za potrebe testiranja. Zanima me, ali zna kdo tako "na prst" oceniti, koliko mi bo tole pokvarilo rezultate v primerjavi s tem, če bi bil antenski kabel iz enega kosa?
 Velikost datoteke:  199.8 KB
 Pogledana:  13 krat
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2023 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kateri frekvenci?
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2023 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Do nekje 2,5GHz.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2023 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je na sliki RG316, dolžine približno 30 cm, in po pdf podatkih bi čez prst ocenil 0,5 dB pri 2.5 GHz.
Me pa skrbi ženski SMA ki ni za na kabel ampak za TIV. Pri GHz se že milimeter dolga povezava stran od mase obnaša kot tuljava. Samo za primerjavo, to kar je 10 cm na 30MHz je 1mm na 3GHz.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2023 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tistle košček nakrimpanega pleha odščipni. Odreži tudi na konektorju srednji kontakt čimbližje (tako na kratko, da se bo še dalo zalotat). Oklopa pusti dovolj, da ga boš po najkrajši poti speljal na ohišje konektorja in zaspajkal (večkrat) naokoli. Nekako tako kot sem na hitro skiciral. Coax se konča tam, kjer se konča oklop + izolacija.
 Velikost datoteke:  35.84 KB
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naredil poiskus.
Za osnovo sem vzel 15 cm RG402 M-M kitajski kabel.
S pomočjo 400 MHz do 6 GHz VNA sem izmeril (brez kalibracije).
Izmeril sem:
    RG402 M-M - kabel brez sprememb
    RG402 M-F 1 - šlampasto zalotan konektor. Oplet se drži samo na eni strani
    RG402 M-F 2 - ponovno zalotan konektor. Oplet je zalotan na obeh straneh. Slika je podobna kot na M-F 3, le da ima trough hole tačke še prisotne.
    RG402 M-F 3 - kot M-F 2 - le da sem odrezal
    RG402 M-F 4 - natančno zalotan konektor - čim krajši srednji vodnik, čim več opleta. Oplet je zalotan z vseh strani kjer se dotika konektorja. Odščipnjen srednji vodnik na konektorju.
Se strinjam z mosqitom - pusti čim več opleta pa bo v redu.
Če se malo potrudiš pri lotanju bo kabel dovolj dober.
Se pa verjetno vsi strinjamo, da je to začasna rešitev - pač dokler ni boljšega načina Smile
Celotni pogled - 400 MHz do 6 GHz.
 Velikost datoteke:  288.14 KB
 Pogledana:  22 krat
Detaljni pogled - 400 MHz do 3 GHz
 Velikost datoteke:  218.55 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1002.98 KB
Prva sprememba
 Velikost datoteke:  959.54 KB
Tretja sprememba
 Velikost datoteke:  938.03 KB
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še zadnja slika.
 Velikost datoteke:  946.25 KB
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res hvala vsem za trud, izčrpne odgovore in koristne nasvete. Iz precej banalnega vprašanja je nastala koristna tema, ki lepo razloži težavo nepravilne izdelave kabla.
No, tole mojo "rešitev" sem uporabil za preizkušanje. Ko dobim primerne adapterje pa gre stran. V nobenem primeru pa ni mišljeno kot stalna izvedba.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2023 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam, da si navaviš nekaj prehodov (sma/bnc/N/...).
Uptime: 5 dni
