Eliminator Wouxun
s53al
Prispevkov: 908
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2023 4:37 pm    Naslov sporočila:  Eliminator Wouxun Odgovori s citatom
Po nekaj pavze sem zadevo priklopil v avto in ob vsakem malo večjem tresljaju se je postaja izklopila in takoj vklopila nazaj (očitno slab stik). Sedaj je pa zadeva dokončno umrla.
Na izhodu dobim 0,2V.
Test vtikača - na - "baterije"piska.
Test na + + v eno smer pokaže 0,650 upornosti, obratno nič.
Sedaj me pa zanima vaše mnenje, kako to razkopat (na lep način)? Nekaj sem poizkušal ampak...
 Velikost datoteke:  700.98 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  750.86 KB
http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2023 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se podobno "na trdo" odpre kot pri vložku za baterije, ki izgleda podobno tvojemu ohišju.
https://www.youtube.com/watch?v=tsHyw_Hi_hY
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2023 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je ultrazvočno lepljeno in pa še šnaperji.
Moraš videt kako se to odpira potem lahko tudi sam.
Podobno so "zavarjeni" napajalniki za prenosnike in podobni.
s53al
Prispevkov: 908
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2023 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DusanK, hvala za tole, ampak v tem primeru žal ni to to.
@Peter123, bo držalo, da je zlepljeno...
Jutri povprašam še na servisu kako je z tem in poročam.
(Če ne drugo pa en star spajkalnik in "žagaj", nebo prvič)
Ravne
Prispevkov: 151
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 23, 2023 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi odviti matico, kjer sem označil s puščico na sliki. Ponavadi se tam nahaja varovalka. Morda je pregorela ali pa nima dobrega kontakta.
 Velikost datoteke:  45.36 KB
s53al
Prispevkov: 908
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Ravne, je varovalka ampak cela.
Slovenski prodajalec pa tega ne popravlja. Nov je cca. 15€.
Ko naredim obdukcijo poročam.
s53al
Prispevkov: 908
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo na silo...
Zakaj je nehalo sodelovat pa kasneje.
 Velikost datoteke:  869.22 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  894.7 KB
 Pogledana:  36 krat
s53al
Prispevkov: 908
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je bil v tisti tuljavici na vhodu (slab stik). Sedaj ima en ovoj manj, upam, da bo vseeno ok. Lepila povsod, da bi pa to pritrdili pa ne...
Na izhodu iz vezja na kontakte so pa tudi zamešali barve žičk. Plus je za njih črne barve, minus pa rdeče Confused
To sem zamenjal, ker se je še komaj držalo spoja...
Sedaj dobim na izhodu 8,20V.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.21
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da si tuljavice zalepil na vezje, ker če ne jih boš kmalu spet cinil.
s53al
Prispevkov: 908
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 31, 2023 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batman je napisal/a:
O sem, sem. Pa še pokrovček je dobro odnesel. Tudi ta je dobil par kapljic sekundnega lepila.
Uptime: 70 dni
