DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.58 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 5:41 pm Naslov sporočila: |
Na hitro za točno to diodo nisem našel podatkov.
Je pa v knjigi "Spojevi s tranzistorima 2" (str.165) omenjena med drugimi tudi AA226, kot zaščitna dioda tranzistorja, ki se jo veže paralelno k navitju tuljave releja, če so to majhne induktivnosti in napetosti.
Nadomestek so 1N914, 1N4148...
Zasledil sem tudi za št. višjo AA227, ki je npr. v načrtu za Iskro Savico SN120, Planica SSN2000... pa gotovo še kje.
Upam, da višja št. pomeni nek višji parameter, ni pa nujno.
Na radiomuseum podatkov za AA226 ni, le za AA227, ki se jo lahko nadomesti z AA119.
p.s.
Na prvi plati sta tudi dva (reed?)releja kot npr. tukaj.
Bjarni Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.99 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če niso v Savici le AAZ 27. Se mi pa zdi da sem tudi jaz AA226 dobil enkrat ob relejih. Kakorkoli že, kakšnih unikatnih lastnosti ni pričakovati …
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 7:36 pm Naslov sporočila: |
Knjiga Elektronske cevi i poluprovodnici (Velimir Mesaroš, 1970) pravi za AA226:
- univerzalna germanijeva dioda,
- Id=7mA pri Ud=1V,
- Iinv=200uA pri Uinv=100V,
- Uinvmax=100V,
- Idtr=30mA (največja dovoljena trenutna vrednost).
In to je vse, kar je v teh tabelah.
_________________ Lp, Jaka |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 23, 2022 6:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore in trud pri iskanju podatkov, ker sem že sam iskal pa mi ni uspelo.
Poleg interneta sem pogledal tudi več knjig in najstarejšo knjigo s podatki o diodah ki jo imam je iz 1965 leta, ELEKTRONKE I TRANZISTORI, univerzalni džepni priručnik, Alfred Židan, Tehnička knjiga Zagreb, pa tudi tam te diode ni notri.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 480 Aktiv.: 2.29 Kraj: Levec
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2321 Aktiv.: 10.42 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Apr 14, 2023 9:12 am Naslov sporočila: |
rplink3r je napisal/a: |
Pozna kdo IPC@Chip SC143 |
Mogoče je tukaj kaj primernega.
Tole je 80186 v velikosti znamke
LP, Peter
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Apr 18, 2023 12:26 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala za podatke, to so tako vsi podatki za to zadevo.
Preko etherneta mi ne dela, bom prebrskal, če gre na kakšen drug način še po teh podatkih.
_________________ "The statement below is false."
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Maj 29, 2023 10:50 am Naslov sporočila: |
Ima kdo Indramatov (bosch rexroth) DriveTop program ?
Ni ga za najti na internetu več, support mi ne odpiše nič.
Iščem za DKC01.1 servo krmilnik.
sloviscek Član
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2015 19:04 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Pon Maj 29, 2023 11:08 pm Naslov sporočila: Dioda |
Iščem podatke o tunelski diodi z oznako HU5, ima kdo kakšne informacije ali s čim bi jo lahko zamenjal ?
DusanK Član
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 1:10 am Naslov sporočila: Re: Dioda |
sloviscek je napisal/a: |
Iščem podatke o tunelski diodi z oznako HU5, ima kdo kakšne informacije ali s čim bi jo lahko zamenjal ? |
V kakšnem ohišju je? Lahko daš kakšno ostro sliko, da se vidi oznaka.
p.s.
Nekaj malega sem našel.
455.39 KB |
18 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Maj 31, 2023 9:08 am Naslov sporočila: |
Zaradi nekoristne omejitve foruma glede aktivnega člana in s tem možnost prenosa slike, sem ti le to poslal na tvoj e-naslov.
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Jul 12, 2023 2:47 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Iščem neko enostavno rešitev za merjenje DC toka in napetosti, varianta WiFi povezljivi Power meter.
MPPT pretvornik od panela nima te opcije, in bi si za pregled kako deluje dal med panel in pretvornik ta watt meter. Iskal sem malo povsod in ne najdem nič kaj pametnega.
Meriti bi moral DC do 50V in tok do 10A.
Če pozna kdo že kaj narejenega se priporočam.
rplink3r Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2023 9:04 am Naslov sporočila: |
Po kar nekaj brskanja sem našel realtivno plug and play rešitev za merjenje DC wataže.
Če komu pride prav:
https://esphome.io/components/sensor/pzemdc.html
sloviscek Član
Objavljeno: Pet Dec 22, 2023 7:33 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Nikakor ne najdem tunelske diode z oznako hu5 v ohišju To18, ali jo kdo ima ?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.09
Objavljeno: Sob Jan 06, 2024 11:49 pm Naslov sporočila: |
Iščem potenciometer. Mora biti na keramiki (cermet) in 4,7M (ali 5M), linearni, z matico. V isti familiji (mehansko enaki) tudi 500k in 50k, samo najtežje je najti 5M, zato je ta prvi na seznamu iskanih.
Za kakršenkoli namig se priporočam. Rabil bi "normalnega" dobavitelja, kramarski viri žal odpadejo.
Uptime: 68 dni
