Sesalec speedy
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DIAC ni enako dvema zaporednima prebojnima diodama.
Iz sheme sklepam, da motor na krtači dela ne glede na regulator. Torej deluje? Če ne, preveri ali dovodni kabel sploh prevaja, glede na Petrov komentar. Sicer pa regulator lahko stestiraš tako, da ga vežeš zaporedno z žarnico.
s53al
Prispevkov: 913
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred menjavo kondezatorja še enkrat prižgem sesalnik(brez krtače) in deluje. Sestavim zazaj, nataknem krtačo, se ne odvziva. Malo levo desno in vzrok je najden. Iskrenje pri krtači.
s53al je napisal/a:
Kot pravim, če bo jutri zd. stanje bolše bo že jutri znana napaka. Po tihem si pa mislim, da ni slučajno tista pok prišel iz tiste krtače, kjer je tudi motorček?
bostjang je napisal/a:
Domnevam, da sesalnik po poku ne deluje?
Bi ali nebi odvisno od položaja krtače.
Zaenkrat vsem najlepša hvala za nasvete, tiste linke si bom pa pogledal, ker prej kot slej bo potreben nov.
L.p
Aleš
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Pogledana:  15 krat
http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16
Ravne
Prispevkov: 152
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kot uničen kabel kjer sem označil rumeno.
 Velikost datoteke:  72.41 KB
s53al
Prispevkov: 913
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2022 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem se prehitro lotil razkapanja celega sesalca. Zakaj? Ko je počilo sem šel pogledat kaj je, sesalec je bil v poševnem položaju (krtača je v tem položaju vklopljena) stikalo na on, sesalec pa "mrtev" Torej zakaj ni deloval, če je bila krtača že prekinjena. Zdaj vem kako izgleda iz noter Smile Še isti dan sem zamenjal tisto žičko.
 Velikost datoteke:  1.53 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Pogledana:  14 krat
s53al
Prispevkov: 913
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2023 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje... Pridem v hišo, smrdi po zažganem...
Mama je sesala in ker slabo sliši ni vedela, če se krtača vklopi ali ne, dobro.
Vklopim in se prične iskrit skozi tiste reže za zrak in kadit. Motorček se sprva ni hotel vrtet (na suho), potem ga malo razgibljem levo, desno ampak gre težko. Krtačke so videti še dokaj OK. Temu pa verjetno več ni pomoči? Kakšen ležajček ?
Po več kot pol ure po izklopu je bil še vedno topel.
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Pogledana:  29 krat
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2023 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav vidim (na desni strani), je na navitju statorja stopljen lak. Torej bi bilo potrebno previjanje, kar se najbrž ne izplača, razen, če nadomestni ni dobavljiv.
s53al
Prispevkov: 913
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 20, 2023 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes je bil to hiter pregled, ker sem imel ogromno drugega nepričakovanega za reševat.
Drugi teden več o tem, če pa kdo ve za kaj takšnega se pa priporočam.
Ravne
Prispevkov: 152
Aktiv.: 2.54
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2023 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Iztok_S je napisal/a:
S53AL, če ga potrebuješ za doma raje kupi novega, kajti ta tudi ko deluje sesa zelooo slabo.
In verjetno tako tudi bo. Sem se bal, da so cene višje, pa temu ni tako.
Če je motor na roko težko premakniti,je nekje blokiran (ležaji, lasje na krtači ...)
Na sliki se tudi vidi poškodovano navitje.
Po skoraj osmih mesecih bo verjetno treba izpolnit napisano.
s53al
Prispevkov: 913
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2023 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro: Upornost navitja je 10 ohm. V enem delu se osovina rahlo zatakne. Več pa ko bo čas...
Me pa zanima, zakaj v takšnih primerih varovalka ne ukrepa (16A hišna)?
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2023 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker tok ni bil večji od 16A, varovalka ni "ukrepala".
s53al
Prispevkov: 913
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2023 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
...in če pogledaš še par postov nazaj, ko sta bila faza in nula praktično skupaj in to večkrat... Je pa res, da je instalacija v hiši katastrofa Evil or Very Mad
Sesalec je pa vedno priklopljen v isto vtičnico.
Če bi bilo kje kaj podvojeno se nebi čudil...
Ta, ki je pa delal inštalacijo mu pa ne zaman rečejo "drveni"...
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 21, 2023 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Zaporedno je potrebno upoštevati še induktivnost navitja. V nasprotnem primeru bi precej hitro zasmrdelo, upornost pa bi se znižala zaradi medovojnih stikov.
Za hec sem to izmeril pri ventilatorju kaloriferja (motor z zasenčenim polom): 390 Ohm pri DC in 1600 Ohm pri 50 Hz.
s53al
Prispevkov: 913
Aktiv.: 5.55
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 01, 2023 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še obdukcija...
Tu je jasno, da je je motorček samo še za v smeti.
Nov pride 43€, cela krtača pa cca. 120€ Shocked
Zgornji del bo pa še za kaj uporaben...
 Velikost datoteke:  1.52 MB
Stran 2 od 2
Uptime: 74 dni
