s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 913 Aktiv.: 5.55 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Maj 30, 2023 9:47 pm Naslov sporočila: VHF pomorska postaja -frekvence |
Kolega ima manjše plovilo v 9A . Notri ima že eno pomorsko VHF postajo na CH 16. Sedaj je kupil še dve ročni Baofeng (modela še ne vem) in me je prosil, če mu lahko to sprogramiram. Frekvence imam, ampak muči me duplex, ker ne vem kako imajo.
Primer CH1 duplex 156.050 Mhz (naj bi bilo plovilo) in 160.650 Mhz obala.
Kateri frekvenci naj dam 4,6Mhz + oz. -?
Ali imajo te repetitorji tudi subton?
Če ima pa kdo že kakšen sprogramiran CSV. za pomorstvo, se pa nebi branil
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Maj 31, 2023 7:48 am Naslov sporočila: |
Tule:
https://www.ukseakayakguidebook.co.uk/short_articles/vhf_channels.htm
dokaj nedvoumno piše, katera frekvenca je oddajna (stolpec "ship station") in katera sprejemna za dupleksne pomorske VHF kanale.
Vedno se lahko tudi prepričata z njegovo "ta zaresno" (namensko) pomorsko VHF postajo, ki jo, kot praviš, že ima na plovilu.
s53al Član
s53al Član
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.90 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jun 01, 2023 2:51 pm Naslov sporočila: |
Pri pomorskih postajah (to je tistih, ki so na barkah) je za duplexne kanale Rx za 4.6MHz višje od Tx.
Kateri so simpleksni in kateri duplexni, vam pa stric Google pove.
_________________ Lp, Jaka |
s53al Član
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 152 Aktiv.: 2.54
Objavljeno: Čet Jun 01, 2023 3:02 pm Naslov sporočila: |
Čeprav je že @s56al jasno odgovoril tole:
bom še dodal sliko iz tega vira.
Mislim, da je res jasno kako in kaj.
291.84 KB |
19 krat |
s53al Član
Ravne Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2023 8:32 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
@Ravne, če bi bil + ali - dodan v tabeli, te teme nebi odprl. |
Ne vem kje bi rad, da je napisano + ali - ?
Pa saj je v tabeli lepo napisano.
Primer za kanal 1.
V tabeli je napisano, da je oddajna frekvenca ladijske postaje 156.050Mhz, obalne pa 160.650Mhz. Križec je postavljen ako, da se vidi, da je ta kanal duplex. S tem je vse definirano. Če si na plovilu (ladijska postaja), potem moraš oddajati na 156.050MHz in sprejemati obalno postajo, ki oddaja na 160.650MHz. To je seveda sprejemna frekvenca ladijske postaje.
Iz tega lepo vidiš, da moraš na ladijski postaji nastaviti TX frekvenco za 4.6MHz nižje (-) od RX frekvence. Ali drugače povedano, RX frekvenco moraš imeti za 4.6 višje (+) od TX frekvence.
Logično? Torej?
Izpitna vprašanja pa so za drugo temo.
134.21 KB |
2 krat |
s56al Član
Objavljeno: Sob Jun 03, 2023 11:33 am Naslov sporočila: |
Ravne je napisal/a: |
Primer za kanal 1....
s53al želi frekvence pomorskih UKV FM kanalov sprogramirati v kitajsko "kvazi" radioamatersko radijsko postajo. Za razliko od profesionalnih UKV radijskih postaj, kjer je programska oprema za konfiguracijo po navadi urejena tako, da se za vsak dupleksni kanal sprogramira par oddajne in sprejemne frekvence, je pri radioamaterskih (in pogosto tudi kitajskih "kvazi" amaterskih ali "kvazi" profesionalnih) UKV postajah programska oprema urejena na način, da se namesto para frekvenc (TX/RX) v vnosna polja programa (ali prek menujev direktno v postajo) vnaša nazivno frekvenco in frekvenčni zamik. Praviloma (ne pa nujno) je kot nazivno frekvenco kanala treba vnesti frekvenco sprejema ter kot drugi podatek zamik frekvence oddaje navzgor ali navzdol. To sta ta "plus in minus", o katerih sprašuje s53al.
Kot oba ugotavljava, podatek o paru sprejemne in oddajne frekvence za dupleksni kanal popolnoma zadošča. Iz tega si vsak lahko preračuna podatek o "plusu" ali "minusu" ter absolutni vrednosti frekvenčnega zamika. Le prebrati je treba, kaj v tabeli napisane številke pomenijo, pretvorba v nazivno frekvenco in (+ ali -) frekvenčni odmik je potem stvar preprostega odštevanja.
Po drugi strani je podatek o nazivni frekvenci in (+/-) odmiku lahko dvoumen in s tem zavajajoč. Čeprav je pri večini programske opreme kot nazivna frekvenca podana frekvenca sprejema, je včasih zadeva lahko tudi obrnjena. Ker s programom za to specifično radijsko postajo, ki jo ima s53al, nikoli nisem delal in ne vem zagotovo, kako so vnosi urejeni, se mi je zdelo (in še vedno menim) da je najbolj verodostojen podatek kar par oddajne in sprejemne frekvence, kot je to nedvoumno napisano v vseh zgoraj priloženih tabelah oz. povezavah do le-teh. Zato tudi so tabele na različnih spletnih straneh urejene kot so in ne kot to morda pričakujemo radioamaterji.
s56al Član
Objavljeno: Sob Jun 03, 2023 12:19 pm Naslov sporočila: Re: VHF pomorska postaja -frekvence |
Še glede ostalega:
Ali imajo te repetitorji tudi subton? |
Subtoni pri pomorski UKV FM komunikaciji ne bi imeli smisla in niso v uporabi. Čeprav včasih tudi, se pomorski dupleksni kanali večinoma ne uporabljajo za komunikacijo prek repetitorjev, vsaj ne v smislu, kot to poznamo radioamaterji. Namen dupleksnih kanalov je predvsem izogibanje (oz. zmanjšanje) motenj pri komunikaciji med obalno postajo in plovili tam, kjer je pričakovana gostota prometa velika (npr. pristanišča).
Če je na plovilu nameščena pomorska radijska postaja (ne glede, ali je plovilo take vrste, da predpis pomorsko radijsko postajo zahteva ali ne), mora voditelj čolna imeti opravljen izpit iz uporabe GMDSS.
Vse pomorske radijske postaje, nameščene na plovilih, bi že leta (kakih 20, če ne več) morale ustrezati sodobnemu GMDSS standardu, se pravi, imeti vgrajen sistem avtomatske digitalne modemske vzpostavitve zveze in klicanja v sili (Digital Selective Calling = DSC) po protokolih, predpisanih za GMDSS. V praksi marsikje še vedno ni tako in so na plovilih nameščene stare pomorske radijske postaje, ki DSC ne podpirajo.
Uptime: 74 dni
