DVB-T antena za TV
grega09
Prispevkov: 504
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2023 3:34 pm    Naslov sporočila:  DVB-T antena za TV Odgovori s citatom
Na tem področju sem laik, pa izbiram anteno za TV, ker bi rad imel možnost spremljanja nekaj programov direktno preko antene in prosim za malo pomoči.
Imam na razpolago dva oddajnika, do obeh ni ovir, eden odaljen cca. 8 km, drugi pa cca. 30 km.
Kakor razumem samo zmontiram zunaj anteno in jo priključim na TV, ker je sprejemnik v novejših TV-jih že vgrajen.
Katero pa izbrati in na kaj naj bom pozoren? Tule sem naredil nek hiter izbor na Mimovrste:
https://www.mimovrste.com/sobne-in-zunanje-antene?p%5BTYPE_OF_ANTENNA%5D%5B%5D=outdoor&showAllFilters=1&o=price
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2023 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz tega linka bi jaz vzel drugo po vrsti. Mogoče boš rabil dve (odvisno od lokacije oddajnikov), če so pa programi na obeh enaki pa samo eno.
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2023 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam 35 km do oddajnika v vidni liniji in TV deluje z enim metrom žice, vtaknjene v antenski vhod na televiziji.
Poskusi najprej s tako doma narejeno "anteno" - če imaš 8 km do oddajnika in brez vmesnih ovir bi moralo delati brez problema tudi
Jan
grega09
Prispevkov: 504
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 04, 2023 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiv nasvet, bom poizkusil. A to kar kot "sobna antena"?
Oddajnika sta po podatkih RTV enaka. Oba imata Mux/Kanal A/27 in C/37.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2023 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka provizorična antena ponavadi zaide v težave ob slabem vremenu, sneženju. Poizkusiš lahko, te nič ne stane. Rezultata ti pa ne more napovedati nihče.
Jaz imam dve taki Iskri na podstrešju, pod kritino:
http://shop.wlan-antene.net/tv-antene/438-iskra-p-2845-dvb-t-antena.html
Ker sprejemam slovenske in hrvaške signale iz dveh nasprotnih smeri (Kum in Sljeme, sem približno na sredini med njima) sem ju z združil z združilnikom, ki je hkrati tudi blagi ojačevalnik (mislim da ima 8dB po vhodu), toliko da pokrije izgube v kablih. Slika je vedno odlična in veliko boljša od vsake IPTV.
grega09
Prispevkov: 504
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2023 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo. Samo nimam podstrešja, tako da je treba to nekam zunaj zmontirati - ob kukerl. Preboj imam pripravljen, samo ne bi pa teh ptičjih rogovil montiral. Čeprav so cene super in delujejo.
Kakšen je pa to združilnik, ki je tudi ojačevalec? Meni bi bila bolj zanimiva opcija delilnika antene za radio in TV.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2023 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo vidna, potem izberi eno izmed teh zunanjih, ki ti je sprejemljiva po izgledu:
(večina je aktivnih in rabijo neko napajanje)
Ta je recimo kvalitetna firma in ima IP53
https://www.mimovrste.com/sobne-in-zunanje-antene/televes-antena-dinova-t-force-5g-boss-100051479372
Mislim pa, da nobena od teh ne sprejema tudi UKV signala za radio, tako da ti tak delilnik ne bo nič koristil.
Lahko pa tudi tega specialista vprašaš, ima vse antene v malem prstu in mogoče ima kako rešitev za tebe: https://www.antene-zupancic.si/
P.S.
Za tole piše, da sprejema DVB-t in FM; kako dobra je, pa ne vem:
https://www.emos-si.si/antena-univerzalna-village-camp-v400-dvb-t2-fm-dab-filtr-lte-4g-5g
in na konec kabla še tako delilno FM/TV vtičnico:
https://www.antene-zupancic.si/vticnica-bk-3100-set-w-koncna/
grega09
Prispevkov: 504
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2023 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale zadnja mi je všeč. FM in DVB-T. Kabel ima enojen od antene do razdelilca za napajanje in dovolj dolg, potem pa za razdelilcem vtičnica za dva kabla - do radia in TV-ja.
Hvala za predlog...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 05, 2023 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam dobre izkušnje z antenami in ostalo opremo "lokalca". Za primerjavo poglej tule:
https://www.antene-zupancic.si/tv-antene-zunanja-in-sobna-tv-antena/
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 5:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Prosim, če ne montirate teh vtičnic. In sploh ne uporabljate teh priključkov niti ne poceni narejenih koaksialnih kablov. So vir težav.
Danes je vse na F konektor, najbolje je pa napeljat direktno kabel od antene do TV.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, razdelilne vtičnice pač niso nič tako groznega. Imajo ponavadi minimalno dušenje 1.5dB, ne glede na konektor. Kako pa naj si razdeli signal na TV in RA? Karkoli drugega je nepotrebno kompliciranje.
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti sploh veš koliko je 1,5 dB?
https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel
Uporabi F konektorje - vtičnice za SAT.
Ali pa še bolje, kabel v enem kosu: https://www.lowes.com/pd/Legrand-Wall-Grommet-Kit-White/1002739630
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem morda vedel prej kot ti, ne rabiš mi linkov iz wikipedije limat.
Tile navajajo 1.2 do 1.8dB
http://shop.wlan-antene.net/tv-vticnice/456-tv-fm-univerzalna-koncna-vticnica.html
Vtičnic s klasičnimi konektorji imam 4 v hiši, pa nobenih težav z njimi. Saj so F konektorji boljši (ker fizično bolje zaobjamejo in držijo kabel), ampak ne dramatiziraj da so ti zanič.
Ni pa vse na F konektor avtomatsko bolje, recimo ta delilnik ima F konektorje pa 7dB dušenja za RA kar je preveč; imam potem že raje klasično vtičnico:
https://www.eagleshop.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=14023&detailid=92124
(tisti tvoj link pa ne dela)
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,5dB slabljenja na sprejemni strani ni tako veliko da bi bilo problematično, ker na sprejemni strani poleg koristnega signala slabiš tudi šum in se razmerje signal šum (S/N) ne poslabša, je pa seveda dobro imeti dovolj močan signal na vhodu ojačevalnila ker ima tudi ojačevalnik svoj lastni šum.
grega09
Prispevkov: 504
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh, ok hvala za debato, počasi pa malo zmeden postajam, ker tole ni moje področje in dušenj tule ne razumem. Pri fizični vzmeti in dušilki še gre, pri signalih pa že malo težje. Mr. Green
Prvo moje vprašanje: Zakaj sta na teh razdelilnih vtičnicah priključka drugačna? Moški in ženski? Ali potrebujem potem tudi kable z drugačnimi priključki za RA in TV.
Na TV mislim da imam dva, bi znalo biti da za F kabel in klasični koaksialen. Bom slikal in objavil...
Stran 1 od 4
Uptime: 4 dni
