Ford napaka P003A
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 8:43 pm    Naslov sporočila:  Ford napaka P003A Odgovori s citatom
Malo me muči ena občasna napaka, ki se je v zadnjem času nekajkrat pojavila. Zanimivo je obnašanje. Opazil sem, da se napaka pojavi po tem, ko prejšnji dan vozim po močnejšem dežju, nato pa naslednje jutro startam avto. Ko se potem z napako "Engine malfunction" v armaturi pripeljem do službe (pelje se sicer načeloma normalno) in avto ugasnem tester ne najde več nič. Danes sem jo ujel, ker sem obesil gor tester brez ugašanja. Popoldne o napaki ni bilo več sledi.
Po moji logiki bi lahko bil krivec "Ladedruckregelventil". Me pa zanima, ali ima še kdo kak konstruktiven predlog, na kaj biti pozoren.
 Velikost datoteke:  225.35 KB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri če ti aktuator kota lopatic lepo hodi z vakuumom. Se naberejo saje in zašteka občasno
3 x 3 = 9
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se strinjal z robijem, ko se saje navlažijo postanejo pocaste.
Ko se posušijo pa se spet lahko normalno premika.
Druga možnost je še kakšna preberela cevka ali morda načet konektor da ti vlaga hodi not.
LP Gašper
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=3111
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.49
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem "Engine Malfunction" težavo na Fordu Focus 1.8TDCI, 2008. Občasno se je tudi zaklenil, tako da ga tudi vžgati nisem moral(IMO). Tester je pokazal vse sorte napak, po resetu je spet delal BP do naslednjega izpisa. To se je dogajalo cca 2 meseca, nakar je ratalo vse pogosteje(Vlažni in mrzli meseci). Obrnil sem cel internet in možne napake, katere so lahko bile: Ozemljitve motor/šasija, slab akumulator, cluster,... Ker je to Ford, in rado rjvi, sem popucal vse ozemljitve, pregledal akumulator, šele na koncu ugotovil, da je slab spoj na konektorju števca viden pod lupo. Ko sem to saniral, je avto delal ko urca.
Tako da priporočam pregled ozemljitev in spojev, glede nato, da so sedaj zelo deževni dnevi.
Denis
Uptime: 4 dni
