Tomos t12 iskra preskakuje med platinami
lucgro
Pridružen-a: Pon 03 Jul 2023 10:36
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 10:50 am    Naslov sporočila:  Tomos t12 iskra preskakuje med platinami Odgovori s citatom
Mojemu tomosu preskakuje iskra med platinami zato je svečka zelo šibka. Mislil sem da je to problem kondenzatorja pa sem ga menjal in je bilo isto.
Noče užgati zaradi šipke iskre. [/img]
To je druga elektrika samo je enaka ko prava samo da je v pravi vse skup povezano prav
 Velikost datoteke:  2.24 MB
 Pogledana:  19 krat
To je prava elektrika
 Velikost datoteke:  3.48 MB
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 1:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Tomos t12 iskra preskakuje med platinami Odgovori s citatom
lucgro je napisal/a:
Mojemu tomosu preskakuje iskra med platinami zato je svečka zelo šibka. [/img]
Ta trditev ne drži, ker med platinami je načeloma 12V (primarna stran transformatorja), iskra je pa na sekundarni strani.
Najprej preveri ali se platine odprejo točno 1,8mm pred zgornjo mrtvo točko bata, (razen da ti v dokumentih- navodilih piše drugače, ali pa, da je friziran, potem je točka lahko še prej)
Da se platine iskrijo je čisto normalno, nastavit moraš tudi koliko se platine odpirajo, max nekje 0,4 do 0,5mm. Tudi to po navadi piše v navodilih proizvajalca.
Preveri tudi kable od tuljave do svečke, da ni kje pregiban, ter prebija na ohišje in pa seveda sama svečka lahko tudi prebija v notranjosti.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
lucgro
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 1:44 pm    Naslov sporočila:  Re: Tomos t12 iskra preskakuje med platinami Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Razdaljo imam vredu toda med platinami skače iskra
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator je zato, da prepreči visoko napetost na platinah, ko platine odprejo, se hipno sesede magnetno polje, posledica je inducirana visoka napetost tako na primarju kot tudi na sekundarju. Kondenzator je namenjen prav temu, da se platine čim manj zažigajo - iskrijo.
Kako veš, da si vstavil dober kondenzator, ali si ga pomeril?
Ali si preveril, oziroma ali veš kako se nastavlja platine in kot predvžiga, če vžig ni nastavljen tako, kot predvideva proizvajalec, motor ne bo dobro vžigal.
Ali si upošteval - preveril kar ti je napisal "robertos"?
lucgro
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Ja razdaljo sem že dal po specifikacijah in kondenzator ima enake specifikacije kot star(original) in ga proizvaja iskra. Kaj pa lahko zmeriš če je kondenzator 0.17 uf.
borc
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj prvi moped je bil T12. Koliko sem se prevozil takrat z zavgom (tako na pol), ker ni hotel v obrate. Tako je pa šlo. Kasneje sem izvedel, da naj bi bilo zaradi slabe elektrike na teh mopedih. Ko bi to takrat vedel, bi bila prva stvar menjava.
Sedaj imam drugega in teh težav nima. Vžge po par poizkusih četudi stoji par let.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo važna je tudi reža med tuljavo in magnetom, ki mora biti čim manjša.
Pri sestavljenemu odvij tuljavo in med njo in magnet daj kos navadnega papirja (0,1mm), pritisni skupaj in privij Wink
LP Robert
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 03, 2023 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj kondenzator z novim! in pazi kako ba boš priključil-(zalotal)
In brake we trust...
lucgro
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2023 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
hvala, bom poskusil.
lucgro
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2023 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
kondenzator je nov in zalotal ga je kolega električar
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2023 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da se je tvoj kolega električar potrudil z lotanjem, da ga ni predolgo cmaril.
Slučajno imam enako stvar na mizi, kjer sem moral na novo prispajkati nov kondenzator, da si bo sodelavec usposobil svojo 12-ko. Pri tem bom še zamenjal črno žico, ker se drži samo še na dveh licnih pri očesnem priključku.
Izmeril sem kondenzator, z instrumentom BK 879B, enkrat pri frekvenci 100 in nato še pri 120 Hz. Rezultati so:
100 Hz:
226,61 nF
17,53 ohm ESR
89,8° theta
120 Hz:
226,56 nF
14,51 ohm ESR
89,8° theta
 Velikost datoteke:  952.27 KB
 Velikost datoteke:  87.33 KB
 Velikost datoteke:  89.71 KB
 Velikost datoteke:  78.9 KB
 Velikost datoteke:  262.11 KB
lucgro
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2023 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
100 Hz:
226,61 nF
17,53 ohm ESR
89,8° theta
120 Hz:
226,56 nF
14,51 ohm ESR
89,8° theta
Kaj če se kondenzator pregreje lahko ne dela vredu?
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.50
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2023 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, je možno. Lahko je tudi nov v okvari...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2023 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kake filozofije- če se med platinam iskri, je kondenzator fuč. Ni pa to razlog za slabo iskro, le platine ti bo hitro skurilo.
Pri vseh teh xx ponaredkih, je včasih problem najti dobre dele. Probaj kupit še kje drugje, če pa je kolega štromar, ti lahko pomeri kondenzator?
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 04, 2023 9:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Tomos t12 iskra preskakuje med platinami Odgovori s citatom
Pišeš bedarije... Shame on you
3 x 3 = 9
Uptime: 4 dni
