MiTM spremembe UDP paketov
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 2:15 pm    Naslov sporočila:  MiTM spremembe UDP paketov Odgovori s citatom
Imam Etrelovo polnilnico za EV in njihov LoadGuard (merilec porabe). Zadeva žal ne podpira urnikov za porabo hiše ter podpira omejevanje samo na nivoju tokov po fazah. Zato si planiram sam implementirati podporo za časovne bloke, ki se uvajajo v 2024.
Ker mi izmerjena porabljena energija na polnilnici ne pomeni kaj dosti, bom zadevo realiziral tako, da bom pametno kvaril meritve LoadGuarda (izmerjene tokove in moči ustrezno premikal glede na dejanske meritve in časovni blok).
Rad bi se izognil samogradnji HW, zato tu iščem kakšno idejo - rad bi imel napravo z dvema Ethernet vmesnikoma, ki navidez deluje transparentno na Link nivoju. Če torej prileti paketek na eni strani, ga pošljem na drugi strani enakega ven (in obratno). Če pa naletim na paketek s točno znano strukturo, ga spremenim in prepošljem popravljenega.
Bi to šlo enostavno s kakšno ARM plato s linuxom, dvema NIC (npr. prek USB) in nekim procesom v user prostoru? V linux kernel se ne bi rad spuščal. Podatkov je relativno malo (nekaj paketov na sekundo).
Lp,
Matevž
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opisal si funkcionalnost proxyja. Rabiš dve mrežni, pa enega, ki vmes posluša. Lahko narediš v pythonu. Tule je primer preprostega proxyja, ki ga lahko nadgradiš glede na to, kaj prileti in kako bi rad spremenil pakete:
https://github.com/EtiennePerot/misc-scripts/blob/master/udp-relay.py
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večino proxy-jev deluje na IP nivoju, za delovanje opisanega pa morajo biti nespremenjeni tudi MAC naslovi (napravi se prepoznata glede na MAC).
Lp,
Matevž
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa se prestaviš na analogno stran in simuliraš dodatni tok. Skozi tokovnike spelješ več ovojev tanjše žice. Skozi navitje poženeš tok v fazi z omrežno napetostjo ustrezen nivoju, ki ga želiš zmanjšati. Tako bo LoadGuard mislil, da teče večji tok. Seveda je problem vektorskega seštevanja (in tudi oblike), ampak dokler so fazni koti majhni (odsotnost velikih motorjev ipd.) ne bi smel biti problem.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Smile Tudi na to sem že pomislil. Težava je, da potem moram še dodaten merilnik postavit, da sploh vem kolikšen tok je potreben.
Lp,
Matevž
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si povprašal na Etrel? Mogoče pa kaj načrtujejo v smeri urnikov in nadgradnje FW.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, pa ni zaslediti interesa. Drugače sem jim že v začetku leta pisel glede enega drugega bug-a (neupoštevanje omejitev ob procesu zagona polnilnice, ko dejansko začne polniti čeprav sistem še ni pognan do konca), pa še ni rešitve.
Lp,
Matevž
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel https://scapy.net/. Mogoče bo celo šlo s starim RPi 1...
Lp,
Matevž
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 25, 2023 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej bolho za kak ethernet Hub namesto switch.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2023 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na OS (Linux, Windows) bi najbrž imel težave z delovanjem mrežnega servisa. Paket bi namreč iz NIC-a moral poslati na naslov, ki ga ima drugi NIC. OS bi tak paket kar lokalno dostavil sam sebi, brez vmesne žice. Torej najprej to preveri.
Mikrokrmilniki imajo običajno sem en MAC. Lahko pa bi vzel dva NIC-a na SPI in ju povezal na isti mikrokrmilnik. FW bi lahko pripravil na osnovi lwIP. Mogoče bi tudi spodnjega moral prilagoditi, da bi se izognil zgornji težavi.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.62
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2023 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, če je spodnji predlog odgovor na vprašanje, sigurno pa je povezano z njim. Ko berem prvi post, mi pade na pamet "hardverski sniffer" za omrežje. Mislim, da je tole ena cenejših variant na trgu:
https://midbittech.com/index.html
http://midbittech.com/files/GigE/Details.htm#features
Če nič drugega, mogoče sproži kako idejo ...
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2023 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se da rešiti s kakim WizNET MAC krmilnikom na SPI. Ena opcija bi bila RP2040 in dva W5500.
Jaz sem po tem viru naredil svoj mrežni vmesnik z analognimi in digitalnimi I/O in dela odličćno. Programiraš kar v uPython dialektu (circuitpython). Brez težav lahko dodaš dva (ali več) W5500 na SPI. Glede na to, da je paketov malo, ne bi bila neka težava to pohendlat.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2023 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole diši po hudih komplikacijah.
Ad1: Tokove lahko fejkaš tudi tako, da vklapljaš neko majhno breme (n.pr. s Shellijem, ki je itak časovno sinhroniziran), njegov tok pa povečaš tako, da okrog tokovnika od LoadGuarda naviješ več ovojev.
Ad2: zakaj bi prestrezal in kvaril podatke iz LoadGuarda, če ga pa lahko simuliraš? To gre že z navadno malino.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 26, 2023 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Testiram paket scapy in zaenkrat kaže dobro - na RPi B (1!) z dodatnim USB Ethernet vmesnikom lahko snifam vse pakete, pošiljam pa tudi lahko poljubne (tudi s poljubnim izhodnim MAC-om). Funkcijo proxy-ja planiram implementirat v Pythonu.
Drugače pa ja, lahko bi vzel dva MCU-ja z Ethernetom, ju povezal preko SPI ter naredil nekaj z ali brez RTOS-a. Za DIY značko super, ampak precej okorno.
Protokol LoadGuard-a ni objavljen, polnilnica in LoadGuard se najdeta preko UDP broadcastov. Vsebine vseh paketov še ne razumem čisto, vem pa, kateri je paket z meritvami in kaj vsebuje. Če bi hotel emulirati LoadGuard, potrebujem 3-f merilnik porabe (ne vem katere vse podatke polnilnica uporablja), v priponki je screenshot iz njihovega testnega programa.
 Velikost datoteke:  150.97 KB
Lp,
Matevž
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2023 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
:) Tudi na to sem že pomislil. Težava je, da potem moram še dodaten merilnik postavit, da sploh vem kolikšen tok je potreben.
Iz tvoje zadnje priponke sklepam, da imaš samo eno fazo. V tem primeru ne bi rabil dodatne meritve (toka), saj bi preprosto simuliral tok, ki ustreza razliki med nastavljenim maksimumom in trenutno želenim maksimumom.
Uptime: 9 dni
