LPC2138 nepričakovano obnašanje
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 6:25 pm    Naslov sporočila:  LPC2138 nepričakovano obnašanje Odgovori s citatom
Pred kar nekaj leti sem se lotil sestavit tole Vidmarjevo igračo. Takrat stvari nisem dokončal in je obležala v predalu. Nisem niti prepričan, ali je takrat speljala. Zdaj sem pa prišel do tega, ko bi mi kaj takšnega prišlo prav za neka igranja. Povezal sem skupaj in priključil. Kontroler (sprogramiran je bil takrat, ko sem sestavljal) se zbudi, tudi LCD zaslon in tipkovnica oživi, zanimivo je pa to, kako šofira DDS. Uspe preklopit vrsto izhoda, pri nastavitvi frekvence ga pa precej naključno pihne mimo. Nastavim 10MHz, izhod je pa enkrat 2,65 MHz, drugič 950 KHz, tretjič ... skratka kar nekaj.
DDS platka je OK, ker jo z RPi-jem brez problema šofiram po pričakovanjih. Podobno čudno se obnaša kitajski DDS, če ga povežem z omenjeno kontroler platko. Na sami tiskanini ni videti, da bi bilo kaj narobe. Kakšna ideja, kaj bi še lahko na hitro pogledal, predno zabrišem stran? Predno bom spet sestavil okolje za LPC-je bo vzelo več časa, kot če sestavim alternativno rešitev.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno (ali bolje 2x) preveri, če si pravilno ožičil povezave med LPC2138 in PLL tiskanino, in morebitne stike okoli flat kabla.
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2023 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj nekaj ostrih slik, mogoče se najde kaka napakica.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2023 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A boš oživljal kako "NBP" starino?
To še živi? Če na hitro pogledam, se ni ravno "prijelo". Številčno stanje šleparjev je tako kot pred 10 leti Smile Tam nekje v okolici "pohajanja" glavnih akterjev (Med Go, Div. in LJ).
 Velikost datoteke:  408.51 KB
 Pogledana:  44 krat
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2023 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tole sem "rešil". Pospajkal sem ponovno upore ob letvi na kontroler plati, ki povezuje DDS. Očitno nekje nekaj mrzlega. Zdaj je nastavitev ponovljiva, čeprav je rezultat še vedno zanimiv. Spodaj sta izhoda ob nastavitvi 8,6MHz in 10MHz na kontrolerju. Kako pa ta offset popravim?
mosqito je napisal/a:
Laughing Zagotovo ne. Nekje mi še prah nabira nekaj tiste krame, ampak nimam izpita za šleparja. Za kakšne seanse s tistimi akterji pa tudi nimam niti najmanjše želje. Imam neke druge ideje, za to probavat bi mi pa en tak enostaven DDS prav prišel.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2023 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je slavni avtor še kako medfrekvenco dodal, tako da je mogoče dejanska frekvenca premaknjena.
Uptime: 4 dni
