Ozemljitev prenapetostne zaščite?
mikey299
Pridružen-a: Čet 07 Sep 2023 4:34
Prispevkov: 1
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2023 4:54 am    Naslov sporočila:  Ozemljitev prenapetostne zaščite? Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Potreboval bi en nasvet in bi bil hvaležen, če bi mi nekdo lahko pomagal. Skratka, doma želim namontirati 2 POE kameri, katere bom postavil zunaj na okensko polico (okoli 6m visoko). Na vsak kabel čim bližje kameri (najboljše po moje kar na notranji strani okenske police, saj bo kabel do zunaj potekal kar skozi okno) sem nameraval priključiti protinapetostno zaščito - gledal sem ta model https://www.amazon.com/Ubiquiti-ETH-SP-G2-Surge-Suppressor-Protector/dp/B079HXKRW1 .
Baje moraš zadevo tudi ozemljiti, jaz pa nimam pojma kako to narediti. Bral sem navodila, pa mi nič ni jasno (jaz pa elektronika sva kot voda in olje 😄). V priponki prilagam screenshot navodil, pa če bi mi kdo razložil kot da sem idiot, bi bil pa še bolj vesel.
Ker ne morem dodat priponke, kar tukaj copy/pastam navodila:
Grounding Point
The ETH-SP-G2 must be grounded by one of the following methods:
Using the included Self-Tapping Screw to ground the ETH-SP-G2 directly to a grounded metal pole or structure; and using STP cable.
Using an M5 machine screw and nut (not included) to attach a drain wire that is connected to a remote grounding block or structure.
Hvala Smile
v.j.
Prispevkov: 1137
Aktiv.: 10.84
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2023 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videti je, da je slovenščina zate res "španska vas" ker očitno nisi pisal slovensko, zato je avtomatična cenzura foruma neslovenske besede zamenjala z "slovenščina je španska vas".
Ko si se registriral na forum, si se strinjal s pravili, sicer se ne bi mogel registrirati in videti je, da pravil sploh nisi prebral, začni kar s pravilom številka 1 Exclamation
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=249
Videti je tudi, da je zate tudi angleščina "španska vas", verjetno nisi niti poskušal besedilo prevesti v slovenski jezik, mogoče bi potem lažje razumel.
Ne vem kje si našel navodila, prvi zadetek na google je npr tale:
https://dl.ubnt.com/qsg/ETH-SP-G2/ETH-SP-G2_EN.html
In za tiste, ki ne razumejo teksta, je zraven tudi slikca, da lažje razumeš kaj je "grounding point" žico pa moraš priključit na hišno ozemljitev.
Idealno bi bilo, če bi to zaščito priključil na zbiralko hišne ozemljitve z žico primernega preseka to je 4mm2 ali 6mm2, lahko tudi več.
Kaj TOČNO v tekstu nisi razumel?
V tekstu piše, da lahko uporabiš priložen kniping vijak (included self tapping screw), no, ni nujno da je kniping, lahko je tudi metrični samorezni vijak.
Lahko uporabiš tudi nepriložen vijak M5 z matico. Opozarjajo tudi, da je treba uporabiti tudi nazobčano podložko... No, v glavnem, kontakt mora biti zanesljiv, povezava na ozemljitev (zemljo) pa tudi, sicer zaščita ne deluje, ne more delovati.
"Drain wire" nima veze s kanalizacijo ali odtokom iz umivalnika, ampak je to žica, ki jo priključiš na "grounding point" in da bo vse pravilno, uporabi rumeno-zeleno žico Exclamation
Zakaj so to žico imenovali "drain wire" ? ker bo v primeru prenapetosti, ta žica odvedla tok v zemljo, priključiti jo je potrebno, kot sem že napisal, na hišno ozemljitev, v tekstu je to zapisano "grounding block" in to je zbiralka hišne ozemljitve... po standardu zgrajena hiša bi to morala imeti, sicer pa valjanec in nadaljevanje debate v smeri hišnih ozemljitev, na forumu je tega kar precej napisanega... po prebiranju VSEGA pa vprašaš kaj točno od prebranega ne razumeš.
Mimogrede, za PoE IP kamero na okenski polici ne rabiš prenapetostne zaščite, je premalo izpostavljena, da bi lovil strele, kabel je verjetno prekratek in dovolj oddaljen od električne inštalacije in strelovoda, da bi se v njem inducirala prenapetost. Vsekakor pa zaščita ne škodi, seveda če je pravilno ozemljena, sicer je skoraj isto kot da je ni.
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu !!!!!!!! a ne razumete slovensko ? NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !!!!!!!!!!!
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 996
Aktiv.: 5.39
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2023 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo opcijo imaš tudi tole : klik
Ozemljitev je kar preko DIN letve.
Proteus
Prispevkov: 1593
Aktiv.: 7.38
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2023 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
... ki pri običajnih hišnih instalacijah ni ozemljena.
psevdonim
Prispevkov: 3333
Aktiv.: 16.09
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 08, 2023 9:37 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev prenapetostne zaščite? Odgovori s citatom
mikey299 je napisal/a:
saj ne da se kaj spoznam, ampak "Power over Ethernet" mora priti iz nekega napajalnika, ki je vklopljen v enofazno, 230-voltno vtičnico, a ne? Kaj pa če zaščitiš kar ta napajalnik z zaščito, ki se dobi v vsaki elektro trgovini,
link
___
lucca brassi
Prispevkov: 3966
Aktiv.: 18.37
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 08, 2023 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaradi dolgih povezav mora biti STP ovoj /mrežica ozemljena za primer bližnjega posrednega udara ( prenapetostna zaščita nima veze)
Proteus
Prispevkov: 1593
Aktiv.: 7.38
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš, da bo od prenapetostne zaščite kakšna korist, potem mora "strela" po najkrajši poti v zemljo, zaželeno še pred vstopom v hišo.
Če prenapetostno zaščito priključiš na PE zaščitni vodnik bo šla direktno v hišno razdelilno omarico.
kvarkel
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.63
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2023 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba je ločiti pred zunanjo in notranjo zaščito pred učinki strele. Zunanja zaščita je zagotovljena s strelovodom, notranja pa s prenapetostnimi odvodniki. Prenapetostni odvodniki ne odvajajo direktnega toka strele.
Je pa notranja zaščita najbolj učinkovita s koordinacijo, tako da se v el. razdelilnik vgradi prenapetostni odvodnik ratreda 1 ali kombiniranega razreda 1-2 (ali celo razreda 2, če je v priključno merilni omarici blizu objekta, že prenapetostna zaščita razreda 1), pri posameznih porabnikih pa razreda 3.
Proteus
Prispevkov: 1593
Aktiv.: 7.38
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Nimajo vsi strelovoda.
Sicer pa mikey299 meni, da obstaja nevarnost udara strele v njegovo kamero. Seveda ni nujno, da gre za direktni udar, lahko gre za posredne učinke. Sosedu n.p. je zgorela avtomatika za odpiranje garažnih vrat, udar strele pa je bil v sosednji objekt, ki ima strelovod.
Vedno ko pelješ kabel ven iz objekta v izpostavljeno območje ga moraš na izhodu/vhodu v objekt ščiti s 1. stopnjo.
s53al
Prispevkov: 786
Aktiv.: 4.99
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo obudim, kaj se je meni zgodilo pred 12. leti. Mislim, da je bilo 6 povratnih udarov z max močjo 11 in še nekaj KA. En odcep je šel v žleb, meter pod menoj. Mislim, da tu nebi pomagala nobena zaščita (strelovoda ni).
( v 34. sec.) https://www.youtube.com/watch?v=XDlCT4cnFF0
http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ
ule
Prispevkov: 1553
Aktiv.: 7.19
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si pa zelo mirno prenesel Shocked
Uptime: 133 dni
