Predimenzioniranje sončne elektrarne
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
v.j.
Prispevkov: 1137
Aktiv.: 10.84
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Nope, dodaja po potrebi. Sam imam prioriteto porabnika nastavljeno na SBU (solar>battery>utility), se pravi ima primarni vir fotovoltaiko, ce je tega premalo, dodaja oz baterije in ce je se to premalo (ali baterija prazna) pa iz omrezja.
V tvojem primeru (brez baterije, ali ce bi imel prioriteto nastavljeno na SUB) bi iz omrezja jemala le 100 W. (v mojem bi manjkajoco moc najprej jemal iz baterije)
Ce ni baterije, zna SPF serija delato tudi brez nje, ni pa to obicajno, vecina zahteva akumulator.
Potem ni nič čudnega, če ima tako lastno porabo, ker gre verjetno za dvojno konverzijo.
SimonS je napisal/a:
A je kdo meril lastno porabo teh inverterjev? Oz. porabo v mirovanju
mucek je napisal/a:
Veliko - cca 50 W.
Kaj pa potem, ko ni več sonca in iz panelov ne dobi nič, baterija je prazna? ali naredi preklop direktno na omrežje ali še vedno dvakrat pretvarja (usmeri in spet razsmeri)?
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu !!!!!!!! a ne razumete slovensko ? NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !!!!!!!!!!!
Prispevkov: 5212
Aktiv.: 24.96
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, takrat pa preklopi v Bypass. Ni tako neumen, so kitajci kar dobro razmislili.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
v.j.
Prispevkov: 1137
Aktiv.: 10.84
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, dokler je na voljo lasten vir energije, deluje dvojna pretvoba, ker drugače pač ne gre, takrat je lastna poraba večja. Ko lastne energije ni, verjetno tudi kadar jo je na voljo manj kot je lastna poraba, preklopi na direkt, torej bypass, lastna poraba v tem režimu je verjetno bistveno manjša.
Ja, se strinjam, dobro zamišljeno, verjetno bi sam enako ali zelo podobno naredil.
qwertz
Prispevkov: 2498
Aktiv.: 13.39
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2023 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo pri nas ob montaži uporablja kaj takega?
https://www.viridiansolar.co.uk/solar-products-arcbox.html
suzanabukovec
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2023 7:27
Prispevkov: 9
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Veliko - cca 50 W.
Lp, G
@Mucek:
Poraba je sorazmerno res visoka. V kolikor bi se odločili za 3 fazni sistem z Growatt SPF inverterjem je idle porabe kar veliko - še posebej problem pozimi, ker ni PV izkoristka.
Sicer pa 3-fazni Deye tudi ni brez porabe. Po forumih pišejo o idle porabi 90W.
Morda ima kdo od vas možnost preveriti porabo inverterja ongrid/offgrid? Tako da je inverter dejansko odklopljen od omrežja (ne "virtualno" preko software nastavitve) in enkrat priklopljen.
PS: Ali je "uradna pot" s soglasjem elektra itd. res toliko zahtevna (in dražja)?
Prispevkov: 5212
Aktiv.: 24.96
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2023 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Beri drugi del clanka: en kontaktor resi vse probleme Wink
Lp, G
suzanabukovec
Prispevkov: 9
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 7:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj me zanima poraba inverterja takrat, ko je priklopljen na omrežje in takrat ko ni priklopljen na omrežje (=kolikšna je poraba za sinhronizacijo?).
Ko je inverter izklopljen je logično poraba = 0.
Prispevkov: 5212
Aktiv.: 24.96
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V moji vezavi nula - se izklopi, ker kontaktor preklopi na omrezje. Sinhronizacije pa v tej vezavi zal sploh ni, saj je dovod na inverter izklopljen.
Lp, G
Proteus
Prispevkov: 1593
Aktiv.: 7.38
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Nekje si napisal, da uporabljaš akumulatorje tudi za nočno polnjenje in dnevno uporabo, ker se ti tarifno to izide.
Zakaj potem sistem izklapljaš?
Prispevkov: 5212
Aktiv.: 24.96
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 19, 2023 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem lansko zimo izmeril in izracunal, da je taksen nacin ob upostevanju izgub, cene in zivljenske dobe akumulatorjev zgolj na pozitivni nicli in nic vec. Zna biti, da bo zdaj, ob drugacnih omrezninah racunica drugacna, bomo videli.
Lp, G
Stran 9 od 9
Uptime: 133 dni
