Posodobitev kotlovnice
napetost
Prispevkov: 898
Aktiv.: 4.02
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 7:37 pm    Naslov sporočila:  Posodobitev kotlovnice Odgovori s citatom
Ker mii je ogrevanje z kurilnim oljem predrago menjam toplotni vir. Grem na toplotno črpalko.
Sedaj imam v kurilnici tri ogrevalne veje s črpalkami, dodal bom še eno črpalko za toplo vodo.
Sedanja regulacija je bila enostavna. Sobni termostati so prižigali izbrane vodne črpalke, peč pa je bila na temperaturi, in to je bila vsa umetnost.
Z uvedbo toplotne črpalke pa menim da ta opcija ne bo najboljša.
Najslabša varianta je, da se vklopijo vsi trije termostati, hkrati pa tudi bojler začne jamrat da hoče malo več toplote. Se bojim da toplotna ne bo "folgala".
Kako imate ostali rešeno avtomatiko v kurilnici.
Prosim za mnenja in nasvete
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez pozdravljen,
Toplotna ima zagodovo že svoje krmilje, ki zna "skrbeti" zase pa verjetno tudi za sistem. Za upravljanje celotnega sistema bi jaz vzel kak namenski industrijski krmilnik. Vsaj 3 kotlovnice sem sam realiziral s siemensovim logotom. Sestra ima podoben sistem kot si ga opisal ti - oljni kotel + toplotna črpalka + ločen bojler + zalogonik. Vse fura en logo, ki je v hišni mreži. Vse lahko upravlja in nadzira z računalnikom ali telefonom.
napetost
Prispevkov: 898
Aktiv.: 4.02
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2021 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za predlog,
Muči me ali naj pred vsako črpalko montiram reguliran tropotni ventil, da bi recimo v vsaki veji bila temperatura maksimalna temperatura dvižnega voda cca 40 stopinj, In ko bi temperatura vode iz zalogovnika, ki pa bo samo 100 lit (nimam placa) padla pod 38 stopinj pa bi črpalka izklopila.
Za bojler sanitarne vode pa bi črpalka izklopila ko bi bila temperatura vode pod cca46 stopinj
ideja izvedbe je pa takšna:
Na dovodnem dvižnem vodu je termostat ki dopušča vklop črpalk ko je temperatura višja od (hipotetično) 40 st.
Za črpalko imam tudi termostat nastavljen na 42st. Ko pride ukaz za vklop črpalke se le ta vklopi, termostat zazna previsoko temperaturo mešalni tropotni ventil se prične odpirati in odvodno vodo mešat v dvižni vod ki jo hladi na 42 stopinj in upam da bo to temperaturo tudi uspel nekako držati z neprestanim odpiranjem zapiranjem ventila. ko temperatura na dvižnem vodu pade pod 38 st črpalka ugasne, in mešalni ventil se zapre.
Pri zahtevi po topli vodi v bojlerju se črpalka vklopi in obratuje dokler temperatura dvižnega voda ne pade pod 47 st.
Kadar obratuje črpalka za toplo vodo, imajo ostale črpalke prepoved obratovanja.
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2021 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez pozdravljen,
S kakimi tropotnimi ventili sam ne bi kompliciral. Nisi napisal kako ogrevanje imaš v stanovanju? (radiatorje?, talno gretje? ) Če so radiatorji, je najbolje prostore regulirati s "pametnimi" termostatskimi ventili. Verjetno imaš še stare klasične črpalke? Le te zamenjaj z novimi, katere same uravnavajo pretok. Večina boljših toplotnih črpalk ima zvezno regulacijo, tako da zalogovnika ne rabiš. Črpalka pa je stalno vklučena.
Zalogovnik je smiseln, če je dovolj velik in lahko "spraviš" večino obratovanja črpalke na nočni tok.
Kolega Miran - poznaš ... ima tak sistem kot ga želiš ti v rabi že par let. Mogoče ga kontaktiraš za podrobnosti oz. informacije.
BojanR
Prispevkov: 690
Aktiv.: 3.32
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2021 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peč na olje in toplotna črpalka imata popolnoma različen princip delovanja.
Oljna peč se vklaplja in izkaplja in segreva ogrevalno vodo na zelo vroče, kroženje relativno kratek čas. TČ pa po drugi strani kroži z mlačno vodo (sodobna inverterska) , praktično ves čas.
Silvo je v bistvu že vse povedal: zalogovnika ne potrebuješ, zamenjaj črpalke (ali pa vse poganjaj z eno, če gre), eventuelno namontiraj termostatske ventile (razen na en radiator, ki mora biti ves čas odprt). Sobnih termostatov ne potrebuješ.
Toplotna črpalka naj deluje na vremensko voden termostat (zunanja temperatura),
ko TČ deluje, delujejo vsi trije ogrevalni krogi. Dvižni vod bo samo v najhujšem mrazu presegel 40°C, ob predpostavki seveda, da imaš talno ogrevanje oz. velike radiatorje. Če tega nimaš, si jih omisli, raje kot visokotemperaturno TČ.
Ogrevanje sanitarne vode, je tudi za TČ poseben program, saj takrat deluje na višji temperaturi, ker takšno potrebuješ za segreti bojler.
napetost
Prispevkov: 898
Aktiv.: 4.02
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2021 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hiša je starejša brez talnega ogrevanja, so samo radiatorji.
Imam pa izgleda še veliko za naštudirat,
za toplotno črpalko pa se nagibam k zubidan PUHZ-SHW140YHA (TS)
Bom moral naštudirat kaj vse mi pravzaprav ponuja.
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 898
Aktiv.: 4.02
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2021 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš v mislih pod "pametnimi" termostatskimi ventili" so to mehanski bimetalni ventili z katerim nastavljaš temperaturo radiatorja ali kaj drugega
Janez1322@gmail.com
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 15.01
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2021 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
če fasada ni izolirana, jaz še ne bi odstranil peči na olje
___
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2021 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem glavo ventila, ki jo lahko montiraš praktično na vsak termostatski ventil. Take glave omogočajo nastavitev urnika ter režima ogrevanja glede na nastavljen urnik. Zaznavajo zračenje prostora, običajno jih je možno povezati v hišno omrežje ali upravljati s telefonom. Proizvajalcev je kar precej. Skoraj vsako leto sem jih videl v Hoferju ali Lidlu.
Iztok_S
Prispevkov: 496
Aktiv.: 4.49
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2023 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj izkoristm temo...
Lotil sem se prenove 50 let stare hiše. Najprej smo menjali okna, zunanja vrata, izdelali fasado z izolacijo (grafitni stiropor Caparol), solarna el....
Za letos je prepozno, da bi menjal še vse radiatorje, predelal kotlovnico, menjal peč na nafto s toplotno črpalko, ker je kurilna sezona pred vrati. Pri tako obsežni prenovi je enostavno premalo časa za vse kar je še za postoriti.
Pri obnovi sem moral porezati nekaj železnih cevi za ogrevanje do radiatorjev, zato jih moram sedaj povezati nazaj v sistem. To zimo bo še peč na nafto, spomladi pa kotlovnico predelam in takrat vgradim toplotno črpalko in vse kar pritiče.
Pritlične prostore bom obnovil čez zimo, zato že sedaj iščem rešitev za primeren toplovodni razvod. Predvsem ustrezen material in cevi, kje nabaviti...
Nekako mi razvod iz bakrenih cevi ne sede, pa tudi cenovno to ni več prav poceni. Menim, da v v teh časih obstaja kakšna primernejša rešitev. Delo bom opravil sam, kajti kot sem spoznal na lastni koži je delo vodovodarja lahko izjemno drago. Nazadnje sem dal samo za delo za montažo dveh kalorimetrov med dva obstoječa ventila verjeli ali ne blizu 400eur.
Gledal sem sistem Aquatechnik... katerega odlikuje neoviran pretok zaradi razširitev cevi pri fitingih. Odvrača me edino visoka cena.
Obstaja še kakšen proizvajalec ali dobavitelj s podobno rešitvijo?
Hvala za nasvete v naprej.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.21
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2023 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S podobnimi fitingi na aluplast sem delal napeljavo sanitarne vode in ogrevalnega sistema za talno, do razdelilca. So imeli dve tesnili. Delo je šlo hitro in enostavno.
Po treh letih sem zadovoljen.
Nabavljal v lokalni trgovini, ker mi je lastnik posodil orodje za stiskanje.
Če te zanima točen model fitingov, bi moral poiskati, ker je sigurno še kje kakšen.
- Absens, carens -
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.99
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2023 9:10 pm    Naslov sporočila:  Varovanje toplotne Odgovori s citatom
Zdravo
Med tednom sem priklopil 3F toplotno. Seveda ima svojo varovalko v omarici. Ali je kdo dodajal še kakšno drugo varovanje mogoče? Skrbi me namreč scenarij izpada samo 1 faze ali nule.
Hvala in LP
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2023 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so svetovali indikator zaporedja faz in kontaktor. Deluje bp.
3 x 3 = 9
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.03
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 02, 2023 11:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Varovanje toplotne Odgovori s citatom
kranjc je napisal/a:
Zdravo
Hvala in LP
Pred kratkim so prijatelju zmontirali Mickino TČ in dodatno zascito:
Iskra K08M-10
Iskra MVR54N
Najbrz tocno to isces…
 Velikost datoteke:  2 MB
 Pogledana:  31 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1389
Aktiv.: 7.40
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa rabiš nadzor zaporedja faz? Ko enkrat priklopiš, se verjetno ne bo spremenilo kar samo od sebe. Pri posegih v omrežje in kakšnih odklopih pa itak pazijo na to.
Uptime: 457 dni
