WIFI - internet, TV do 9 Km?
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 1:13 pm    Naslov sporočila:  WIFI - internet, TV do 9 Km? Odgovori s citatom
Kakšne so možnosti, da do kolega, ki je oddaljen 9 Km pripeljem internet in TV po zraku (WIFI)? Od mene do njega je optična vidljivost (brez ovir).
Vem, da bi morala biti na vsaki strani usmerejna antena + ostalo.
Preden bi šli v nakupa opreme, me zanima, če bi to sploh delovalo?
On ima trenutno po bakru 2Mb, pri meni je pa 500/100(optika).
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi šlo brez težav, še posebej če ne gre prek naseljenih področij (motnje).
WiFi kalkulator (z izborom opreme, najprej se je treba registrirati):
https://mikrotik.com/calculator
Bi šlo že malimi SXT, gotovo z LHB serijo. Z robustnimi DynaDish imamo recimo radioamaterji 24km zvezo s kapaciteto prek 100Mb/s.
Lahko ti posodim en par izmed teh treh in poskusiš sam.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole http://www.elektron.si/forum/viewtopic.php?t=1586
preverjeno deluje, še vedno.
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za hiter odgovor Very Happy
@jmivsek, te kontaktiram.
Sem na hribu, slabih 400 m.n.v., on je pa v dolini cca. 200 m.n.v.
Vmes je industrijska cona na sliki.
 Velikost datoteke:  808.67 KB
 Pogledana:  25 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 02, 2023 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta industrijska cona ne bo motila, če le nima sevalcev motenj direktno v smeri tvojih anten. Meni doma "vleče" vsaj 20 SSID-jev iz bližnjega TPV in hčerinskih "motilcev" spektra, pa z navadnim mikrotikovim LHG5 na eni strani in Groove 5 (ne AC) s panelko 24dBi na drugi dosežem okrog 80Mbit/s na razdalji 8,5km. Pri tem je v fresnelovi coni nekje na sredini kar nekaj smrek. Teoretično nebi smelo delovat, v praksi pa kar dela.
 Velikost datoteke:  550.69 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  115.74 KB
 Pogledana:  34 krat
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kot dober magnet za strele, to bi me še najbolj motilo.
Če bi se le dalo kam drugam postavit, tega raje ne bi imel na hiši (no tudi preveč lepo ne izgleda, ampak to nekomu ni pomembno).
O.T
grega09
Prispevkov: 505
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole glede strele je tudi moj pomislek pri takšnih stvareh. Sicer se nekako tolažim, da je strela kaotičen in naključen pojav ter s tem ne povečaš možnosti udara. Kaj pa specialisti za štrom mislite? Mr. Green
Še en O. T.:
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en O. T.:
Najprej se pogleda, kako pogoste so statistično strele v tvojem območju (saj ni neke magije - višje kot si, več imaš šans da te najde):
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Graditev/karta_max_vred_gost_strel.pdf
In ti, ki se hvalijo, da so strokovnjaki za zaščito prodajajo lovilne palice, ki so lahko del strelovoda, če se tako sprojektira:
https://hermi.si/produkt/lop-03-loviln-300503
Vsaka štrleča stvar privablja strelo (tudi dimnik recimo ali drevo), če pa je kovinska in ozemljena - kar mora biti, še toliko bolj.
PS
V Skandinaviji ima skoraj vsaka hiša takšen drog za zastavo, pa imaš lahko še anteno zraven Wink
 Velikost datoteke:  161.99 KB
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede strele sem na "dobri" poziciji. Svoj čas sem imel na strehi vertikalno anteno za CB, dolžine 6 metrov. V času neviht pa je veselo prebijalo med poloma na konektorju. Strela nekega pravila nima...
Če se vrnemo nazaj na temo je ugotovljeno, da bi ta WIFI šel vsaj za internet.
Kaj pa TV?
Ponudnikom ni nič jasno, še manj pa, ko omenim 9 Km razdalje...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV ni problem, če "posodiš" kak TV2GO ali kaj podobnega, kar se gleda preko interneta.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 1:27 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Še en O. T.:
Fantocci je napisal/a:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Graditev/karta_max_vred_gost_strel.pdf...
Hej prijatelj, po tej statistiki sem na zelo slabo od strel obiskanem področju, pa vendarle sem doživel tole.
grega09
Prispevkov: 505
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon za off-topic, tu ste moderatorji bolj pridni kot na strojnistvo.com, kjer takoj zaidemo drugam, pa nihče ne čisti tem.
Predlog, da lahko nadaljujemo z debato?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je OK. Ni to glavna tema, je pa dobro vedeti, o čem razmišljat. Postavitev antene obsega tudi razmišljanje o streli.
Jaz sem to rešil tako, da sem dal vse, kar je na strehi/stolpu za z odvodniki ločeno vejo napajanja. Vse je tudi ozemljeno. Nimamo pa strelovodov, ker so vrstne hiše, ki so na skupnem električnem vodu, se držijo in za strelovod nas je le peščica. Ostali so mnenja, da ga ne rabijo.
Poleg direktne strele je potrebno odvesti tudi elektrostatični naboj, ki nastane predvsem v suhi, vetrovni zimi, seveda pa lahko tudi v drugih obdobjih. To je lahko tudi nevarno za elektroniko, saj jo stalno "žge" in počasi tudi supresorce na ethernetu in PoE popustijo.
Sam ethernet bi bilo najbolje imeti Cu-Optika-Cu, vendr to ni poceni, pa še PoE moraš ločeno voziti. To sem si uredil tako, da imam ethernet preko prenapetostne zaščite, ki pa ni ravno poceni.
Res je vsaka zaščita boljša od nič zaščite.
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.23
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Kaj pa TV?
Če dva TV delata pri tebi hkrati (to je za sprobat), mora delat tudi čez WiFi, saj se povezava obnaša kot ethernet kabel (v 'bridge' načinu, povezava na L2 nivoju).
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2023 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Kaj pa TV?
To se pa spomnem, da sem nekje že spračeval za moj TV. Mislim pa, da ni delovalo oz. je nekdo omenjal nek "tunel" če se prav spomnem. Pri tem, je tudi ostalo, bom zvečer ponovil vajo.
Stran 1 od 4
Uptime: 5 dni
