frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Nov 02, 2023 8:57 pm Naslov sporočila: Weller dokumentacija |
Saj ne vem, ali jaz ne znam poiskat, ali je res tako težko dobit. Navodila in specifikacije tele spajkalne postaje Weller WSA-1V bi rad dobil. Najdem sicer risbe s kataloškimi številkami rezervnih delov in podobno, nikjer pa nisem našel kaj bolj konkretnega o tem modelu. Konkretno me zanima zahtevan pretok zraka, da stvar normalno dela.
Ima mogoče kdo kaj na to temo?
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 211 Aktiv.: 4.33 Kraj: NM
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Nov 03, 2023 9:25 pm Naslov sporočila: |
Convert hvala za link ... tole sem gledal, ampak ta ima vgrajeno interno črpalko. V mojem primeru se pa priklaplja na zunanji zrak.
Sicer sem našel dokumentacijo za WDD-81V, ki naj bi bila po principu dela podobna - zanjo pa je napisano:
Compressed Air: Inlet pressure 400-600 kPa (58-87 psi), oil-free, dry compressed air
Compressed Air Converter: Air consumption 35 l / min; max. vacuum 55 kPa (8 psi)
Compressed Air Connection: Compressed air hose of 6 mm (0.24") external diameter |
Takole na prvi pogled poraba niti ni tako zanemarljiva. Očitno bo treba odpirat, da vidim kako ta "Air Converter" sploh funkcionira.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 9:24 am Naslov sporočila: |
Če kaj pomaga mu zadaj na riti piše max. 6bar (max.87psi).
Vir slike isti kot tvoj.
160.19 KB |
9 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 10:03 am Naslov sporočila: |
Verjetno Venturijeva cev.
Lp, Jože
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1852 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ali pa si ga natiskaš
Ime datoteke: |
VakuumSestava.PDF |
230.75 KB |
Downloadano: |
4 krat |
Ime datoteke: |
Vakuum explode.PDF |
332.23 KB |
Downloadano: |
3 krat |
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 9:34 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, kam se je obrnila tale tema
DusanK je napisal/a: |
Vir slike isti kot tvoj. |
Dušan res je, enostavneje (hitreje) mi je bilo prilimat sliko iz neta, kot pa fotografirat dejansko škatlo. Podatek na zadnji strani sem videl, nič pa glede pretoka. Tokrat je vir slike dejanski predmet debate.
s57bic je napisal/a: |
Verjetno Venturijeva cev. |
Verjetno res.
lucca brassi je napisal/a: |
... potrebuješ za odspajkanje -70kpa kar ti da odšteto od zračnega tlaka cca 0,3 bar ( nekaj takega kot kompresor od hladilnika )
ti pa imaš vgrajen generator podtlaka kot je predhodnik omenil verjetno s venturijem dobiš jih pa tu ( s elekto ventilom za nožno stopalko ali gumb na spajkalniku ) ... |
Ja, tole mi je jasno. Nimam namena čarat samogradnje, ker je vse to že v kišti. Rad bi pa prišel do podatka o porabi stisnjenega zraka ... na podlagi te bi lahko ocenil, kakšen kompresor je še primeren, da bo to peljalo. Zgoraj omenjenih 35 l/min namreč niti ni tako malo.
Krampus Član
Objavljeno: Sob Nov 04, 2023 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ja, res je. Poraba zraka je velika.
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Nov 06, 2023 8:47 am Naslov sporočila: |
Kljub vsemu poraba NI tako velika.
Čas običajnega spajkanja je ca največ 3-4 s na lot. Kar znese 2,33 litra porabe
Meni je pri vsej tej zadevi (vedno ) zdel problem volumenski pretok od spajkalne konice do odpadne posodice in silikonske cevke do pumpice-
Jaz sem v preteklosti kakih 20 let nazaj naredil vakumsko pumpo. Kolega takrat ki je predhodno delal na vakumskem inštitutu , mi je ( [cenzurirano] cel koncept - )
Fora je ta da se podtlak obnaša drugače kot tlak .
Na svoji poti mora imeti čim manj ventilov , spremenljivih premerov , uporabljat je potrebno čim širše cevi....
Sem ga vprašal zakaj... mi je razložil ... vakum je prazen prostor brez mulekul ( večkji ko je , manj jih je) . Če jih hočeš odstranit ven moraš poskrbet da imajo čim bolj čiste poti , čim manj zaletavanja in odbijanja od sten .... če pretiravam če imaš mulekule , veliko steno in majhno luknjico bo mala verjetnost da bo mulekula luknjico zadela ....
