s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 4:27 pm Naslov sporočila: |
DC varovalka pri meni.
Lp, Jože
298.38 KB |
2 krat |
Halon Član
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.44 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 5:39 pm Naslov sporočila: |
Požarni načrt mora imeti vsak, ki ima sončno elektrarno povezano na javno omrežje.
Pomeni, če imaš SE že priklopljeno, pa še nisi dal en izvod požarnega načrta gasilcem, si že v prekršku. Po tolmačenju požarnega inšpektorja bi morali vsi ponudniki SE ob predaji dokumentov zraven dati tudi požarni načrt. Ampak tega na žalost ne delajo. Prepuščajo lastniku SE naj se sam znajde.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 6:25 pm Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
DC varovalka pri meni. |
Mislim, da tukaj mešate dve stvari, eno je zaščita povsem nekaj drugega pa izklop naprave.
DC talilna varovalka je namenjena zaščiti ni pa namenjena izklopu pod obremenitvijo.
Po drugi strani pa lahko DC zaščitni avtomat izključiš tudi pod obremenitvijo.
Montažerji seveda vgrajujejo tisto kar je najcenejše. Briga jih, kako boste vi kaj odklapljali, to je vaš in ne njihov problem.
s57bic Član
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 10:26 pm Naslov sporočila: |
Pri električnih vozilih sem nekje zasledil, da obstajajo varovalke - oziroma odklopniki s pirotehničnim sredstvom. V primeru nesreče, rahla eksplozija razklopi kontakta v takem odklopniku in s tem loči baterijsko napetost.
Ali obstaja kaj podobnega za fotovoltaične sisteme? Sliši se kot malce rigorozna rešitev, toda če lahko s tem odklopi vode čim bližje panelom, potem ne bi bilo tako slabo...?
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 08, 2023 10:35 pm Naslov sporočila: |
Odkrivanje tople vode, ce imas optimizatorje (ki pocnejo TUDI to).
Lp, G
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 09, 2023 2:01 pm Naslov sporočila: |
Tigo TS4-A-F. Proizvajalec ponuja tudi merilne module in optimizatorje (ki vključujejo izklop).
Veliko PV sistemov ima podobne napetosti kot avtomobili, torej bi lahko eksplozivni odklopnik uporabil tudi tam. Eden, ki sem ga jaz gledal (za avtomobilsko industrijo), nima kontaktov, ampak prekine vodnik z batom. Bat tudi zapolni prostor. Torej za enkratno uporabo.
ELEkt Član
Pridružen-a: Sob 09 Sep 2023 12:30 Prispevkov: 23 Aktiv.: 1.07
Objavljeno: Pet Nov 10, 2023 10:56 am Naslov sporočila: |
Te zaščite ni že v kakšnih optimizatorjih ?
Delamo v SLO kej na tem PVRSE in PVRSS ?
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.87 Kraj: Litija
Objavljeno: Ned Dec 24, 2023 8:55 pm Naslov sporočila: |
Po drugi strani pa lahko DC zaščitni avtomat izključiš tudi pod obremenitvijo. |
Točno tako...
Če ima določena veja recimo 20A potem ne daš 20A varovalko ampak samo 16A. Ker varovalka zdrži tudi 190% obremenitev (preverjeno), bo ta delovala že nekako pod obremenitvijo. In čim bo prišlo do neke še dodatne manjše obremenitve, jo bo takoj izklopilo. Pri meni to deluje BP.
Lahko rečemo, da ima varovalka 2 funkciji, 1. ko še nič ne gori in 2. ko že gori
In sigurno je bolje imeti DC varovalko kot brez! ...če je, potem obstaja možnost, da bo odklopilo...če je ni, potem pa....
...ne mene poslušat, delajte na lastno odgovornost...
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Dec 24, 2023 9:27 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
Mucek je napisal/a: |
DC varovalke komot izklopis pod obremenitvijo: imajo noter magnet, ki unici oblok. Ne pa seveda dajat AC varovalk tja ... |
Na elektrarnah sem vedno videl talilne varovalke (tudi ta na sliki izgleda tako). Imajo tudi te (oziroma ležišče varovalke) magnet, če jo ročno izključiš? |
Nimajo. Tisto, kar smeš izklopiti pod obremenitvijo, je DC inštalacijski odklopnik. Ta ima znotraj ob kontaktu magnet, ki potisne oblok v gasilno komoro.
Če hočeš izklopiti varovalčni ločilnik na DC strani, najprej ugasneš razsmernik, ali pa mu prekineš napajanje na AC strani in se bo ugasnil sam in šele nato potegneš ven DC varovalko, ko tok tam ne teče več.
_________________ lp |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 12:31 am Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
...ne mene poslušat, delajte na lastno odgovornost...  |
Brez skrbi, ne bomo te, sploh nismo imeli namena... in ja, vsekakor delamo na lastno odgovornost.
H20 Član
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 10:15 am Naslov sporočila: |
@v.j. vem, da si ti elektro guru, nisem pa vedel, da si zastopnik vseh ljudi.....
Lahko pa das svoje mnenje, poudarjam svoje mnenje in ne mnenje vseh, ki jih zastopas, zakaj je bolje brez varovalke kot moj način. Morda se bomo laiki kaj novega naučili. Če boš prepričljiv bom popravil moj napačen sistem. Hvala.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Pon Dec 25, 2023 11:07 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Če ima določena veja recimo 20A potem ne daš 20A varovalko ampak samo 16A. Ker varovalka zdrži tudi 190% obremenitev (preverjeno), bo ta delovala že nekako pod obremenitvijo. In čim bo prišlo do neke še dodatne manjše obremenitve, jo bo takoj izklopilo. |
Samo tale je res bosa.
16A varovalka bo pri toku ca 30 A (kar je približno 190%) pregorela v 400 s, res pa je, da bo 20 A zdržala kakšno uro pa pol. Seveda pišem o certificiranih varovalkah.
Sicer pa varovalka v inštalciji ščiti kabel, ki se ne sme pregreti nad 70°C, če ima PVC, oz. 90°C, če ima XLPE izolacijo.
Da bi pa dajal v tokokrog, kjer pričakuješ 20 A, 16 A varovalko pa ti kar daj, čeprav ti verjamem da tebi to deluje, če imaš obremenitev pod 1 uro in ponovni vklop, ko se varovalka ponovno ohladi.
H20 Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 11:33 am Naslov sporočila: |
Je treba sprobat da verjameš. Nobenega ponovnega vklopa, ni nobenega izklopa.
Me pa zanima, kakšne porabnike imaš ti v hiši, da ti več ur neprekinjeno vleče recimo 16A. Pa da se ti žice tako grejejo. Pri meni več ur neprekinjeno, sedaj ko je kmalu tema, dela samo ena luč 21W ter PC 120W. Vse ostalo pa na intervale. Največji porabnik ti je TČ ki pa dela od 500-3500W v intervalih. To je za hišo. No edino grelec v zalogovniku mi dela nekaj ur 700W. Se pravi dobre 3A na 2.5mm2 vodniku. Če bo pa to gorelo potem pa kar naj.
Če pa imaš kmetijo, delavnico/proizvodnjo potem je pa malo drugače.
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 2:32 pm Naslov sporočila: |
Jakost varovalke se določi na osnovi pričakovanega koničnega toka v tokokrogu. Na osnovi jakosti varovalke in dovoljenega padca napetosti, se potem določi presek kabla (za fiksne inštalacije je pač predpisan minimalni presek 1,5 mm2, ne glede, da bi lahko na pričakovani tok v tokokrogu, bil presek tudi manjši).
Sedaj, če imaš ti nek tokokrog varovan z 20 A, potem seveda lahko brez skrbi jakost varovalke zmanjšaš tudi na 4 A, če je nanj pač priključeno neko breme ca 500 W ali še manj.
Vendar je to nekaj drugega, kar si trdil ti, da daš v 20A tokokrog 16 A varovalko, ker baje zdrži 190% preobremenitev.
Dalje tega ne bom več komentiral, ker bi verjetno samo zasmetila temo. Ti bom pa z veseljem odgovoril, če boš imel konkretno vprašanje.
