Regulacija toka/moči do dovoljene vrednosti varovalke
jakob1!
Pridružen-a: Tor 19 Dec 2023 18:52
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.11
Kraj: mozirje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2023 7:05 pm    Naslov sporočila:  Regulacija toka/moči do dovoljene vrednosti varovalke Odgovori s citatom
ker nimam pojma me zanima, če obstaja regulacija, ki bi omogočala regulacijo moči enega od porabnikov (el. motor s spremenljivo obremenitvijo ali grelec), ki bi prilagajal odjem vezano na vklop drugih bolj pomembnih porabnikov na isti fazi oz. isti varovalki do polne moči varovalke.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 19, 2023 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=48463
jakob1!
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.11
Kraj: mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 2:41 pm    Naslov sporočila:  regulacija toka/moči do dovoljene vrednosti varovalke Odgovori s citatom
Hvala za posredovano.
Nisem bil dovolj jasen, ker sem v osnovi strojnik...
Zanima me kako drsno voditi izbran porabnik tako, da bo skupen odjem toka npr. 15,8A pri dovoljenemin omejenem 16A. (konstantno)
Npr. el. ogrevanje. Porabnika naj ne vrže ven, ampak mu daje razliko do dovoljene moči.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar ti želiš, je res nekoliko bolj zakomplicirano. Ge za to, da moraš meriti tok v tem tokokrogu in v obratnem sorazmerju manšati napetost grelca. Ena varianta je, da imaš variak (vrtilni transformator), ki ga krmiliš z nekim servomotorjem. Druga varianta je, da na osnovi meritve toka v tokokrogu, krmiliš grelec preko kakšnega tiristorja. Poceni variante v bistvu nimaš.
Vedeti moraš, da je moč grelca odvisna od toka in napetosti. Če mu zmanjšaš napetost, bo stekel sorazmerno manjši tok (ker je upornost konstanta) in s tem manjaš moč.
Ampak, če gre za grelno telo, bojler ali el. radiator, ne bo velike škode, če bo med kuhanjem ali pečenjem, ta čas izklopljen.
Bo pa mogoče še kdo drug dal kakšen predlog.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 20, 2023 5:16 pm    Naslov sporočila:  Re: regulacija toka/moči do dovoljene vrednosti varovalke Odgovori s citatom
jakob1! je napisal/a:
obstaja regulacija, ki bi omogočala regulacijo moči enega od porabnikov ... ki bi prilagajal odjem vezano na vklop drugih bolj pomembnih porabnikov na isti fazi oz. isti varovalki do polne moči varovalke.
Tole standardno omogočajo polnilnice električnih avtomobilov z t.i. Load Guard-om.
Sicer pa večina standardnih gospodinjskih aparatov ni grajena za tak režim delovanja in tega ne omogočajo.
Na ta način bi se teoretično dalo regulirat kakšen bojler oz. grelec ampak ga je lažje ven vreč, kot pa regulirati, ker vložen trud ne odtehta dobrobiti.
jakob1!
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.11
Kraj: mozirje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 9:53 am    Naslov sporočila:  regulacija toka/moči do dovoljene vrednosti varovalke Odgovori s citatom
vsem hvala za odgovore.
V mojem primeru gre konkretno za ogrevanje.
Imam velik zalogovnik in ideja je, da krmilim invertersko toplotno črpalko v razliki do polne moči varovalke. Tako se toplota v zalogovnik fila ko so proste el. kapacitete.
Vhodni parametri pa 220V, 25A. Max. el.moč črpalke je 3,2 kW.
Sedaj se občano zgodi, da vrže ven, ko imajo ženske priključene vse možne porabnike..
Vem, da je najbolj enostavno povečati moč, ampak tehniki pač razmišljamo.....
Menim, da bi bila rešitev marsikomu v pomoč....
Se pravi, pri razpoložljivi moči popolniti proste kapacitete.
Hvala vsem in lepe praznike
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč/vrtljaje asinhronskega motorja se dandanes regulira s frekvenčnim pretvornikom (frekvenčnikom). Če je frekvenčnik dovolj neumen ali pa se ga da tako nastaviti, je uporaben tudi za regulacijo ohmskih, tudi enofaznih bremen.
Zavedati se je treba, da je izhodna napetost frekvenčnika v osnovi pravokotni signal, kar povzroča motnje, zaradi česar je potrebno omejiti dolžino kablov ali uporabiti dušilke.
EDIT: Tole sem napisal, še preden sem videl prejšnje sporočilo.
Opomba: Porabnika, kot je TČ, ne smeš napajati s frekvenčnikom.
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Dec 22, 2023 2:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Fantocci
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri večini inverterskih TČ ne moreš direktno kontrolirati odjemne moči (ki je odvisna od več faktorjev), tako da ne bo šlo.
Lahko bi deloma vplival na moč posredno, če bi spreminjal zahtevano temperaturo vtoka (če to omogoča TČ - vse ne). Oz. željeno notranjo temperaturo, tu pa bi trpelo udobje zaradi nihanja temperature.
Izvesti to ne bi bilo enostavno, ker se na temperaturo vtoka ali notranjosti vpliva preko uporabniškega vmesnika (upravljalnega pulta) na katerga se ne moreš direktno povezati in bi moral imeti veliko znanja elektronike in regulacijske tehnike, da bi vdrl v ta protokol in ga krmilil po svoje od zunaj. Drugi problem je, ker na odjemno moč ne vpliva samo temperatura vtoka ampak tudi zunanja temperatura.
Še najlažje bi res bilo, da bi filal viške moči v zalogovnik, bi pa trpel izkoristek TČ, ko bi jo teral na visoke temperature. Kolikor bi pridobil bi skoraj tudi izgubil. TČ je v osnovi predvidena za nizkotemperaturni režim, tam je učinkovita in njena življenska doba najdaljša. S siljenjem na visoke temperature ji dviguješ tlake v kompresorju kar mu posledično krajša življensko dobo in viša porabo (slabši Cop).
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 2:15 pm    Naslov sporočila:  Re: regulacija toka/moči do dovoljene vrednosti varovalke Odgovori s citatom
Koliko pa je star model tvoje TČ? Butasto se mi zdi, da taki porabniki (še vedno) nimajo krmilnega vhoda za omejevanje moči.
Pri nas imamo sicer klimo, ki ima tako funkcionalnost preko daljinskega upravljalnika. V navodilih piše prav to: v izogib pregoretju varovalke.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 22, 2023 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, mogoče se ne razumemo povsem ali pa samo jaz ne razumem.
Osnovni podatki so:
napetost 230 V (ne 220 V)
jakost glavne varovalke: 25 A
enofazni priklop.
Podatek @jakob1 je moč črpalke 3,2 kW.
Če zanemarimo zagonski tok el. motorja črpalke, je maksimalni tok ca 14A. In to je tudi maksimalna moč, glavna varovalka pa omogoča maksimalno moč 5,7kW.
In kje je sedaj problem? V tem, da so lahko na isti fazi priključeni tudi drugi porabniki. Rešitev je link, ki sem ga priložil v prejšnjem postu. TČ se nastavi kot najbolj pomeben tokokrog, ostali tokokrogi pa v dveh stopnjah glede na pomembnost.
Razen, če se motim in je lahko TČ, moč povečati tudi nad maksimalno?
Uptime: 233 dni
