mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 3:34 pm Naslov sporočila: |
- Meni dela bp, ima pa svoje finte - kitajsko pač, treba malo z rezervo navodila brati in kaj po svoje ugotoviti ... Mi pa en ventilator že malo ruži, bo treba ob priliki (spomladi?) zamenjati.
- Kontaktor krmili BMS, ne Growatt.
- Ne.
- 5x4 mm2
- A
LP, g
Nomad Član
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.54 Kraj: Steiermark
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 5:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, sem že korak bliže realizaciji
Bi še lahko prosim odgovoril kaj si na vlogi podal pod:
Številka predhodno izdanega dokumenta: Informacija o možnosti priključitve:
Ostala še je samo odločitev kateri BMS vzet, trenutno vodi Daly,...
Glede cen Growatt-a (manj kot 700€ iz .es), se skoraj splača vzet 2kom pa imaš stalno enega na rezervi, ko eden crkne
mucek Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 6:16 pm Naslov sporočila: |
Dal sem stevilko predhodnega soglasja (ker sem ga ze imel), ti pac pustis prazno.
BMS imam or rec-bms.com, daly nima komunikacije z inverterjem. Ne rabis nujno, je pa fajn.
Lp, G
Nomad Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2024 12:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Koliko gledam naj bi določeni DALY bms-i imel CAN/485 interface za komunikacijo.
mucek Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2024 8:57 pm Naslov sporočila: |
HW interface ja, sam ne pravega protokola!
Nomad Član
Objavljeno: Sob Jan 06, 2024 10:25 pm Naslov sporočila: |
Mogoče so pred pred kratkim dodali funkcionalnost?
110.09 KB |
31 krat |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 9:51 am Naslov sporočila: |
U, zanimivo!!! Ja, ocitno so podprli!
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Feb 12, 2024 1:33 pm Naslov sporočila: |
Po 8 mesecih v škatli sem za vikend priključeval Growatt 5000 in nisem ravno navdušen.
Glede na naslov...ja, ventilatoji delajo že na standby, pa tudi sicer zvok ni ravno prijeten.
Navodila in aplikacije...kot že piše mucek, je treba marsikaj po svoje ugibati. In cvetke, kot je na spletu link do windows aplikacije, ki kaže na PDF dokument s QR kodo z linkom do aplikacije... Pa android aplikacije po 2 urah tudi še nisem uspel povezati.
Pa k bolj konkretnim problemom:
1. Zdi se, da EMI ni ravno po evropskih standardih.
Imel sem priključen samo vhod inverterja na AC 230V (izhod v zraku, brez PV in baterij) - naslednji dan sem iz grafov ugotovil, da sta 2 temperaturna senzorja na dveh različnih PLCjih med priklopom "bluzila" Ugibam kaj bo šele z napravami, ki bodo dejansko priključene na inverter...
2. Želel sem testirati delovanje samo s PV. Sicer nisem uspel ugotoviti, kako ga vključiti brez AC napajanja. Tako da priključim PV, priključim AC, izključim AC in inverter deluje naprej (menda tudi izhod, čeprav ga nisem testiral). Oblačen dan, iz PVja do cca. 1kW in ~180V. Teh ~50W za inverter, ostalo greje vodo. Deluje in napetost počasi pada. Zdi se, da je pač prišel oblak (na oblačen dan...) in bo/je napetost prenizka za karkoli uporabnega. Pade pod 120V in izključi izhod (kot po specifikacijah).
Ampak...na PVju so povezani tudi SSR releji, katerih večina je bila izključena (sicer so povezani na grelce v zalogovnikih tople vode). Izkazalo se je, da je napetost padala, ko so postopoma releji crkovali (ko SSR crkne, večinoma crkne v odprtem stanju in so se posledično prižigali grelci. Crknili so 3je od 10.). Torej če ima kdo idejo, na kakšen način lahko inverter modificira svoj PV vhod, da (izključeni) SSR releji crknejo? In kaj narediti, da se to nebi dogajalo?
Nomad Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 8:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je inverter delal kakšen "MPPT sweep" Vmax->0A Imax ->0V
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 8:43 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
Torej če ima kdo idejo, na kakšen način lahko inverter modificira svoj PV vhod, da (izključeni) SSR releji crknejo? In kaj narediti, da se to nebi dogajalo? |
Ni prav veliko drugih možnosti, kot napetostne konice. Kar je čudno in daje slutiti, da zadeva ni EMC skladna. Zanimivo je tudi zato, ker PV moduli režejo napetost in s tem preprečujejo, da bi napetost bila veliko izven območja 0 - Voc.
Verjetno bi pomagal RC člen vzporedno s posameznim SSR.
tretjic Član
Objavljeno: Sob Mar 30, 2024 9:18 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
So lahko nule Growatt razsmernika povezane skupaj?
V el. omarici bi namreč prekinil dovodni fazo in jo speljal v Growatt ter iz njega nazaj na varovalke s nekaj porabniki. Se pravi 4 žični priklop F(in), F(out), N in PE. |
mucek je napisal/a: |
@robert:
Da, sam imam v omarici ob Growattu obe nuli združeni na skupno spojko.
Je za to potrebna kakšna posebna nastavitev? Če povežem nuli skupaj (pri ugasnjenem inverterju), mi vrže dol FID (300mA).
V priloženih SLO navodilih je parameter 24, kjer naj bi nastavil povezavo nule in zemlje, kar naj bi naredil, če gre za povsem otočni sistem. V ANG navodilih na spletu tega parametra ni, na samem inverterju pa tudi ne...
bostjang je napisal/a: |
Verjetno bi pomagal RC člen vzporedno s posameznim SSR. |
Zdaj mi ni nič več jasno. Z RC členom nisem poizkušal, ker imam premalo znanja za njegovo vrednost. Sem pa povezal inverter (z baterijo) na en string - in to tako, da sem za minus uporabil obstoječe kable, za plus pa sem potegnil novega (se pravi edina električna povezava med inverterjem in obstoječim sistemom je minus pol. No, inverter je povezan s svetom tudi preko nule, a PV sistem naj bi bil povsod galvansko ločen od nule in zemlje). Ampak...čez kakšno minuto je skurilo še en SSR in čez 5 minut še drugega... Kako je to sploh možno?
FET v SSRju je po oznakah 40N25, ki je specificiran za 250V in 40A (na sistemu je sicer ~180V).
Še glede dveh temperaturnih senzorjev, ki se jima meša.
Ob prižganem inverterju in polnjenjem/praznjenjem baterije ni bilo težav. Težave (nedelovanje 1-wire senzorjev) nastopijo ob priklopu PV panelov. Ja pa v hiši kakšnih 20 senzorjev, težave so pa samo na dveh (eden meri temperaturo PV panelov, drugi pa je povsem drugje)
Modbus povezavo sem uspel vzpostaviti (zaenkrat branje, nisem še poizkušal pisati).
Počasi obupujem nad inverterjem... Mi je že požrl več časa in naredil stroškov, kot jih lahko prinese nazaj
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 31, 2024 4:29 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, imaš vzporedno zvezane PV module, vhod inverterja ter preko SSR-ov grelce. Če se motim, me popravi.
Mogoče inverter hipoma odklopi PV vhod, induktivnost zanke pa poskrbi za napetostno konico. Mogoče bi kazalo priklopiti RC člen na PV vhod ali pri škatli s SSR-ji. Upornost mora biti dovolj nizka, da padec na njej ne bo prevelik. Mogoče bi bilo nekaj Ohm v redu. Kondenzator pa primeren časovnim konstantam. Recimo ranga 100 nF.
tretjic Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 12:12 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, imaš vzporedno zvezane PV module, vhod inverterja ter preko SSR-ov grelce. Če se motim, me popravi. |
No, takšna je osnovna ideja. Nazadnje pa je bilo povezano kot na priloženi blok shemi in mi res ni jasno, kako so še vedno lahko pregoreli tranzistorji znotraj SSR...
Sem pa vmes "na težek način" ugotovil, da je med odprtima PV sponkama inverterja in nulo/zemljo 210-270V... Multimeter pokaže ~150kHz.
107.69 KB |
6 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 1:01 pm Naslov sporočila: |
Iz slike sklepam, da je eno PV polje za Growat, ostala pa za grelce, skupaj pa so združeni le z minusom (čemu?), torej niso vezani vzporedno.
Mogoče bi kje kakšna prenapetostna zaščita koristila.
hanswurst Neznanec
Pridružen-a: Sre 27 Mar 2024 10:04 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pon Apr 01, 2024 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ali je morda kdo poskusil združiti Growatt in Deye inverter na enem omrežju/hiši?
Uptime: 4 dni
