električni skuter
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2016 9:24 am    Naslov sporočila:  električni skuter Odgovori s citatom
Kolega ima električni skuter VERMEIREN in pravi da se da spreminjati maksimalna hitrost- rad bi jo povečal.
Regulator je PG DRIVES model D51272. 04 BT12120569
Ima mogoče kdo kake izkušnje s tem oziroma kak link kjer bi lahko našel kaj o tem?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2016 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek lahko pobrskaš po tem forumu:
https://endless-sphere.com/forums/index.php
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2016 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma je večja hitrost pogojena z večjo napetostjo baterije.
Torej če dvigneš napetost na bateriji, oziroma daš več baterij zaporedno bi moralo iti bolj hitro. Vprašanje je koliko lahko še dvigneš napetost da ne boš skuril kakšne elektronike. Tako čez prst se lahko tudi to oceni, če pogledaš v elektroniko, s kakšnih komponent je sestavljena, in za te kritične komponente pogledaš kakšno max napetost lahko še vzdržijo (regulatorji,elkoti,feti).
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2016 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam električno kolo. Hitrost je elektronsko omejena in ni pogojena z napetostijo accu.
Potrebno bo predelati krmilnik.
Lep dan
Simon
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2016 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večja kolesa (premer, obseg) ... če tip ni pretežek za to "invalidsko" 4-koles prevozno sredstvo zaradi izrabe baterije in navora ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2016 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malce tuhtal in kaj mi je rekla "zdrava kmečka pamet" Idea
Akumalatorja sta 2 12V vezana zaporedno- 24V. Sem zmeril kaj dobim na motorju pri najvišji hitrosti- 23V (1V) regler. Vzvratno ima 12V. Sem odprl regulator, ima 3x 680uF/35V, tako da dodajanje še enega akumulatorja ne pride v poštev- pa še tudi fizično nima mesta.
Za večja kolesa tudi ni prostora, tako da sem mu svetoval drug motor- ne vem če obstaja več vrst z istimi gabariti/montažo?
Se bo pač vozil z manjšo hitrostjo- saj vemo da hitrost ubija Mr. Green
Hvala vsem za odgovore!
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2016 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko spremeniš tud jermenico ali zobnik, če ni motor v pesti.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2016 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogon je narejen preko zaprtega zobniškega prenosa - "getribe".
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem Nami Burn-E el. skiro.... Padel je v vodo in je uničena kompletna elektronika, verjetno tudi baterije.
Motorja sta 2x1.500W oba skupaj max 8,2kW za nekaj sekund! Baterije so 72V, 36Ah torej 2,6kWh.
Bi morda kdo vedel kje bi našel kakšen primeren krmilnik, BMS z displejem zanj?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je opcija samogradnja...
http://pavlin.si/besc/besc-g2/
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2024 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
tvoj sosed ROBBO bi mogel imeti, samo cene so astronomske za nami skiroje
