frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Jan 22, 2024 11:05 pm Naslov sporočila: Polnjenje e-avta v mrazu |
Mraz naj bi povzročil kar nekaj težav pri polnjenju EV baterij. Tisti, ki bolje poznate ozadje/princip polnjenja ... lahko kdo malo bolj po kmečko razloži vzroke, zakaj naj avto ne bi začel polniti ob malo hladnejšem vremenu in posledično bateriji?  |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.93 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 12:24 am Naslov sporočila: |
Kar nekaj let nazaj sem bral en članek, ki je povedal, da naj bi se ob mrazu pod lediščem, namesto ionov, ki potujejo med anodo in katodo in obratno, sproščal kovinski litij, ki naj bi se vezal na anodo-grafit. To naj bi trajno poškodovalo baterijo, kar bi naj opazili kot zmanjšano zmogljivost baterije.
Takrat še niso vedeli zakaj do tega prihaja. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 8:49 am Naslov sporočila: |
V tej temi je ena tabela polnjenja glede na temperaturo
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=51&t=21799
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 9:45 am Naslov sporočila: |
hudamravljica je dobro opisal - težava je kristalizacija.
Many battery users are unaware that consumer-grade lithium-ion batteries cannot be charged below 0°C (32°F). Although the pack appears to be charging normally, plating of metallic lithium occurs on the anode during a sub-freezing charge that leads to a permanent degradation in performance and safety. Batteries with lithium plating are more vulnerable to failure if exposed to vibration or other stressful conditions. Advanced chargers (Cadex) prevent charging Li-ion below freezing.
Advancements are being made to charge Li-ion below freezing temperatures. Charging is indeed possible with most lithium-ion cells but only at very low currents. According to research papers, the allowable charge rate at –30°C (–22°F) is 0.02C. At this low current, the charge time would stretch to over 50 hours, a time that is deemed impractical. There are, however, specialty Li-ions that can charge down to –10°C (14°F) at a reduced rate.
Some Li-ion manufacturers offer custom-made cells for cold-charging. Specialty chargers will also be needed that decrease the C-rate according to temperature and charge the battery to a lower voltage peak; 4.00V/cell rather than the customary 4.20V/cell for example. Such limitations decrease the energy a Li-ion battery can hold to roughly 80% instead of the customary 100%. Charge times will also be prolonged and can last 12 hours and longer when cold.
Li-ion batteries charging below 0°C (32°F) must undergo regulatory issue to certify that no lithium plating will occur. In addition, a specially designed charger will keep the allotted current and voltage within a safe limit throughout the temperature bandwidth. Certification of such batteries and chargers are very costly that will reflect in the price. Similar regulatory requirements also apply to intrinsically safe batteries.
Vir: https://batteryuniversity.com/article/bu-410-charging-at-high-and-low-temperatures
Bolj izrazita je pri višjih polnilnih tokovih, tako da počasno polnjenje niti ni nek problem, hitro pa lahko zelo.
LP, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 9:56 am Naslov sporočila: |
Torej bodo tiste tesle počakale, da se zunaj dovolj ogreje, da bo polnjenje startalo? Kaj pa opevano predgretje baterij, oziroma možnost gretja, ko je baterija na polnilnici? Sem bil pa prepričan, da je SW malo bolj dodelan.  |
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 11:18 am Naslov sporočila: |
Problem je v tem, da večina voznikov Tesel na to ne misli niti ne želi plačevati počasnega polnjenja ... Predgretje je seveda možno, če je na polnilnici ali je v bateriji dovolj elektrike (mislim, da ima treshold nekje na 20 ali 25%).
hudamravljica Član
v.j. Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 12:18 pm Naslov sporočila: |
Če Tesla nima ogrevanih baterij, potem res to ni primeren avto za mrzle razmere. Praviloma se baterije med vožnjo nekoliko segrevajo, odvisno od obremenitve, tako da bi polnjenje takoj po vožnji skoraj moralo potekati normalno, če ne na super hitro, pa vsaj normalno. Če je ogrevanje baterij prisotno, bi po nekem času na polnilnici, temperatura dosegla dovoljeno in polnjenje bi se pričelo. No, če ogrevanja ni, potem
Pri praznjenju v zelo nizkih temperaturah je izplen energije slab, zato se splača del energije iz baterij preusmeriti v ogrevanje.
Polnjenje Li-ion je problematično že pod 5°C, ne šele pod 0°C, seveda je tako, da bolj kot so nizke temperature, bolj je zadeva delikatna.
Malo mi diši nakup Tesle, model S ali X, 3 ali Y pa nikakor ne, notranjost mi je za kozlat. Polnjenje me ne skrbi, tudi polnjenje počasi na 2kW me ne moti, če je avto parkiran doma. Glede na prihajajoče cene omrežnin bo aktualno počasno polnjenje. Če bi občasno rabil hitro polnjenje je verjetno ceneje zapeljat na javno hitro polnilnico.
Pridružil bom vprašanje: Kako na baterije vpliva počasno polnjenje? Glede na to, da je za nizke temperature počasno polnjenje obvezno, potem najbrž ni problema.
Zakaj vprašam? Če kupim Teslo, ki ima npr 75kWh baterijo, mogoče celo večjo in če to večinoma polnim enofazno 230V 8A podnevi in 230V 10A, 13A ali 16A ponoči, skoraj nikoli na hitri polnilnici, oziroma bolj redko, ali bi to lahko kakor koli škodovalo baterijam? Javno polnilnico bi uporabil le v primeru potovanja.
Če je avto večinoma parkiran doma, večkrat tudi po 2-3 dni sploh ni uporabljen, se ima čas polnit počasi. Nenazadnje bi uporaba baterije na tak način, da se ne poni do konca in prazni do konca, podaljšalo življensko dobo oziroma povečalo število ciklov.
mucek Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 1:51 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Kako na baterije vpliva počasno polnjenje? |
Počasno polnjenje na baterijo vpliva dobro (oz. hitro polnjenje skrajšuje življenjsko dobo).
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 499 Aktiv.: 3.85
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:22 pm Naslov sporočila: |
Kaj ima pa kaj Pečjak povedati na to temo? On je že veteran s temi elektro vozili za naše kraje, kakor sem uspel prejšnjič slišati na Siolovem podcastu z njim.
Res je pa, da hudega mraza s kritično maso elektro vozil še nismo doživeli. Malo se kaže zadnje dni, izgleda.
V Kaliforniji seveda teh problemov nimajo.
Kako pa Norvežani rešujejo vse skupaj? Pri njih bi se to moralo že zdavnaj pokazati. |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:28 pm Naslov sporočila: |
Seveda, imel sem pomisleke na zelo zelo počasno polnjenje.
Zakaj? razliko sem opazil na telefonu Samsung S4, ne na kakšnih resnih večjih baterijah. Če se je telefon polnil počasi z enim polnilnikom 0,5A, se nekako ni napolnil tako, da bi baterija potem trajala, čeprav je kazalo 100%. Bolje se je obneslo na hitrejše polnjenje, 1-2A, verjetno je bila težava pri določanju SoC
Dobra razlaga: https://www.youtube.com/watch?v=1w_jY8MNvgM
Ogrevane baterije rešijo problem nizkih temperatur, garaža pa tudi.
Zagotovo je življenje z električnim avtom za nekatere navada čisto nekaj drugega, zahteva več načrtovanja v nekaterih primerih. Jaz to lahko sprejmem, zato precej verjetno avta z ICE ne bom več kupil.
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:32 pm Naslov sporočila: |
Tu ti veteranstvo bolj malo koristi, ker se kemija baterij nenehno spreminja. Ene so bolj občutljive na mraz, druge manj. Enako je tudi s praznjenjem do 0% in polnjenjem do 100%.
Za NMC baterije se priporoča vzdrževanje napolnjenosti med cca. 20 in 80%, LFP naj bi bilo pa priporočljivo polniti do 100% enkrat tedensko.
Imajo pa norvežani že kar nekaj izkušenj z nizkimi temperaturami in EV:
https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/klart-darligst-i-sprengkulden-helt-ekstremt/16370146/ |
hudamravljica Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 2:36 pm Naslov sporočila: |
Zgornji članek, na linku, omenja tudi nalaganje litija na katodi in anodi ob hitrem polnjenju. |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 4:21 pm Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
sicer tekst niso napisali Norvežani, ampak Ameri:
https://www.fastcompany.com/91011373/evs-work-fine-in-the-cold-in-norway-heres-how-they-do-it
Torej nič posebnega oz. revolucionarnega: garaža, če jo premoreš, predgretje avta s timerjem dokler se ta še polni (to je itak stvar, ki bi se je pri EV najbolj veselil, da me zjutraj čaka ogret in odtaljen), ogrevanje le volana in sedežev namesto cele kabine.... |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 23, 2024 4:54 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Problem je v tem, da večina voznikov Tesel na to ne misli ...
A to pomeni, da tesla vozijo Tesle? Če sodim po videnem na naših cestah bi rekel, da je temu skoraj zagotovo tako.
No, je pa tudi res, da dizlu ne rabiš kaj dosti predgrevat rezervoarja ... prideš na pumpo, natočiš, plačaš in pelješ. |
