mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 2:00 am Naslov sporočila: |
Enkrat sem spraševal kaj za vraga je Policetech, pa so mi povedali da je to v bistvu Dahua pod drugim imenom... da lahko za nižjo ceno prodajajo po EU. Trgovina je ena čudna zadeva, dogovorjene cene pa to. Kako je sedaj z IP kamerami ali je še isto, ne vem, nisem preverjal, ker sedaj kupujem oboje.
Pred leti sem nabavil precej veliko zalogo enih Policetech kamer po 10eur, sicer samo 1M in BNC, pa vseeno, mala plastična dome kamera za ta denar, vse montirane še vedno delujejo po več letih, slika spodobna, IR night vison tudi OK, res pa niso za zunaj. Vse tiste Policetech za zunaj pa po več kot 10 letih še vedno delujejo.
Da se ne oddaljim preveč, ne vem kako je s protokoli, pri IP kamerah imaš en software, da lahko direktno dostopaš do kamere, ne rabiš DVR, mogoče se preko tega da kaj naštelat. Imam tudi nekaj IP kamer, niso vse povezane na DVR, tako da ene gledam prek DVR in/ali direktno, ene pa samo direktno, z VLC nisem nikoli probaval, ker niti ne vem ali je možno.
Zakaj niso vse na DVR? ker je kamer postalo preveč, nekaj še na drugih lokacijah, ki so prek WiFi bridge povezane na moje domače omrežje, doma pa imam vse na BNC, še na vrtu na njivi dislocirano od hiše imam 2 IP kameri... da gledam kako solata raste in kako jo polži grizejo
Sedaj imam 24 kanalni DVR, ki še ni priključen... začel sem z 10, potem šel na 16 kanalov, 24 bo mogoče končno dovolj
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 5:57 am Naslov sporočila: |
Te kamere načeloma kar solidno delajo. Jaz sicer vlečem dol posamezne frame:
Koda: |
ffmpeg -y -loglevel fatal -i rtsp://{USER}:{PWD}@192.168.1.109:554/live -vframes 1 /mnt/usb/Cam1_$TIMEST.jpg |
Ja, naj bi bila rebrandana Dahua.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 10:39 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Ja, naj bi bila rebrandana Dahua. |
Jap, rebrandana za EU za Digitklik.
Lp, g
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 6:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Naredil sem po teh navodilih:
https://dahuawiki.com/Remote_Access/RTSP_via_VLC
Koda: |
URL Syntax
rtsp://:@:/cam/realmonitor?channel=&subtype=
: a valid user’s username.
:user’s password. (Cannot contain #)
:the IP address of the IP Camera.
:the default port is 554. It can be omitted.
:the channel number. It starts from 1.
:the stream type. The of main stream is 0, extra stream 1 is 1, extra stream 2 is 2.
For example, we request the extra stream 1 of channel 1,the URL is: rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1. |
Glavna težava je bila druga točka (#).
Deluje.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2024 10:42 pm Naslov sporočila: |
Celo bridge v HomeKit mi je uspelo dodati kamere.
1.18 MB |
14 krat |
