mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.40
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 3:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi crknil domači HA?
Sicer pa tako opevani VPS-ji v oblaku sploh niso tako poceni. Meni doma kuri 85W (to je, če zaokrožim navzgor, cca 100 eur na leto) server z dvema 16 core xeonoma, 128G RAMa, 1TB SSD (x2 v RAID) in 10TB HDD (tudi RAID). Če bi želel npr. pri amazonu kaj podobnega bi prišlo več kot letni strošek samo mesečna naročnina. Mislim, da se računica nekako ne izide. Če pa že [slovenščina je zame španska vas], pa je en HA server, ki požre 4G in 4vCPU brez nekih omejitev "oblačnih" storitev skoraj neomembe vreden dodatni strošek. OK, res lahko kaj crkne, ampak tudi oblak se lahko ugasne.
Da pa imaš vse v enem GUI je pa prednost predvsem za starejše uporabnike, da se jim ni treba matrat s petimi aplikacijami in / ali spletnimi stranmi... Sploh ker neke "napovedi" čez noč zamenjajo grafiko in ni več isto. Če imaš sam pod nadzorom tudi ta del, je pa lahko 100 let isto. Če imaš uporabnike v tem segmentu, je to zelo visoko na prioritetni lestvici.
bubm7 Član
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 5:10 pm Naslov sporočila: |
HA imam že par let in moram rečt, da je tempo posodobitev kar hiter. Včasih je tudi kak breaking-change za nazaj, zato se pred updejtom splača release notes prebrat. Cel sistem ni ravno setup & forget, je pa vse skupaj vsaj user-firendly in pravi balzam za združevanje vseh mogočih in nemogočih naprav na različnih protokolih.
bubm7 Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2024 5:22 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Moraš prišteti še strošek in amortizacijo hardvera, UPS napajanje, etc, ne samo elektrike. Se pa strinjam, ga ni čez domači server, ne rečem, da je najcenejši, ampak zasebnost je tudi nekaj vredna. Večina podatkov tako ostane znotraj hiše. Ni šans da bi slike kamer, IOT akcije, temperature ipd pošiljal ven. Iz takih podatkov se da čuda potegnit o navadah družine.
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 5:15 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
@LinuxFuter
Klasicni problem, 2 elkota je treba menjati na 2-3 leta. Lahko kasneje, odvisno kje so montirani: jaz jih imam v skatlah od rolete zunaj in nisem v 4 letih menjal se nic, sodelavec, ki jih ima v dozah pa ze vse. Vidis tako, da najprej zacne pogosto dol padat in wifi signal ima nizji (vec motenj), potem pa enkrat pac izgine.
Lp, G |
Kakšno nazivno delavno temperaturo pa imajo ti fabriško vgrajeni kondenzaotrji? 85, 105?
mosqito Član
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 6:14 pm Naslov sporočila: |
@twom: Kitajskih 105
mosqito Član
Objavljeno: Pet Jan 05, 2024 6:30 pm Naslov sporočila: |
@twom: Kitajskih 105  |
Mogoče pa merijo v Farenhajtih, pišejo pa v Celzijih.
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Pet Jan 12, 2024 10:16 am Naslov sporočila: |
Klasicni problem, 2 elkota je treba menjati na 2-3 leta. |
A morda veš kakšne vrednosti sta v Shelly 1? Da kupim v naprej in potem popravljam.
mosqito Član
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Pet Feb 02, 2024 1:24 pm Naslov sporočila: |
Tako sem jaz začel pred leti; proof of concept, od mojega SW pa do Tasmote.
Hitro ugotoviš, da je SW daleč najbolj enostavna stvar. Tudi HW, dokler je vse v fazi "štrikarije" ali kakšne Gewiss doze.
Tole štrikarijo imam samo še v vrtu za merjene vlage v zemlji.
Ko pa skušaš to narediti kolikor toliko standardno, pa pristaneš na Shelly, Sonoff ali kaj podobnega.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2024 3:10 pm Naslov sporočila: |
Ni ravno štrikarija.
168.71 KB |
16 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2024 5:15 pm Naslov sporočila: |
In kam lahko to vgradim?
- ne paše v dozo
- ne paše v elektro omaro
mosqito Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2024 5:43 pm Naslov sporočila: |
Paše v printano ohišje. Lahko na din šino ali v komunikacijsko omaro.
mucek Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2024 5:49 pm Naslov sporočila: |
Drugace za ESP poglej od M5stack modulcke na mouserju. Ni da ni!
Proteus Član
Objavljeno: Pet Feb 02, 2024 7:05 pm Naslov sporočila: |
Paše v printano ohišje. Lahko na din šino ali v komunikacijsko omaro. |
Odvisno sicer od tega kaj boš s tem čudom počel.
Toda, če hočeš nadzirati električno porabo, potem je namestitev v komunikacijsko omaro dokaj napačno mesto.
V razdelilni omari sicer je DIN letev, toda ohišje mora biti tako, da paše v raster varovalk. Za večino razdelilnih omar je takšna rešitev krepko prevelika.
Uptime: 9 dni
