Yacka Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Maj 2016 10:04 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 1:22 pm Naslov sporočila: Stabilizator napetosti za agregat |
Živjo,
imam bencinski agregat 2800W, ki ima sicer svojo avtomatsko regulacijo napetosti, ampak bi za vsak slučaj dodal še en regulator napetosti, predvsem, da bom lahko gor priklopil tudi bolj občutljivo elektroniko. Recimo regulator za centralno, polnilec za telefon itd., ko (če) pride do izpada elektrike pozimi.
Ker pride do tega mogoče 1x letno, iščem neko poceni rešitev. Samo toliko da je, za vsak slučaj. Je kakšen cenovno ugoden regulator, da dejansko deluje? Tole https://www.amazon.de/-/en/Bronson-1000-Voltage-Stabiliser-Regulator/dp/B0845X6F18/ref=pd_vtp_d_sccl_3_4/262-3796646-2347540 ali pa denimo tole https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B097N8C3N9/ref=ewc_pr_img_1
Imate kakšne izkušnje? |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 2:09 pm Naslov sporočila: |
To bi šlo, karkoli delaš, prikapljaj na agregat šele takrat, ko se napetost stabilizira.
Ne imeti priklopljene porabnike pri zagonu. _________________ "The statement below is false."
Yacka Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 8:23 pm Naslov sporočila: |
Pa je kakšna firma teh regulatorjev, da so OK, pa da niso predragi? Kolikor mi je uspelo pregledati je dosti takšnih, ki samo kažejo, da daje ven 230V, ko pa dejansko meri na output vtičnici, pa je napetost ista kot gre not... |
