Subwoofer iz 5.1 sistema kot standalone
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2024 4:01 pm    Naslov sporočila:  Subwoofer iz 5.1 sistema kot standalone Odgovori s citatom
Eno hitro vprašanje. Ali lahko uporabim subwoofer iz Creative 5.1 sistema in ga priklopim na nek drug ojačevalec? Subwoofer ima zadaj vse priključke še za ostalih 5 zvočnikov sistema, zato ne vem kakšen je znotraj subwooferja sistem elektronike in če bo vse skupaj delalo. Sicer lahko tudi preizkusim, samo ne bi rad, da se kje kaj pokadi. Mr. Green
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2024 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slikaj zadnjo stranico
3 x 3 = 9
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2024 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V omenjenem subwooferju je že ojačevalnik (ne ojačevalec), za vse zvočnike. Gre za aktivni zvočnik subwoofer, ni direktnega električnega dostopa do zvočnika.
A to si mislil, da bo zvočnik subwooferja priključil na izhod ojačevalnika, ki je izhod za subwoofer, torej da že ima primeren low-pass filter?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2024 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT: Šele sedaj sem se zavedel, pa bi priklopil na drug ojačevalnik. V tem primeru bi linijska vhoda L in R lahko uporabil, če je tisti ojačevalnik z navadno maso in ne mostični.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Feb 14, 2024 2:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2024 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preko signalnega vhoda lahko, iz ojačevalca pa ne. Sem poguglal za sliko in ima vgrajen ojačevalec, izhodi za zvočnike so kar z chinci narejeni, močnostnega vhoda pa nima
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2024 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://goodshoppin.top/ProductDetail.aspx?iid=338417406&pr=72.88
3 x 3 = 9
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pardon, ojačevalnik. Si bom poizkusil zapomniti.
Prilagam sliko. Tam ko je oranžen vhod za subwoofer, bi jaz zdaj kar dvožilni kabel peljal do izhoda na ojačevalniku. Na ojačevalniku imam pa izhode na način olupljen kabel in baker stisnjen med kontakte z matico - ne poznam elektro oz. hifi nomenklature za takšen izhod. So pa štirje izhodi - vrsta A dvakrat dvopolni izhod in vrsta B dvakrat dvopolni izhod.
Če to ne gre ali lahko nekako obvozim elektroniko, da pridem direktno do subwoofer navitja, brez vse te navlake vmes?
Tretja možnost je nek poceni subwoofer, ker tole imam za test. Po testu bi pa mogoče vložil malo več. Trenutno pa čaram, kar lahko... Če kdo ve kje ga najti, se priporočam.
Še eno vmesno vprašanje. Če imam 80 W zvočnik, kakšen je potreben presek kabla za takšen zvočnik glede na dolžino?
 Velikost datoteke:  3.68 MB
 Pogledana:  16 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim logike zadaj teh posegov, ampak vseeno, woofer je v tej škatli, če hočeš direktno do njega, da dela brez integriranega ojačevalca, odpri, zvrtaj luknjo in potegni ven kabel direktno z zvočnika na tvoj ojačevalec(seveda z odklopom z obstoječega).
Za povezavo lahko kabel z presekom 0,75mm2, bo čisto dovolj, če je dolžina par m.
Če pa hočeš oboje uporabljati pa daj na škatlo DPDT sitkalo in lahko preklopiš med zunanjim in integriranim ojačevalcem za woofer.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpiranje subwooferja ni kar nekaj, treba potem luknje zatesnit, da ne bo pihalo in sikalo povsod Wink
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, se mi je zdelo da bo tako. Bom videl, če ga bom žrtvoval. Logike pa vem da ni, ker je to sam en del testa, kjer potrebujem woofer. Gre se za trikanalni sistem ali kako pač bi vi tukaj rekli, jaz ne poznam izrazov. Dva zvočnika za visoke in srednje frekvence in woofer za nizke. Pač vse skupaj malo testiram in tale woofer leži doma in študiram kako bi ga koristno porabil za test, brez da si preveč dela delam.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko na izhod tvojega ojačevalca daš 50k upor zaporedno na + in potem 1k na minus
To potem pelješ v avdio vhod za sub
3 x 3 = 9
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Če imaa stereo ojačevalec izhod pre out, lahko Wofer priključiš na ta izhod in bo najbolje, ker boš z regulacijo glasnosti reguliral tudi glasnost woferja, sicer boš moral regulirat za vsako glasnost tudi glasnost woferja.
Če pa tega izhoda na ojačevalcu nimaš, potem pa v tem smislu, kot je napisal ro-bi.
Wofer v tvojem primeru nima posebnega vhoda, uporabiš vhod, ki ga uporabljaš tudi sedaj. Wofer ima že vgrajeno kretnico in ti bo predvajal samo nizke tone, bolj problematično je potem, kako se bodo ujeli fazno nizki toni iz woferja in tisti nizki toni iz stereo zvočnikov.
Tapravi woferji za HiFi imajo regulacijo faze na woferju, da se to ujame in da nizki toni lepo v fazi igrajo z stereo zvočniki, sicer z woferjem lahko narediš v nekem spektru nizkih tonov "zmedo".
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, veliko novega izvem zdaj tu. Hvala vam. Kaj pa je to pre out izhod in kakšna je razlika glede na ostale izhode? Moram pogledati, če je na ojačevalniku, ampak po spominu slabo kaže.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 14, 2024 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na zadnjo stran ojačevalca, običajno piše ob priklučkih.
Pre out je izhod iz predojačevalca na močnostni ojačevalec za zvočnike. Nimajo vsi ojačevalci te možnost.
še slika enega ojačevalca z takim priklopom. pri tem ojačevalcu so nameščeni mostički, obenem pa ima še pre out1 na ta izhod bi lahko priključil wofer.
V kolikor pa tega dodatnega priključka ni, bi moral odstraniti mostičke in te nadomestiti z Y adapterjem, ali pa ga narediti v diy izvedbi.
 Velikost datoteke:  180.26 KB
 Pogledana:  13 krat
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2024 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imajo samo boljši ojačevalci.. naj napiše katerega ima pa se zlahka preveri.
Verjetno bo treba tako kot je ro-bi napisal. To daš na B izhod pa imaš potem možnost sub vklapljat/izklapaljat že preko sprednje plošče (skoraj sigurno ima tam kakšno Speakers A/B izbirno tipko, če ima zadaj take priklope). Jakost suba boš pa nastavljal z bass level potenciometrom na njemu, da ga uskladiš v sistem.
Na kratko, pravilno uglašen sub se ne sme slišat, moraš pa takoj opazit da nekaj manjka, ko ga izklopiš. Ne pa da dela bum bum in da se šipe tresejo Smile
