Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 12:53 am Naslov sporočila: |
Hvala za prispevek o avtomatiki zalivanja.
So izbrani ventili primerni za majhne tlake (prosti pad do pol metra)?
Planiram imeti cisterno pol metra do meter višje... da se zaliva s postano vodo oz deževnico.
lp.
_________________ --
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 7:12 am Naslov sporočila: |
Malo bo treba poeksperimentirati. Je pa odvisno od dolžine in vrste uporabljenih cevi.
Jaz imam 24V ventila od dialize in lepo odpreta na 12V. Zalivam pa cca 20 m2 s cisterno 70 cm nad nivojem vrta. Ko je cistena na 50-100 % poteka zalivanje zadovoljivo, pri nivoju pod 30 % pa slabše. Ali črpalka ali pa skrb za napolnjenost cisterne.
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 9:39 am Naslov sporočila: |
Sem pogledal podatke o ventilu... minimalno zahteva 0,2bara tlaka za normalno delovanje.
Motorizirani kroglični bi pa bili za ta namen.
45.36 KB |
0 krat |
57.31 KB |
1 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Feb 23, 2024 7:51 pm Naslov sporočila: |
Ne, oni poceni kitajski ventili rabijo nekaj tlaka da odprejo
_________________ Lep dan
Simon |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 12:03 am Naslov sporočila: |
To imaš narejeno samo za en ventil.
Podobno problematiko sem reševal z GSM modulom na daljavo, potem pa je postala večja potreba po sekcijskem zalivanju. Tako je nastala ta rešitev na Android in GUI-O aplikacija. Vse skupaj poganja en 8-bitni Atmelček ATXMEGA32.
9+3 ventilov, kjer je eden varnostni (kvalitetnejši).
Prilagam screenshot mojega telefona.
837.38 KB |
6 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Tor Feb 27, 2024 11:48 am Naslov sporočila: |
Naj opišem še svoj sistem:
Celoten sistem bazira na Shelly Plus 1PM, ki dirigira celoten postopek zalivanja. Z njim tudi krmilim črpalko in končno stikalo v sodu za izklop črpalke.
Shelly Plus 1PM vsak dan ob 3:00 ponoči najprej preveri podatke iz moje vremenske postaje in če je bilo zadnjih 24 ur manj kot 1 mm (nastavljivo) padavin sproži postopek zalivanja, ki je odvisen tudi od vremenske napovedi za naslednji dan. Če je napovedan dež (več kot 10 mm) ne zalijem nič. Če je naslednji dan temperatura več kot 28 st.C sprožim postopek zalivanja 2x.
Shelly Plus 1PM najprej (glede na prednastavljen scenarij zalivanja, ki ga lahko daljinsko spreminjam) prek Shelly 2.5 odpre/zapre ventile za zalivanje posameznih gredic (to so segmenti od 1 do 3) in nato sproži delovanje potopne črpalke, da se napolni rezervoar in nato počasi kapljično zaliva vrt.
Po potrebi zalivam vse gredice hkrati ali pa samo tiste, ki potrebujejo več zalivanja.
Shelly 2.5 je sicer namenjen za krmiljenje rolet a se odlično obnese tudi za krmiljenje ventilskih motorskih pogonov. Sam kalibrira dolžino impulzov, ki so potrebni za odpiranje in zapiranje ventila in istočasno tudi posreduje informacijo ali je ventil odprt ali zaprt.
Vse seveda lahko nadziram daljinsko.
159.9 KB |
1 krat |
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Feb 29, 2024 11:15 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Seveda, opcij je polno. Dandanes se dobijo razni moduli po smešnih cenah.
Blynk je v free ferziji res omejen. Ampak za 3x kavico na mesec dobiš ogromno in tu res lahko rečeš "only the sky is the limit"
Daj probaj GUI-O (www.gui-o.com). Cena je samo enkratna 3 kavice, potem je aplikacija tvoja. Pa še enostavnejši je in ima več možnosti.
https://play.google.com/store/search?q=gui-o&c=apps&hl=en&gl=US
Proteus Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2024 1:09 am Naslov sporočila: |
Seveda, opcij je polno. Dandanes se dobijo razni moduli po smešnih cenah. |
Moduli so že lahko poceni, program pa je potrebno še vedno napisati.
Meni je Shelly všeč, ker ga izkoriščam za učenje javascript-a. To je najlepše, naučiš se novega jezika s tem, da se igraš.
Pa še ena statistika o tem kateri programski jeziki so trenutno in:
https://www.statista.com/statistics/793628/worldwide-developer-survey-most-used-languages/
SimonS Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2024 5:55 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
https://play.google.com/store/search?q=gui-o&c=apps&hl=en&gl=US |
Aplikacija je super in support prav tako. O tem sploh ni dvoma.
Edino kar manjka je oblačna shramba. Pri GUI-O mora biti telefon ves čas povezan z napravo. pri Blynk pa ne. Podatki se hranijo v oblaku in doseglivi preko app.
Mogoče bom v prihodnje napravil kak projekt tudi z GUI-O.
Simon |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Mar 01, 2024 6:24 pm Naslov sporočila: |
SimonS je pripravil in opisal lep projekt avtomatskega zalivanja. Mislim, da je malo mimo, da se tista tema degradira s komentarji, ki imajo/ali pa tudi ne nujno zvezo z njim.
Prispevke, ki niso del njegovega opisa sem izločil v novo temo.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 3:46 pm Naslov sporočila: |
Jakša iz Ljubljane dela dobre ventile. Mnoge tudi po naročilu.
https://www.jaksa.si/sl/
Morda imajo kake, ki se odpirajo tudi pri nizkih tlakih.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 4:41 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Morda imajo kake, ki se odpirajo tudi pri nizkih tlakih. |
EKI Črnomelj tudi. https://www.eki.si/
Nekaj časa (20 let nazaj) sem delal tam na liniji za ventile.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Sandix Član
Pridružen-a: Pon 01 Jan 2024 14:32 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.65
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 8:27 pm Naslov sporočila: |
Pol leta uporabljam dve takšni sondi za merjenje vlage in temperature zemlje. V rastlinjaku je crknil temperaturni del. Benjamin v dnevni sobi je hvaležen, ker ga ne zalivamo samo takrat ko začno odpadati rumeni listi.
Šele dva tedna opazujem dinamiko priliva deževnice in porabo. V cisterni je hidrostatična sonda, v sistem vezana preko Shelly Uni. Ker znajo bit v rastlinjaku zelo vlažne razmere izbiram najbolj zaščiten motorni ventil in sistem za kapljično namakanje.
6.55 KB |
769 krat |
65.11 KB |
15 krat |
