hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 823 Aktiv.: 5.02 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sob Feb 24, 2024 9:09 pm Naslov sporočila: Prenos posnetkov iz MimiDV v računalnik |
Imam kamero Sony dcr-trv33, ki snema na MiniDV kasete.
Kako prenesti posnetke na računalnik?
Poskusil sem s programom od Sony, ki pa se vstavi, ker ne zazna USB kabla.
Poskušal sem več krat z gumbom na različnih pozicijah. Kabel zazna samo na poziciji MEMORY, kjer zazna kamero kot zunanji disk in lahko prenašam fotografije, ki so na SD kartici. Zato sklepam, da kabel in priklop delujeta.
Kamera ima priklope na fotografijah in na razpolago imam kable na fotografijah.
Lahko nabavim tudi kakšen drug kabel, če mislite, da bo prenos lažji.
Po spletu berem, da naj bi najbolj kakovosten video prenesel z I link kablom, za katerega je sredinski priklop na sliki. Mi lahko svetujete kateri kabel nabavit in kako ga priklopit na prenosnik, da bom lahko prenesel video?
Kar je hecno, da niti sodobna TV nima nobenega od "starih" priklopov.
Stara TV je imela rdeč, bel in rumen priklop in sem kamero uporabit kot predvajalnik na poziciji gumba VCR.
359.54 KB |
0 krat |
817.72 KB |
0 krat |
1.31 MB |
4 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5343 Aktiv.: 24.65 Kraj: Domzale
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5778 Aktiv.: 25.81 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Feb 24, 2024 10:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti tole kaj pomaga?
_________________ Lp, Jaka |
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2024 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ni problem kupiti kabla. Me pa zanima ta pretvorba, a kvaliteta posnetka se kaj poslabša?
Jaka57 je napisal/a: |
Mogoče ti tole kaj pomaga? |
to sem tudi sam našel. Poskusil sem s programom PlayMemories Home, vendar v točki namestitve programa zahteva priklop USB kabla na kamero. In pri tem koraku mi ne zazna priklopa.
Kot sem zgoraj napisal, kabel USB deluje normalno, če preklopim na MEMORY kjer zazna SD kartico kot zunanji disk.
Kabla i.LINK nimam. Bi ga nabavil, vendar noben prenosnik v hiši nima tega priklopa.
Obstajajo tudi neki vmesniki, vendar me zanima, če ima kdo izkušnje, da ne nabavljam dodatnih kablov, vmesnikov, ki pol ne delujejo.
Na tujih forumih sem prebral, da kabel i.LINK ---- USB ne deluje, da obvezno potrebujemo en vmesnik. Eden takih je pinnacle movie box. Rabljeni na Ebay-u 50-100€.
Ena možnost je tudi ta, ki zahteva nabavo kar nekaj kablovja:
https://www.youtube.com/watch?v=GASIuX1mqwE
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 332 Aktiv.: 1.83
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 1:37 am Naslov sporočila: |
i.link je bolj znan kot Firewire. Rabiš Firewire vhod na PCju (PCI kartica ali nekateri prenosniki so to imeli že na sebi, ker se je Firewire uporabljal tudi za druge stvari, dolgo je bil zelo pogost v snemalnih studijih na zvočnih karticah).
Tega sem jaz uporabljal za prenos videa iz miniDV kamere na PC, na digitalni loseless način. A je res že 20 let tega
Mislim, da imam še en službeni prenosnik z njim. Če ne boš mogel drugače, mi boš poslal kaseto pa ti jaz presnamem.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 9:55 am Naslov sporočila: |
Tako, kot je napisal predhodnik, na kameri imaš Firewire IEEE1394B priključek.
Za namizni PC se lahko kartica s Firewire portom kupi, kako je pa s prenosnikom, če obstaja kakšen tak dodatek, pa ne vem,
oz. obstajajo video digitalizatorji, ki pretvorijo analogni signal na USB, kot npr. tale ali pa tale.
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 11:13 am Naslov sporočila: |
Fantocci je napisal/a: |
Mislim, da imam še en službeni prenosnik z njim. Če ne boš mogel drugače, mi boš poslal kaseto pa ti jaz presnamem. |
Imam 42 kaset
Je tudi opcija, da se obrnem na podjetje, ki se s tem profesionalno ukvarja.
Stalo bi nekje 200€ + USB kluček.
Torej 200€ za sigurno storitev, ali 50+€ za kablovje, za katero nisem siguren, da bo delovalo. Če bi delovalo, še 42 ur snemanja
oz. obstajajo video digitalizatorji, ki pretvorijo analogni signal na USB, kot npr. tale ali pa tale. |
Je že kdo poskusil s takimi kabli?
Ni problem dat 50€, problem nastane, ko kupiš in ne deluje kot si želel ali pa je pretvorba slaba in dobiš negledljiv zmazek.
Žal nimam PC-ja, samo nekaj različnih prenosnikov z naslednjimi vtičnicami:
837.79 KB |
7 krat |
Nazadnje urejal/a hudamravljica Ned Feb 25, 2024 12:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Fantocci Član
hudamravljica Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2024 10:06 pm Naslov sporočila: |
Sem se odločil, da poskusim tega:
Video Capture Card
Javim kako bo šlo skozi, ko prispe. Če sem čakal več kot 10 let, da se tega lotim, bom počakal še teh nekaj dni na pošiljko.
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2024 9:25 am Naslov sporočila: |
OK, nekaj izgub bo preko analognega signala zaradi dvojne pretvorbe, najprej DA (v kameri) in potem AD v tem vmesniku ampak če ti ni ravno pomembna top kakovost, bo v redu.
Preko firewire bi pa šel neokrnjen digitalni signal 1:1 bit po bit brez vmesnih pretvorb v analogni signal direkt iz kasete na disk in potem se tudi ureja (Premiere Pro itd.) v tem miniDV kodeku.
To je bila glavna prednost tega sistema pred prejšnjimi analognimi, ker ni imel generacijskih izgub pri presnemavanju in urejanju.
Za 42 kaset bi jaz raje delal s tem (tudi zaradi lažjega dela - s kamero upravljaš iz računalnika, snemanje se samo ustavi na koncu kasete itd..):
kartica: https://www.megashop.si/product/1909726-DIGITUS-31-VRATA-FIREWIRE-400-KRMILNA-KARTICA
kabel: https://www.tehnox.si/ieee-1394-kabel-44-moskimoski-18m-p-4257.html
ali kitajci
hudamravljica Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2024 10:58 am Naslov sporočila: |
Seveda želim čim boljši posnetek. Bom videl kako bo šlo ali če bo sploh šlo s tem in nato bom razmišljal dalje.
Glede predlagane kartice, bi potreboval še en računalnik.
Na spletu vidim, da obstajajo tudi kartice za prenosne računalnike, ki bi moral imeti poseben vhod za kartico, spet dodatni stroški.
No, upam, da bo kvaliteta zadovoljiva. Vsekakor javim tu.
Sem tudi poslal povpraševanje podjetju, ki se ukvarja s presnemavanjem. Po moje me bo cena zvila, predvidevam kakšnih 300-400€.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 345 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2024 11:55 am Naslov sporočila: |
Nisem gledal videa ampak dvomim, da bo to prenašalo video signal iz DV kamere na USB in naprej v softver. IEEE1394 ima drug protokol kot USB in ne moreš to samo s prevezavo žičk rešit.
Lahko pa nekdo proba, če ima željo...
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 26, 2024 12:15 pm Naslov sporočila: |
USB je samo za prenos fotografij s kartice
jozede Član
Uptime: 102 dni
