bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3188 Aktiv.: 14.27 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Mar 02, 2024 7:51 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Šlo bi tudi z enim bistabilnim relejem z eno tuljavo (zgoraj naveden ni tak) za polovično napetost.
En menjalni kontakt ter delilnik napetosti bi poskrbela, da bi se kondenzator napolnil na eno ali drugo polariteto. Tipka bi priklopila kondenzator na tuljavo releja, ki bi s tem zamenjal stanje. Ob dolgem tiščanju tipke ne bi prišlo do preklapljanja, ker bi upor omejeval tok. Drug preklopni kontakt bi ostal prost za porabnik. |
Ob iskanju drugega sem naletel na shemo, ki uporablja podoben princip, vendar z relejem z dvema tuljavama. Prednost je, da ni potreben bipolarni kondenzator, temveč dva unipolarna.
https://www.eeweb.com/momentary-switch-teamed-with-latching-relay/
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 161 Aktiv.: 5.40 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Mar 02, 2024 9:55 pm Naslov sporočila: |
Impulzni rele (imenujejo ga tudi koračni rele) zadrži stanje mehansko. Impulz premakne mehanizem za en zob naprej kot pri uri, krivulja pa odvisno od izvedbe vklaplja en ali dva kontakta. Možna izbira funkcije delovanja npr. pri finder impulznih relejih le da so samo v izvedbi za izmenično napajanje.
_________________ Lp |
prel1 Član
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 117 Aktiv.: 1.16
Objavljeno: Sob Mar 02, 2024 11:15 pm Naslov sporočila: |
Vezje s tega linka po mojem mnenju ne bo zanesljivo delovalo v okoljih s tresljaji in pri različnih mehanskih konstrukcijah teh bistabilnih relejev z dvema tuljavama. Razlog za to je, da Reset tuljavica prejme približno polovico nazivnega toka, ko rele preklopi, medtem ko je tipka še vedno pritisnjena. To ima za posledico zmanjšanje magnetne moči kotve, ki jo je tik pred tem namagnetila Set tuljavica.
Bosty_23 Član
Pridružen-a: Ned 22 Jul 2018 9:47 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.64
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 8:13 am Naslov sporočila: |
Bosty_23 je napisal/a: |
rele:
Axiom H06 0553
P2 16424
V23079-B1203-B301
10 pinov |
se da na to vezati da bo delovalo ali ne?
Napajanje je 12V motorno kolo, osvetlitev 12V pod 2A
bostjang Član
Ob domnevi, da gre za rele RSBL-12 (PDF), tuljavica med tiščanjem tipke prejme 15 % toka. Upornost uporov se lahko še poveča. Recimo, da je časovna konstanta 100 ms povsem sprejemljiva, tako lahko upornost podvojimo. Podatkovni list še navaja, da funkcionalna odpornost na mehanski šok 40 g.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 8:15 am Naslov sporočila: |
sheme so samo za izmenične tokove
Pa zaželeno je da je čim manjše
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 1:37 pm Naslov sporočila: |
še eden rele sem našel
122.37 KB |
1 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 6:18 pm Naslov sporočila: |
oglej si tole na spletni strani https://www.arissi.eu/dodatki/vezja/ če ti dimenzijsko ustreza.
127.86 KB |
10 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 6:39 pm Naslov sporočila: |
Na isti spletni strani imaš tudi bistabilno vezje manjših dimenzij vendar za napajalno napetost 5V. Za uporabo tega vezja bi potreboval še 5V stabilizator napetosti L7805CV in 5V rele z delovnim ali menjalnim kontaktom za vklop porabnika LED na 12V napajanje.
Bistabilno vezje
Bistabilno vezje
Uporabno za npr. vklop/izklop naprav/porabnikov z eno tipko/signalom.
Napajalna napetost: DC 2.5 - 6V
Mirovna poraba: 10uA
Izhodni driver: Dual P-channel MOSFET MEM2313 6A max
Izhodni tok: 5A(5V-6V), 4A(3.7V-5V), 2A(2.5V-3.7V) uporovno breme
Dimenzije: 16 x 10mm x 3 mm
Priključki:
Vo-izhod (začetno stanje 0V)
Vi-napajalna napetost
G-0V
T-vhodni signal
prel1 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 7:09 pm Naslov sporočila: |
rele:
Axiom H06 0553
P2 16424
V23079-B1203-B301
10 pinov |
Napajanje je 12V motorno kolo, osvetlitev 12V pod 2A |
To motorno kolo je imelo že osvetlitev, da se je vklapljala s to tipko?
Menjuješ ali dodajaš osvetlitev?
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 7:35 pm Naslov sporočila: |
dodajam na že kupljeno original tipko (še za eno je bil narejen prostor)
Bosty_23 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 7:38 pm Naslov sporočila: |
tu je tipka na 4 kontakte... jaz imam tipko na 2 kontakta
prel1 Član
Objavljeno: Ned Mar 03, 2024 8:47 pm Naslov sporočila: |
tu je tipka na 4 kontakte... jaz imam tipko na 2 kontakta |
večje vezje z relejem ima na eni strani 4 priključke, dva priključka sta za napajanje 12V, druga dva za tipko. Na drugi strani so 3 priključki kateri so povezani s kontakti releja na katere priklopiš plus napajanja in luč. Na sponkah za napajanje povežeš plus na plus in iz nje še mostiček na C priključek. Na napajalni priključek minus povežeš minus (maso) lahko tudi žico minus iz osvetlitve/LED skupaj. Na druga dva priključka gredo žice s tipke. Na priključek NO povežeš plus za LED osvetlitev.
Bosty_23 Član
Objavljeno: Pon Mar 04, 2024 10:00 am Naslov sporočila: |
Sem naročil.... da vidimo če bo delalo
Uptime: 92 dni
