uropot Neznanec
Pridružen-a: Sob 09 Mar 2024 10:39 Prispevkov: 4 Aktiv.: 2.36
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 10:58 am Naslov sporočila: Potopni grelec |
Pozdravljeni. Sem nov na forumu, in imam eno vprašanje.
Imam inox posodo brez izolacije ter s pokrovom, v kateri bi rad segrel 15-20 litrov vode do temperatur, da se začne ustvarjati para. Sedaj segrevam s plinskim gorilnikom, rad bi pa vgradil potopni grelec, da bi to delovalo na elektriko. Rad bi enofazni grelec moči okrog 2kw ter termostat, da lahko nastavljam temperaturo do 100°C.
Vprašanje 1: Po izračunih iz interneta naj bi 2kW grelec segrel 20 litrov vode v slabi uri, če ni izgub toplote. Glede na to, da nimam izolacije, v kakšnem času se bo segrela voda do slabih 100°C? Bi bil 1,5kW grelec dovolj, da ohranja temperaturo v tem območju?
Vprašanje 2: Kje lahko najdem tak grelec s termostatom, da ne stane ravno 200€? grelec s termostatom je lahko skupaj dolg maximalno 50cm. Ne bi pa rad prekratkih grelcev z veliko močjo, ker je potem površinska obtežba (W/cm2) previsoka.
Hvala za pomoč. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 426 Aktiv.: 4.35 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 11:18 am Naslov sporočila: |
Zakaj kompliciraš? Vzemi navaden bojler in imaš vse rešeno.
- tlačna posoda
- varnostni tlačni ventil
- izolacija
- grelec
- termostat
Edino kar rabiš je, da nastaviš termostat na 100°.
Koliko je vse to varno pa je seveda odvisno od kvalitete bojlerja in tlaka. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 143 Aktiv.: 4.87 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 12:09 pm Naslov sporočila: |
Tudi grelnik vode-bojler bi za tako delovanje moral predelati in za predelane zadeve je vprašljiva varnost, ker ne deluje več v skladu z originalno namembnostjo in varnostnimi zahtevami. Običajen bojler ima varnostno omejitev na 80C z namenom, da se ne presega te temperature, ustvarja para in ne prihaja do povečanja tlaka.
Nagibam se, da so nameni uporabe razlog, da mora biti ogrevana voda v posodi z možnostjo dostopa ali potapljanja nečesa v to posodo z ogreto vodo oziroma naj avtor teme dopolni z obrazložitvijo namena uporabe. Trenutno v informacijo glede grelca si lahko ogledaš tukaj, če ti ustreza (cena ni razvidna) https://www.logar-trade.si/potopni-grelec-okrogli-23-kw-e-2008_7102.html _________________ Lp |
uropot Neznanec
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 304 Aktiv.: 2.09
uropot Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 1:43 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem gledal termostati za bojler gredo do max 70 stopinj. |
kvarkel Član
prel1 Član
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 1:56 pm Naslov sporočila: |
Priložen primer ima posodo s poglobljenim dnom ali koritom v katerem je grelec in termostatsko tipalo za ogrevanje vode. Najprej, če tega korita ni moraš posegati ali v posodo ali pokrov za vgradnjo želenega. V primeru montaže na pokrov, bi moral imeti še dodatno stikalo, da izklopi gretje, ko se pokrov dvigne oziroma odstrani.
Če pa to korito je in ima tudi prirobnico za montažo grelca (sedaj zaprto) nabaviš ustrezen grelec z dodatno cevko v katero vstaviš tipalo termostata z območjem nastavitve ki jo potrebuješ. Na voljo so kapilarni, paličasti ali pa elektronski termostati.
Ustrezen material dobiš v trgovinah z elektro materialom ali ogrevalno tehniko npr. Merkur, Elektro center, Etis in druge, če ti moj prvi predlagani ne ustreza. _________________ Lp |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3371 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 2:24 pm Naslov sporočila: |
posodo daš na indukcijski kuhalnik _________________ ___ |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 311 Aktiv.: 2.60 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 3:21 pm Naslov sporočila: |
inox posoda pa indukcijski grelnik se ravno ne marata, če ni ravno za to narejena.
Lahko pa daš potopni grelec. potopni grelec _________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Mar 09, 2024 5:23 pm Naslov sporočila: |
Poskusi z magnetom. Če se prime na posodo, potem bo indukcija tudi delala. Sicer podstavi kuhalno ploščo, tisto starinsko litoželezno z uporovnim grelcem. Še vedno lahko posebej kupiš kapilarni termostat in ga vežeš zaporedno s ploščo. _________________ lp |
Iztok_S Član
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 10:13 am Naslov sporočila: Re: Potopni grelec |
uropot je napisal/a: |
...Imam inox posodo brez izolacije ter s pokrovom, v kateri bi rad segrel 15-20 litrov vode do temperatur, da se začne ustvarjati para. |
Ja kaj pa potem pišeš neumnosti, če bi rad samo topil čebelji vosek?
Ne vem kaj te je bilo strah takoj na začetku povedat kaj točno rabiš. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4055 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 1:58 pm Naslov sporočila: |
delaš potencialno bombo ki naj ne bi stala več kot 200€ dobra fora _________________ Moments before detonation ,....... TT |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4592 Aktiv.: 20.58 Kraj: Kobarid
uropot Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 10, 2024 7:22 pm Naslov sporočila: |
Ne bo to nič nevarna stvar. Samo posoda v kateri bo vroča voda. Pokrov je samo nataknjen na vrhu. Se ne more noben pritisk narediti.
Hvala vam vsem za pomoč in informacije. |
Uptime: 79 dni
