vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Mar 17, 2007 5:54 pm Naslov sporočila: Kako izključim WIndows XP automatic update |
Vsakokrat, ko grem v ShutDown se mi starta automatsko posodabljanje, a izvisi in ne in ne pride do konca. Ven pridem le z pritiskom na Reset tipko.
Kako izključiti avtomatsko posodabljenje?
Hvala!
Vilko |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sob Mar 17, 2007 6:16 pm Naslov sporočila: |
Ena od rešitev je da gerš pod Start-------Nastavitve-------Nadzorna plošča-------Automatic updates.
Tam si lahko posodabljanje izklopiš. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Mar 17, 2007 7:15 pm Naslov sporočila: |
DesniMišGumb na ikono Moj Računalnik --> Lastnosti --> Automatic Updates
(o) Turn Off Automatic Updates
Sicer pa, če bi pustil dovolj časa (lahko tudi celo uro), bi moralo priti do konca. Sploh, če se poskuša kakšen SP2 namestiti, pa ga vedno prekinjaš.
LP,
LP, Igor |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Mar 17, 2007 9:01 pm Naslov sporočila: |
Če bi še vedno rad imel AU potem se prijavi in ročno namesti vse popravke. Pri zaustavljanju okna velikokrat zmrznejo če nameščajo popravke.
Če boš pa že izklapljal pa izklopi še v Security centru "Change the way security center alerts me". To boš našel ko odpreš SC nekje na levi strani. Potem odkljukaš AU in ti ne bo več težil v smislu "Your computer might be at risk"  |
vilko Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: Hvala |
Hvala! Deluje!
V informacijo, update je delal celo noč in ni zaključil.
No, sedaj sem avtomatic update izključil in tudi alarmiranje o tem.
Hvala lepa.
Vilko |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:18 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Pri zaustavljanju okna velikokrat zmrznejo če nameščajo popravke. |
Dejansko okna ne zamrznejo. Program čaka na odgovor uporabnika. Na primer: Do you want to restart computer? ali kaj podobnega, potrebnega za update. Ker pa je konzolno okno že zaprto, človek ne vidi, da računalnik nekaj sprašuje, pa zgleda, kot da je windows zamrznil.
Jur |
