MH Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11 Prispevkov: 18 Aktiv.: 1.16 Kraj: SLO
Objavljeno: Čet Apr 11, 2024 1:36 pm Naslov sporočila: Katera prenapetostna zaščita je ustrezna? |
V manjšem stanovanju v sklopu prenove obnavljamo tudi elektriko: poleg novih oz. dodatnih napeljav pride še nova omarica z avtomatskimi varovalkami.
Razmišljam, da bi vgradil tudi prenapetostno zaščito pred FID stikalom, predvsem zaradi poletnih neviht. Kateri tip oz. specifikacije priporočate? Napeljava je enofazna, 1 x 35 A, trgovec je predlagal npr. ETITEC B T12 RC (2+0) 12,5kA 275V, odgovor elektroinštalaterja pa še čakam.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 304 Aktiv.: 2.09
Objavljeno: Čet Apr 11, 2024 6:08 pm Naslov sporočila: |
Je ustrezen, če imaš nulo izolirano od zemlje, če pa imaš nulo pred FID stikalom povezano na ozemljitev, bi ti odgovarjal v varianti (1+0).
MH Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2024 1:38 am Naslov sporočila: |
Super, hvala za odgovor. Kako lahko ugotovim, kako je zvezana nula? Vem, začetniško vprašanje, a nisem iz foha in obstoječa napeljava je starejša od mene Kabli v njej pa tako prepredeni, da je meni kot laiku težko videti, kam gre kaj.
Težava je zgolj v tem, da je dislocirana lokacija in ne bi rad dvakrat delal 350 km dolge poti s štromarjem, da na licu mesta ugotoviva, da imava s sabo napačno prenapetostno zaščito.
MH Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2024 1:47 am Naslov sporočila: |
Trenutno FID stikala ni, je samo ročno za vklop/izklop in KZS za pralni stroj. Tako izgleda omarica, priloga.
2.47 MB |
33 krat |
2.78 MB |
11 krat |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2024 8:22 am Naslov sporočila: |
Glede na sliki bi rekel, da imaš TN-C-S sistem ozemljevanja, kar pomeni, da imaš v el. razdelilniku N in PE zbiralki galvansko povezani (tisti modri vodnik v PE sponki), kar seveda pomeni, da sta na enakem potencialu. Za tak sistem bi bila ustrezna (1+0) varianta odvodnika prenapetosti.
Bi ti pa predlagal, da se z električarjem dogovoriš, da s sabo vzame obe varianti in potem na licu mesta dejansko ugotovi katera varianta bo ustrezna. Električar se v trgovini lahko dogovori, da bo eno varianto vrnil. Tako ne boš imel dveh poti.
MH Član
Objavljeno: Pet Apr 12, 2024 9:29 am Naslov sporočila: |
Najlepša hvala! Tudi sam sem razmišljal o varianti, da se vzame oboje in potem eno vrne, ponavadi gredo prodajalci na roko.
Sporočim končni rezultat vgradnje.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 10:46 am Naslov sporočila: |
Če do sedaj ni bilo nekih težav s strelami, jih tudi v prihodnosti verjetno ne bo. In je vgradnja zaščite metanje denarja stran.
Poleg tega vgradnja samo 1 stopnje zaščite ne pomaga, saj je treba vgradit vsaj 3 stopnje.
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1021 Aktiv.: 5.32 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 1:12 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Poleg tega vgradnja samo 1 stopnje zaščite ne pomaga, saj je treba vgradit vsaj 3 stopnje. |
Tole je zelo na pamet napisano... Idealno je da imamo 3 stopnje zaščite. T1 v zunanji omaricvi, T2 v notranji omaricji in T3 v samih napravah.
T2 in T3 brez T1 bo že mnogo bolje kot nič... V nekaterih primerih lahko rešimo tudi z kombiniranimi zaščitami T1/T2 kjer potem ob pravilni inštalaciji T2 zaščite ne potrebujemo kot samostojno napravo.
Kar se tiče Etitec B T12 (kombinirana zščita T1 in T2...) je pravilna izbira, mogoče edino vzet kaj od novejših izdelkov, ki so skladni z zadnjimi standardi -
ETITEC [slovenščina je zame španska vas] T12 300/12,5 1+0
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 1:13 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče Etitec B T12 (kombinirana zaščita T1 in T2...) je pravilna izbira, mogoče edino vzet kaj od novejših izdelkov, ki so skladni z zadnjimi standardi -
ETITEC S M T12 300/12,5 1+0
Tako imamo kombinirano zaščito T1 in T2 v isti napravi, in T3 vgrajene v naprave same, pa imamo vse 3 stopne zaščite
kvarkel Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 1:23 pm Naslov sporočila: |
Kot je zapisal @sebastjan.kamensek z dodatkom, da je teza:
Če do sedaj ni bilo nekih težav s strelami, jih tudi v prihodnosti verjetno ne bo |
zelo nevarno razmišljanje. Strela je izredno nepredvidljiva in je sicer res, da nekje morda nikoli ne bo udarila, po drugi strani pa če še dosedaj ni, bo pa mogoče ob prvem nevihtnem dnevu. Udar strele je odvisen kar od precej faktorjev, zato se ga ne da kar posplošiti. Če kdo ne verjame, naj vpraša tiste, ki so se s strelo dejansko srečali z ali brez strelovoda. Kar precej jih bo odgovorilo, da do tedaj, ni strela še nikoli udarila.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 916 Aktiv.: 5.56 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 1:56 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
zelo nevarno razmišljanje. Strela je izredno nepredvidljiva in je sicer res, da nekje morda nikoli ne bo udarila, po drugi strani pa če še dosedaj ni, bo pa mogoče ob prvem nevihtnem dnevu. Udar strele je odvisen kar od precej faktorjev, zato se ga ne da kar posplošiti. Če kdo ne verjame, naj vpraša tiste, ki so se s strelo dejansko srečali z ali brez strelovoda. Kar precej jih bo odgovorilo, da do tedaj, ni strela še nikoli udarila. |
Strela ne izbira, tu je pa dokaz. Tudi štor od češnje ji je zanimiv... To je bilo zraven mene.
58.58 KB |
6 krat |
53.98 KB |
6 krat |
_________________ http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16 |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7774 Aktiv.: 34.83 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Apr 17, 2024 2:12 pm Naslov sporočila: |
Nisi edini s takšno izkušnjo. Meni se je zgodilo sredi mesta.
Albert Einstein |
Objavljeno: Čet Apr 18, 2024 3:20 pm Naslov sporočila: |
Zaščita za direkten udar je strelovod, ne prenapetostna zaščita...
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3371 Aktiv.: 15.72 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Apr 18, 2024 6:13 pm Naslov sporočila: Re: Katera prenapetostna zaščita je ustrezna? |
MH je napisal/a: |
ETITEC B T12 RC (2+0) 12,5kA 275V |
če jaz ne bi vedel kako sta vezani nula in zemlja , bi kupil 3 in jih zvezal:
- prvo med fazo in nulo;
- drugo med fazo in zemljo;
- tretjo med nulo in zemljo.
Potem pač bo kar bo.
_________________ ___ |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 145 Aktiv.: 4.92 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Apr 18, 2024 7:24 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
lp |
Direktni udar strele ni samo v strelovod ali lovilec strele, je tudi udar strele v omrežno napeljavo ali vodnik na daljnovodu, v ta namen je zaščita I razreda.
_________________ Lp |
Uptime: 82 dni
