Požari PV sistemov
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.87
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2023 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar si napisal drži in se strinjam s tabo. Ker sem jaz naredil imam na vrtni lopi oziroma na omrežju SE. ki ima zelo malo veze s hišo. Sem po svoje rešil problem in tudi deluje. Predvsem zato, ker SE deluje s 100% močjo zelo kratek čas in pa ponavadi na obroke. Za enkrat smatram, da je tako bolje, kot brez varovanja.
Sem pa tudi napisal, da ne mene poslušati Shame on you
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poletje prihaja, proizvodnja se veča:
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/gasilci-pogasili-pozar-na-osnovni-soli-v-bistrici-pri-trzicu/710785
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me zanima kaj so vzroki teh vžigov pri FV sistemih. Enosmerna napetost in slabi spoji so že ena točka, kjer lahko pride do problemov, kakor vem.
Je pa žalostno, ker pri teh strehah velikokrat šole na*ebejo. Če je veter vse skupaj odpihne, zdaj so pa šalabajzerje še na elektrarne spustili. Ajej...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem spremljal montažo panelov na firmi. Zmontirali panele in pustili vseskupaj odklopljeno kakšna 2 meseca. Konektorje je ta čas lepo namakal dež...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/results?search_query=thermal+camera+solar+panels+
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred par dnevi so na bližnji osnovni šoli montirali SE.
Ozemljili so jo po najbližji poti na strelovodno napeljavo, ki teče ob robu strehe.
Strelovodne palice so pa manj kot meter od modulov.
Lp, Jože
 Velikost datoteke:  266.97 KB
 Pogledana:  14 krat
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2024 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko napišeš, za katero OŠ gre. Prav rad bi si na licu mesta ogledal.
Sicer odmik manj kot 1m od modula ni vprašljiv, če je izračunana ločilna razdalja. Bolj je vprašljiva povezava konstrukcije na strelovod. To ni ozemljitev ampak je napetost udara strele napeljana na konstrukcijo in se zna zgoditi, da pride do požara.
Če je le mogoče, se za PV module naredi izolirana strelovodna zaščita.
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2024 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bo na takšen način strela pripeljana direktno v inštalacijo objekta?
Ko sem delal inštalacije na objektu, mi je projektant rekel, da naj dimnik ozemljim samo, če bo ob njemu lovilec za strelo. Če ga ne bo oz. še nekaj časa ne, naj raje ozemljitev pustim, ker v primeru udara pripeljem strelo direktno v inštalacije.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2024 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varnosti SE bo posvečen del letošnje Slovenske fotovoltaične konference. Ta bo 19. 6. na FE. Vabljeni.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2024 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale konferenca izgleda zanimiva. Ve mogoče kdo za kakšen seminar/izobraževanje v stilu preglednika sončnih elektrarn?
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2024 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://nneli.ezs-zveza.si/
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2024 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Tukaj se že gledal pa je zadnji datum 2021.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2024 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Ozemljitev mora biti izvedena izven objekta. Ker v tehnični smernici piše, da mora biti konstrukcija PV polja ozemljena na začetku in koncu, sta to, če objekt nima strelovoda, v bistvu dva odvoda strele. Jasno je, da mora biti celotna kovinska kostrukcija galvansko povezana, sicer bo prihajalo do prebojev in po vsej verjetnosti tudi do požara.
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2024 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostrešje Šole v Bistrici pri Tržiču je bilo pred montažo solarnih elektrarn sanirano.
Solarne elektrarne (tri) so na strehah šole montirane že dvanajsto leto. Ostrešje je bilo oddano v najem za postavitrev solarnih elektrarn tretjim najverjetneje pravnim osebam.
Sanacija prvotno pločevinaste strehe je bila izvedena s postavitvijo novih letev in nad njo je bila izdelana nova prav tako pločevinasta streha in nad njo so postavili elektrarne. Ali je bila streha v tem vmesnem delu izolirana ali ne, ne vem. Dejstvo pa je, da je najprej začelo goreti prav na delu med pločevino stare in nove strehe. Kaj je bil točen vzrok pa še ugotavljajo.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2024 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konstrukcija IN moduli na začetku in koncu
PV polja. Kaj pa je PV polje? Na strehah so moduli grupirani v enem kosu, ali pa v večih, če so gor okna, dimnik itd. Ali je potem v taken primeru več PV polj?
Ozemljitev SE nima nobene zveze s strelo, ampak s tem, da preprečuje prehod visoke napetosti v modulu na zunanje okvirje.
LP, Jože
Stran 4 od 5
Uptime: 493 dni
