s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 7:07 am Naslov sporočila: |
C-64 je napisal/a: |
Bravo - čestitke. Imam 3 kom - en original iz 1984 ter dve repliki, ki sem ju sam naredil.
Hvala. Čestitke tudi tebi za kar tri izdelane Galaksije "Mk1" . Me pa čaka še kar nekaj dela, da bo stvar res dokončana. Najprej mora prispeti RCA vtičnica iz Aliexpressa, ker edino tam sem našel tako z le dvema lotnima priključkoma, ki ustreza tiskanini. Na napajalnih linijah je ogromno motenj, to moram tudi še nakako rešiti z dodatnimi kondenzatorji na spodnji strani tiskanine, preden zacinim tipke. Prav tako glede ohišja se mi tudi še ne sanja, kako urediti, da bo končni izdelek za silo spodoben...
Kako si uspel dobiti to tiskanino - sem poskušal naročiti pa takrat niso pošiljali v Slovenijo. Je sedaj kaj drugače? |
Žal ne . Enkrat proti koncu aprila sem jim poslal e-mail, kako kaj kaže glede, navajam: "... radimo na mogučnosti isporuke u inostranstvo.", ter dobil odgovor, zopet navajam "As of this writing, we cannot promise anything about distribution of components abroad, due to complex custom procedures. If anything changes in the future, we will let you know.". Tako da sem za uslugo prosil znanca, ki ima sorodnike v Beogradu. Po več kot mesecu čakanja je tiskanina prejšnji teden le prispela do mene. Skupaj z obema EPROM-oma in "masko za tipke". S tem da je "maska za tipke" nekaj drugega, kot sem si predstavljal iz fotografij na njihovi spletni strani, bo pa prišla vsekakor zelo prav pri točnem pozicioniranju tipk pred spajkanjem.
Ker tudi mene mika nabava vsaj še enega "kompleta", prav tako znanca, razmišljam, da ko tole enkrat dokončam, poslikam, zopet pošljem mail, pohvalim zadevo ter vprašam, ali bi bili pripravljeni deliti gerberje ! Lepo bi bilo tudi, če bi delili gerberje vsaj za oni "pokrov" z izrezom za tipkovnico, s katerim imajo pokrito gornjo stran Galaksije-40 na svojih slikah...
_________________ 73 de s56al |
s56al Član
s56al Član
s56al Član
s56al Član
Objavljeno: Tor Avg 27, 2024 4:31 pm Naslov sporočila: |
Ohišje: poskus 3DP !
498.17 KB |
12 krat |
373.93 KB |
21 krat |
Nazadnje urejal/a s56al Ned Sep 01, 2024 7:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Tor Avg 27, 2024 5:36 pm Naslov sporočila: |
Lušten izdelek ampak vsaj meni vizualno vijaki od zgoraj uničijo veselje.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Avg 27, 2024 8:48 pm Naslov sporočila: |
Bravo! Lepo!
s56al Član
Objavljeno: Ned Sep 01, 2024 6:52 pm Naslov sporočila: |
vpeter je napisal/a: |
Lušten izdelek ampak vsaj meni vizualno vijaki od zgoraj uničijo veselje. |
DusanK je napisal/a: |
Bravo! Lepo!
Hvala obema. Menim, da sedaj za silo bo?!
354.56 KB |
8 krat |
380.4 KB |
10 krat |
Nazadnje urejal/a s56al Ned Sep 01, 2024 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s56al Član
Objavljeno: Ned Sep 01, 2024 6:53 pm Naslov sporočila: |
Preostane le še dno. Na sliki se vidi, da je za dno uporabljen prozoren pleksi d=3mm iz "kompleta osnovnih sestavnih delov", kot ga dobavlja uredništvo revije skupaj s ploščico TIV in obema EPROM-oma, a me po malem mika, da bi tudi dno naredil na 3DP.
3D "printano" ohišje je sicer nastalo bolj po naključju. Prvotni namen je bil narediti nekakšen "pokrov" iz 3mm pleksija, v kaki zanimivi barvi ter enake konture, kot je dno iz omenjenega "kompleta osnovnih sestavnih delov". Torej nekakšna sendvič izvedba, pleksi zgoraj in spodaj, tiskanina vmes (od tod tudi vijaki na pokrovu od zadnjič). Žal avtorji "nove galaksije" ljubosumno skrivajo datoteke za izdelavo tiskanine, tako da je bilo vse mere treba določiti s pomočjo raznih meril iz sestavljenega primerka, kar pa ni vedno najbolj precizno. Preden bi poslal skico (datoteko) v izrez pokrova na laser, sem vse skupaj natisnil na 3DP za preverbo dimenzij izreza odprtine ter naleganja na obstoječo tiskanino in dno. A je izpadlo relativno zanimivo in sem se odločil dodati še stranice . Tudi dvobarvna izvedba je predvsem posledica omejitve 3DP, ki zmore le 25cm širine, kot pa umetniškega navdiha .
230.39 KB |
7 krat |
314.67 KB |
3 krat |
197.63 KB |
5 krat |
771.96 KB |
7 krat |
Nazadnje urejal/a s56al Ned Sep 01, 2024 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s56al Član
Objavljeno: Ned Sep 01, 2024 6:57 pm Naslov sporočila: |
Barve pa so se naknadno še namnožile .
332.94 KB |
2 krat |
741.38 KB |
8 krat |
Objavljeno: Ned Sep 01, 2024 7:46 pm Naslov sporočila: |
_________________ lp
DusanK Član
Objavljeno: Ned Sep 01, 2024 8:16 pm Naslov sporočila: |
Ma profi! Všečno!
Meni zelena ledica zadaj sicer ne deluje vidno, mogoče kot ena ideja, da jo vstaviš namesto pikce nad črko i od imena GALAKSIJA40.
Ne vem pa dimenzij napisa, če bo šla ledica sploh med črko I in obrobo napisa, lahko tudi malenkost povečaš napis, če vse delaš poizkusno s 3D tiskalnikom.
Podobno sem se igral z napajalnikom C64, ko sem v logotip Commodore dodal dve ledici.
Vir slike C64
651.09 KB |
2 krat |
s56al Član
Objavljeno: Ned Sep 01, 2024 8:58 pm Naslov sporočila: |
Meni zelena ledica zadaj sicer ne deluje vidno, mogoče kot ena ideja, da jo vstaviš namesto pikce nad črko i od imena GALAKSIJA40. |
Zanimiva ideja. Prostora je nad "I-jem" trenutno 1,5mm, bi se pa dalo kaj popraviti, recimo "skrčiti "I" po višini. LED sem dal zadaj, ker sem sprva nanjo pozabil, potem na koncu pa z obstoječim stanjem na pokrovu ni najbolj šlo skupaj. Sicer neke hude koristi od LED-ice ni: če se po "vklopu" na zaslonu ne pokaže slika, lahko s pomočjo LEDice preveriš, ali računalnik "ima elektriko", to je pa tudi vse. Bi pa res bila "fora", če bi LED svetila kot pika nad "I"!
vpeter Član
Objavljeno: Pon Sep 02, 2024 8:21 am Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
Menim, da sedaj za silo bo?! |
Ni za silo: je perfektno!
SimonS Član
Objavljeno: Pon Sep 02, 2024 1:14 pm Naslov sporočila: |
Lep izdelek. Sploh pa "bee"
_________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 493 dni
