Philips radio ne vklopi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2024 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
romascenko je napisal/a:
Mosfet NPN?
rdeča na S in črna na D = 3,5V , kontra OL
rdeča na G in črna na D = 0,549V , kontra OL
Tudi to izgleda OK?
Če meriš z diode testerjem ti vplivajo druge komponente na rezultate.
Mosfet pomeri ohmsko stanje med kontakti G-D-S
LP, Peter
hvala Smile
rdeča - črna
G - D = 3,5kOhm
S - D = 80kOhm in konstantno narašča upornost?
S - G = 20k Ohm
črna rdeča
G - D = 50MOhm in pada..
S - D = 12MOhm in pada..
S - G = 20k Ohm
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 31, 2024 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med vrati (G) in izvorom (S) bi morala biti neskončna upornost oz. GOhm, vsaj pri merilni napetosti nekaj V in brez drugih elementov (MOSFET izven vezja).
Mosfet NPN?
Prvo ni v redu, saj bi moral izmeriti diodo. Mogoče si zamenjal G in S. Tudi v S-G primeru bi morala biti dioda (v vezju) in sicer v gonilniku.
MOSFET ni NPN, je N- ali p-kanalni.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Dopust je odvzel voljo za popravilom Smile Meril sem v vezju in dobil :
gate (Č) - source (R) - 20kOhm stoji
gate (R) - drain (Č)- 20kOhm in narašča
source(R) - drain (Č)- 20kOhm in narašča
Počakam navodila kako in kaj naprej Smile
Hvala in lp
D.
 Velikost datoteke:  1.41 MB
Prispevkov: 3466
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snel sem Graetz in pomeril:
MM na diodo
Črna na + , Rdeča na - = 0,532V
Črna na + , rdeča na "sinus1" in "sinus2" = pokaže neko napetost cca 2,2V in takoj pade na 0
Tole sem še enkrat prebral. Torej ena ali obe (odvisno kako si meril) plus diodi sta v stiku. Ampak MM to takoj pokaže.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
MM na diodo
Smile
Drži, po zamenjavi greatza (sem ga naročil z varovalko samo je kasneje prišel) radio deluje BP Smile
Hvala vsem za pomoč Smile
D.
 Velikost datoteke:  1.71 MB
 Velikost datoteke:  1.83 MB
 Velikost datoteke:  2.59 MB
Stran 2 od 2
