Baterija za skiro
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2024 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimiv prispevek na temo električnih koles....
https://www.zurnal24.si/slovenija/pod-postarjem-se-je-vnelo-elektricno-kolo-428474
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2024 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo je tudi to, da Slovenske železnice zaračunajo različen dodatek za prevoz kolesa.
https://potniski.sz.si/dobro-je-vedeti/s-kolesom-na-vlak/
Cena za prevoz kolesa je 1,50 evra,
za prevoz električnega pa 3,00 evre.
Ali je 100 % višja cena v bistvu zavarovanje za primer požara? Ali je samo večja masa kolesa problem?
Mogoče bodo kdaj v prihodnosti zaračunali tudi vozovnico glede na maso potnika. Brick wall
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2024 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je krut:
https://youtu.be/Hu6xOM6tuzo
Saj ne da bi rad širil kakšno paniko, samo vseeno ni intuitivno kako se tole lahko vžge...
Čudno mi je sicer, da se nič iz dvigala ne pokadi, ko ga najdejo. No, vsaj vidi se ne.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2024 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem vsega bral..
s55m je napisal/a:
(O popravljanju te baterije za skiro, pa ne bom izgubljal besed. To je dobesedno "voznja v SLO po levi!")
Applause
Res...
Letos sem bil čez mejo v sosednji Avstriji kjer imajo vsako leto gasilci in reševalci predstavitev. Med drugim je bil tudi prikaz gašenja baterij. Bili so tudi prikazi najpogostejših vzrokov požara na bateriji. (previsoka napetost polnjenja, kratek stik pregretje...)
Ena iz med demostracij je bila tudi požar zaradi pregretja. En baterijski pak (mislim da od električnega kolesa) so greli na električnem grelcu. Začetni požar močna eksplozija s plamenom. Poskusili so gasiti z gasilnim aparatom a ga niso pogasili. Pak so potem potopili v vodo. Žal nimam posnetkov, ker sem imel prazen telefon. Morda tole prebere Robertos, (mislim da je nekaj posnel) pa kaj priloži.
Pred leti sem popravljal en mini MP3 predvajalnik. Napajnje je bilo baterisko. Baterija velikosti vrečke kavinega sladkorja. Pri sestavljanju sem nekako poškodoval baterijo. (kaj točno je bilo ne vem, ker je vse zgorelo) Skratka, ko sem stisnil ohišje se je začelo kaditi in je že gorelo. Najprej sem vse pohodil. Potem sem prijel s kleščami in vrgel ven.
Še en primer. Tudi tu ne vem točno kaj se je zgodilo. Baterija od sesalca. Imel sem jo odprto. Nekaj sem meril na elektroniki. Očitno sem naredil nekje kratek stik. Najprej je rahko počilo potem pa se je začelo kaditi iz nje. Končala je v kupu snega...
Skratka z baterijami ni šale.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 29, 2024 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale požar je pa precej svež ... baje prejšnji teden v Kranju. Think
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.14
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 30, 2024 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepe baterije lepo gorijo Mr. Green
Stran 2 od 2
