Napeljava za električni avtomobil do polnilca
ssdjgru1
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 15:07
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 1:58 pm    Naslov sporočila:  Napeljava za električni avtomobil do polnilca Odgovori s citatom
Doma bi rad postavil polnilno postajo za električni avtomobil in sicer trofazni 32A polnilec. Ta bi bil od elektro omarice oddaljen cca. 20 m in napeljan znotraj plastične cevi v ograji. Ali lahko kdo predlaga in malce utemelji kakšen kabel bi bil primeren oz. zadosten. (npr. presek kabla - ali je 4mm2 dovolj?)
Hvala!
LP,
UVeper
Peter123
Prispevkov: 1444
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na dolžino in način montaže predlagam vsaj 6mm2.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6mm2 bo čisto dovolj
L.p. faznprifer
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2017 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da dodaš še kakšen signalni kabel za "load shedding", avtorizacijo, ali stikalno uro in UTP kabel za nadzor.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Čitaj tule doli, lahko dobiš še kaksno idejo zraven ali info : tema stara en mesec :
Parkirna hiša (lastniška) in elektro priključek Razz
https://www.alter.si/tabla/showflat.php/Cat/0/Number/2483328/page/0/fpart/1/vc/1
tomy4984
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2017 13:34
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal predhodnik, zaradi zaznavanja možnosti hitrega polnjenja in zaklepa ključavnice, obvezno še en signalni kabel.
malci
Prispevkov: 876
Aktiv.: 4.04
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2017 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri preseku je smiselno še upoštevati tudi izgube v kablu. Polnjenje avtomobila bo verjetno dolgoročno. Preračunaj si izgube/leto, jih pretvori v €, potem pa še preveri ceno debelejšega kabla in primerjaj, kaj je optimalno. Tako na hitro izračunano bo pri 16A in 20m dolžine bilo cca 150W izgub ( pri 4mm2), dalje pa računaj sam.
Uroš
Elektronika za hobi
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naračunal 67W (pri 16A in 4mm2, trije vodniki obremenjeni).
Pri dvokratnem toku bodo štirikratne izgube, kar pa ni več tako malo.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 22, 2024 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme:
je kdo mogoče našel cenovno ugodni 3F polnilec za el. avto ki ima "load shedding ali kakšni drugi izraz za to funkcijo" (gleda porabo za el. števcem in ustrezno prilagaja tok polnjenja da se ne preseže max nastavljen tok), več uporabikov (za vsakega uporabnika je potrebno imeti podatek o temu koliko je porabil el. energije itd-podatke je potrebno sneti na daljavo in prijava preko kartice ali kode ali nekaj) časovnik (nastavi se urnik kdaj je polnjenje možno)?
Hvala za info.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2024 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Soseda ima 3F polnilno postajo z dodanim load shedding, cena ni ravno ugodna, nima na kartice, ker ima le en EV.
Porabo za števcem se meri posebej neodvisno, s tem merilnikom se krmili še SE, tako da je polnjenje v času sonca najmočnejše in v času brez sonca regulira polnjenje da se ne preseže priključna moč.
Če si se pripravljen stegnit malce bolj globoko v žep, lahko vprašam za kontakt monterja.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor.
Nujno rabim več uporabnikov z neko identifikacijo ker se gre za večstanovansjko hišo. Lahko kartica, koda karkoli.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ali lahko napišeš formulo za računanje izgub?
Hvala.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2024 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Hvala.
Bom kar nekaj formul v slikah dodal. Upam, da bo šlo.
Vir!
Upornost vodnika
 Velikost datoteke:  96.86 KB
1. Primer upornosti vodnika
 Velikost datoteke:  37.95 KB
2. Primer upornosti vodnika
 Velikost datoteke:  53.08 KB
 Velikost datoteke:  84.13 KB
Uptime: 6 dni
