Philips LCD TV počeni displey
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 2:51 pm    Naslov sporočila:  Philips LCD TV počeni displey Odgovori s citatom
Od enega prijatelja sem dobil LCD TV z počenim displejem in sicer Philips 42pfl5603d/12. 42 inčni LCD displey. Zdaj me pa zanima, kje lahko dobim najcenej 42 inčni LCD displey za ta TV, Mogoče ima kdo celo tu na foromu kakšen tak TV z 42 inčnim displeyem, da je LCD displey celi in delujoči, in da je vse ostalo hin. Ali, kaj moram vse paziti, kako so združljivi skupaj LCD ekrani od drugih modelov z to velikostjo LCD displeya?
Prispevkov: 3467
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj eden od panelov je T420HW01V4 in ni več uradni dobavljiv. Za rezervne dele potrebuješ tudi kodo BOM oz. prve tri znake serijske št. Če je trimestna koda na črni nalepki enaka, potem je verjetno enak panel. Sicer pa vsaj nekateri Philipsi podpirajo več panelov, zato tudi tista koda.
PFL7404 je le malenkost novejši. Mogoče panel ustreza oz. se da nastaviti. Pozanimaj se, ali so enaki priključki. Mogoče tudi kdo z več izkušnjami še kaj pametnega napiše.
https://www.bolha.com/lcd-tv/philips-tv-42pfl7404h-v-okvari-oglas-12852108
Sicer pa je elektroniko lažje in ceneje pošiljati po pošti, zato je običajno bolje prodati elektroniko, kot pa kupovati panel.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam take priključke zadaj na TV-ju.
 Velikost datoteke:  3.53 MB
 Velikost datoteke:  1.97 MB
 Velikost datoteke:  1.85 MB
Prispevkov: 3467
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Ampak panel najbrž ni priključen na te?
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ne TV-ja še zaenkrat nisem razdiral, to so samo priključki tv-ja.
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 8:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Philips LCD TV počeni displey Odgovori s citatom
Od enega prijatelja sem dobil LCD TV Philips 42pfl5603d...
Zakaj bi nekdo popravljal 16 let start televizor?
p.s. en pregovor pravi... ob takih prijatljih sovražnika sploh ne potrebuješ
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pa da narediti iz dveh nedelujočih enega delujočega. Če dobim še en tak nedelujoče, pod pogojem z celim displejem za drobiz, potem sem zmagal. Nekaj let bi še šlo.
Prispevkov: 3467
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se z dsq nisi uspel zmeniti ali panel ni pravi, greš pa mimo Anneux:
dalle écran T420HW01 V.2 ( PHILIPS 42PFL7962D/12 )
To je samo hitra najdba, prepričati se moraš, če je ustrezen.
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozor, ta tv je imel vgrajen več različnih displejev. Inverter za napajanje backlighta se nahaja na napajalniku, zato je imel tudi več različnih napajalnikov. Če vgradiš drug displej kot je trenuten, moraš najti in vgradiiti še ustrezen napajalnik.
Zato išči samo enak displej, kot je trenuten.
Smiselno pa to, kot so ti napisali že drugi, ni. Tv je tehnično popolnoma zastarel. Nima dvb-c, ima sicer dvb-t vendar samo z mpeg2 dekodiranjem, ki se pri nas ne uporablja. Uporabljaš ga lahko samo kot monitor.
l.p. Dušan
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
magma je napisal/a:
Teoretično je to res, Najbolj, kaj je v današnjem času pomembno na TV-ju, da ima ethernet priključek in v mojem primeru pri telekomu Neo aplikacijo, kar pa ta TV nima. To bi itak nadomeščal NEO BOX. Kar se pa tiče DVB-T, DVB-C, DVB-S to je pa itak že zgodovina, ker tega noben več počasi nebo uporabljal.
