Mreža za košaro
Prispevkov: 6727
Aktiv.: 28.46
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2024 10:17 pm    Naslov sporočila:  Mreža za košaro Odgovori s citatom
Za UZ banjo bi si rad omislil košaro s precej manjšim rastrom lukenj, ker mi obstoječa kot na sliki ne odgovarja najbolj. Ima kdo kako idejo, kje dobit kaj primernega? Varianta bi bila tudi, da bi nekje (kak predlog kje?) staknil inox mrežo (raster cca 2mm), potem pa izrezal in zvaril. Think
 Velikost datoteke:  115.49 KB
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.69
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živex,če bi ti ustrezala alu mreža,je enostavna za rezanje in oblikovanje bi jo lahko vložil v obstoječo košaro. raster je okoli 2mm,debelina mrežnih niti je okoli 0,4mm.
Ne vem ali je še dobavljiva,jaz sem jo naročil pri njih pred 4 leti.
qwertz
Prispevkov: 2738
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 5:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predmete za čiščenje daj v steklen kozarec. Tako ohraniš kad čisto in še uporabiš lahko na primer bencin za tekočino v katero postaviš predmete. Poleg tega ti reši tudi problem prevelikega rastra mrežice.
1dva3
Prispevkov: 527
Aktiv.: 50.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi tupperware ali kako podobno posodico, da stvari ne padejo čez. Če imaš nakit, ga daš v plastično vrečko.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.15
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://vi.aliexpress.com/item/1005003562576351.html
tole se super obnese za manjše stvari
SimonS
Prispevkov: 4764
Aktiv.: 20.15
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Drži. Za medij okoli vaze pa lahko uporabljaš kar vodo
Lep dan
Simon
Prispevkov: 1965
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Podobno sem jaz čistil manjše plate elektronike v večji Vevor 10 litrski posodi, da ni bilo potrebe po 10 litrov IPA ampak samo 1 liter.
Sosednji forum
lucca brassi
Prispevkov: 4216
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.akvonij.si/izdelek/ilsa-mini-kosara-inox-servprav21x11cm1-rh6cma-2482021
1dva3
Prispevkov: 527
Aktiv.: 50.92
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne prat matičnih plošč in ostalih v ultrazvoku, ker uničijo kvarce in ostalo občutljivo robo.
Prispevkov: 6727
Aktiv.: 28.46
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2024 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj s temi steklenimi kozarci si že tako ali tako pomagam. So pa kakšni kosi, kjer mi to nekako ne gre. Tista košara, na katero je dal link lucca brassi bo po moje najboljši približek željenega. Hvala.
UZ-ja ne uporabim samo za pranje tiskanin. Če perem kake mehanske kose čistilo tako ali tako mešam z vodo. Po končanem pranju se pa glede na to, v kakšnem stanju je odločim, ali gre v kantico za ponovno uporabo ali stran.
Glede pranja tiskanin ... kristali so načeloma manjši problem. Treba je pogledat komponente, ki niso dobro zatesnjene. Na kak zanimiv primer sem naletel pri relejih naprimer ... so bili akvariji v malem po pranju.
SimonS
Prispevkov: 4764
Aktiv.: 20.15
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2024 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Sosednji forum
Plastika "ubije" UZ. Veliko bolje je uporabiti tog materjal. Naprmer steklen kozarec
Lep dan
Simon
lucca brassi
Prispevkov: 4216
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 16, 2024 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno gledal enega urarja , link za košarice
https://www.amazon.com/s?k=Ultrasonic+Cleaner+Baskets&crid=UREV941L5UGW&sprefix=ultrasonic+cleaner+baskets%2Caps%2C176&ref=nb_sb_noss_1
Uptime: 478 dni
