Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 1.00 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 12:18 pm Naslov sporočila: |
Pozabljaš da smo v kapitalizmu. Denar mora krožiti. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1895 Aktiv.: 8.21
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 2:12 pm Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Moja voda-voda npr. ima 2 kW priključne moči z vsemi porabniki in grejem 220 m2 talnega ogrevanja. |
Tole pa je podatek
Sedaj pa to toplotno črpalko zmontiraj v kakšno staro hišo, kjer izolacija niti ni možna, pa boš z njo grel samo eno sobo max. velikosti 30 m2.
Stare peči na drva imajo tako preko prsta 8 kW+ in s takimi pečmi se je včasih grel en prostor. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 384 Aktiv.: 2.51
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 2:23 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Ja, se spomnim. Imeli smo krušno peč. Ko si sedel ob njej, si bil kot v loncu, na oknih pa so z notranje strani bile ledene obloge.
Ampak, luštno pa je blo. |
Bonus Član
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 2:38 pm Naslov sporočila: |
In prostor prezračen, ker je svež zrak prihajal od oken. |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 454 Aktiv.: 3.68
Objavljeno: Tor Nov 26, 2024 2:44 pm Naslov sporočila: |
Tole pa je podatek
Nimam nekaj hudo izolirane hiše po današnjih standardih, ker se mi je po preračunih zdelo brez smisla. 40 cm Ytong brez zunanje izolacije prizidek cca. 100 m2, siva opeka + 12 cm siporex osnovni objekt cca. 120 m2. Vsepovsod pa cca. 25 cm kamene volne v ostrešju. Če gledaš današnje standarde novogradnje, je to p*čkin dim.
Takšne hiše, ki jih opisuješ, so pa za adaptirati ali pa podreti. Tam si ne moreš privoščiti talnega ogrevanja in že tu izgubiš. Na radiatorjih je treba pa v takšnem primeru malo več ogreti, pa TČ ni več idealna.
Imam pa še kamin 10 kW za gušt in rezervo, če TČ crkne ali gre nekaj narobe. Je pa fajn kuriti ogenj pri odprtem oknu pozimi, je frišen luft in še prijetno toplo, če je zunaj okrog nule.
Aja, ogrevam pa vseh 220 m2 na 24°C. Če zakurim kamin gre proti 26°C ali še malo čez. Tam je pa že dobro luftati, ker je preveč. Je pa lepo ogenj gledati. |
Uptime: 306 dni
