Hibridni razsmernik, ki deluje brez omrežja
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 8:00 pm    Naslov sporočila:  Hibridni razsmernik, ki deluje brez omrežja Odgovori s citatom
Obstajajo hibridni razsmerniki, ki se lahko uporabijo kot velik UPS - da deluje samo na baterije, tudi ko ni omrežne napetosti ?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Vsi offgrid so taki, pa tudi nekaj "polnih" hibridov, ce so ustrezno skonfigurirani. Ravno to (UPS za bajto) je bil v mojem primeru eden vecjih plusov sistema, ki sem si ga postavil.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Nekaj mi crkuje UPS, pa bi dal za začetek polnenje iz omrežja za napajanje serverja. Spomladi pa vržem še kak panel na streho za nižjo fiksno porabo.
Kaj priporočaš za samogradnjo, saj je poplava nekih modelov. A je dobra osnova SolarAssistant Daly BMS, lasten baterijski pack in en inverter? Kateri?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2024 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tocno tako. Deye, Growatt pa se kup drugih ... No, prva dva poznam oz prve roke. Daly je tudi ok, zdaj FW preko CANa podpira precej inverterjev.
https://www.akumulator.si/katalog/360/otocni-razsmerniki-all-in-one-growatt-srne-solar-in-epever
Tule malo poglej ...
Lp, G
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kakšne baterije bi dajal gor in koliko panelov boš potem dodajal.
Growatt 6000ES, je še dosti odprt protokol tako da delujejo razne LFP z BMS.
Rabiš vsaj 5panelov oz. 6 (min PV 150V)
Če bi kaj večjega (3F) potem Deye LV, imaš enako odprt protokol za baterije.
Min PV 200V
Srne 3kW je luškana, majhna z nizko porabo, LFP baterije z BMSom ne gre skupaj ravno najbolje. Deluje z enim panelom.
Če rabiš res majhen sistem je MPPSolar 1kW 12V.
