Plesen v hiši - recept za odstranitev
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lokalni rekuperator MITSUBISHI Lossnay.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri rekuporatorju upoštevaj še vrtanje zida, pa štemanje za napajanje itd..., Razvlaževalec pa samo priključiš na prvo vtičnico in enkrat na par dni (odvisno od vlage v prostoru) sprazniš posodo z vodo.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak je one-time-job.
V bloku, kjer smo živeli prej (blok letnik 62, brez izolacije, klasična gradnja), je bila rekuperacija edina pametna opcija, da smo se rešili plesni ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem najlepša hvala za nasvete.
Ko kaj od naštetega sprobam pa poročam. Res pa, da ta letni čas ni najbolj primeren za takšne posege.
Vlaga v hiši se v zimskem času giblje okoli 50%. Temperatura pa 24°C.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razvlaževalec vleče kar toka. Po moje je bolje montirat rekuperator.
3 x 3 = 9
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Moj porabi 280W in to samo takrat, ko deluje kompresor. Ni neke panike, kar se porabe tiče. Največ kuri poleti, ko je vroče in vlažno.
Toda, tako kot z njim izsušiš prostor, ti ga ne izsuši noben rekuperator.
Prej smo imeli klet vlažno in plesnivo, sedaj je suha ko poper. Problem hladnih prostorov je predvsem poleti, ko n.pr. odpreš vrata in noter vdre vroč vlažen zrak, takoj se vse zarosi. Tam ti rekuperator ne pomaga kaj dosti.
Je pa rekuperator v redu za bivalne prostor, ker je tih in ti izmenjuje tudi zrak. Je skoraj obvezen takrat, ko zamenjaš kakšna stara lesena okna z novimi, ki tesnijo.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
... and constant maintenance, kjer tudi filtri niso ravno zastonj.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So pralni, tako da ni hudega. Vsaj v mojem primeru.
Ce pa ne, pa tudi nabavis filc pa odrezes, imas na PSS forumu temo o tem.
Lp, G
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.12
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekuperator ima še vedno špiralo, tako, da glede porabe nisi nič na boljšem.
Svež zrak pa moraš še vedno dovajati v prostore, četudi uporabljaš razvlaževalec.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3:
Kaksno spiralo???? Edina poraba rekuperatorja je pogon ventilatorja. Pa logika.
Lp, G
Moja elektronika za Lunos ...
 Velikost datoteke:  2.71 MB
 Pogledana:  14 krat
brezimenko
Prispevkov: 558
Aktiv.: 5.71
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kompresorski razvlažilec potrebuješ pozimi imeti konkretno ogreto stanovanje čene bore malo potegne iz zraka. Zame recimo bi bil bolj primeren adsorpcijski razvlaževalnik
Sem pa sam šel nad plesnijo tako, da sem prvo z čopičem iz umetnih vlaken natru prizadeto steno z Cloxom ali Varekino, potem ko se je posušilo sem pa prebarval z Jupol gold v katerega sem primešal nekaj Algicida plus. Zaenkrat še kar drži.
Eni prioporočajo vršt omet dol in tam položiti tanke zidake zato, da se ustvari zračna plsat.
Mucek, s čim pa ogreješ zrak na tvojem rekuperatorju?
Nazadnje urejal/a brezimenko Sob Dec 14, 2024 10:49 am; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brezimenko je napisal/a:
Keramično satovje služi kot izmenjevalec.
Špiralo? Tudi jaz prvič slišim...
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravi rekuperatorji imajo t.i. entalpijski izmenjevalnik, kjer topel izhodni zrak direktno greje mrzlega, ki vstopa.
Ti "nepravi" rekuperatorji pa imajo noter keramicno satovje, ki se ob izpihu pogreje, ob vpihu pa ohlaja in s tem ogreva zrak, ki vstopa. Cikel menjave vpih-izpih je obicajno okrog 1 minute. Idealno je, da sta 2 enoti syncani med seboj, da npr ena vpihuje, ko druga izpihuje in obratno.
Lp, G
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I-vent oz. Lunos. Npr Lunos e2
Rekuperator vleče zrak ven, ali noter ali ciklično oboje. Zato pa je željeno da sta v paru in počneta to navzkriž. Temperatura se skoraj ohranja v keramičnem satovju, ki je v notranjosti cevi. Energijo rabi za elektroniko in ventilator. Ni nič ogrevanja.
Je pa zanimivo tole:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/so-dobavitelji-zavajali-eko-sklad-pa-ne-upraviceno-dajal-subvencije-385232
in omenjena analiza:
https://prezracevanje.si/wp-content/uploads/2024/07/TEST-Lunos-e2-Meritve-toplotnega-izkoristka.pdf
Pa še ena diploma na to temo:
https://www.academia.si/wp-content/uploads/2011/04/Kristina-Mernik-Diplomska-naloga.pdf
Lp, Jože
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.12
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 13, 2024 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V rekuperatorjih brez ogrevanja se ob ugodnih pogojih dela kondenz
Dodatno je ob mrzlih zimah bilanca rekuperatorja močno negativna in v prostor vpihava hladen zrak
Stran 2 od 3
