Nakup spajkalne postaje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 8:54 am    Naslov sporočila:  Nakup spajkalne postaje Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Ker sem šele začetnik v svetu elektronike Vas prosim, da mi svetujete pri nakupu spajkalne postaje.
V ožji izbor so padle naslednje spajkalne postaje:
Voltcraft LA50+LS50
Velleman VTSSC50N
Velleman VTSSC40N
Če je kdo imel kakršne izkušnje s temi postajami, prosim napišite svoje mnenje.
Če pa ima kdo še kako drugo alternativo, ga prosim naj jo objavi.
Kriterij za nakup pa sem vzel : začetniška/hobi-program spajkalna postaja do 100 EUR.
Najlepša hvala za Vašo pomoč.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2007 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni za začetniško hobi elektroniko lepo služi Voltcraft LA50+LS50. Vem da je bilo o tej že kar nekaj napisano, tudi Silvo jo ima, če se ne motim.
Meni ni žal.
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Saj vem , da sem že verjetno nadležen s tem... ampak vseeno..
Prosim, povejte mi svoje mnenje o teh treh spajkalnih postajah.
Pač sem začetnik z bolj majhnim proračunom za nakup spajkalne postaje in še spoznam se ne toliko na te reči. Za nakup se pa sedaj odločam, ko sem nekaj denarja skupaj zbral in Vas prosim, da mi svetujete. Uporabljal jo bom pa za hobi elektroniko.
LDŽ...
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O prvi je veliko napisano na forumu. Sam jo imam precej časa. Vključena je praktično nonstop. Konica je še prva. Kot zanimivost naj povem, da jih pri zadnjem obisku Conrada v Grazu pred dnevi nisem več videl. (prej jih je bila običajno v trgovini kar cela paleta) Mogoče niso preveč primerne za rabo spajke brez svinca? Sam še vedno uporabljam spajko s svincem.
Robbby
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.44
Kraj: okolica Dravograda
Za začetnika je Voltcraft LA50+LS50 več kot dovolj. Uporablja jo marsikateri elektronik tu s foruma. Tudi jaz imam to postajo, konica dolgo zdrži, dobiš pa konice vseh dimenzij, katere boš potreboval. Drugače sem zadovoljen z njo, moti samo to, da ima vtičnico za spajkalink nerodno obrnjeno navzdol, da ne more postaja stati na ravni podlagi.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajkalno postajo Velleman VTSSC50N sem pred nekaj leti uporabljal. Moram povedati da sem z njo imel slabe izkušnje. Že po prvih dveh mesecih dela s spajkalnikom, mi je le ta odpovedal. Ker sem imel še garancijo, sem ga reklamiral in dobil novega. No kasneje se mi je skrhala še špica spajkalnika.
PS: O Vellemanovih izdelkih imam nasploh slabo mnenje, saj sem pri njih včasih natročeval tudi kakšne kit komplete. V njih sem dvakrat dobil nedelujoči IC.
Sam imam sedaj digitalno spajkalno postajo od Voltcrafta. Z njo sem zadovoljen.
Na forumu je veliko napisanega o njej.
KLIK Wink .
Tomaž, S57KO
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede ... spajkalne postaje LA50+LS50 ni več v prodaji ... je pa podobna nadomestna.
V zadnjem času so jo nabavili vsaj trije forumaši ... mogoče bo kdo izmed njih povedal svoje mnenje.
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Iztok mogoče veš vzrok zakaj je ni več na trgu? Namreč ob vsakem obisku Conrada čez mejo sem jih videl v trgovini cele palete. Tudi v košari kupcev na blagajni sem skoraj vedno videl katero. Mislim, da so se kar dobro prodajale. Po moje je vzrok spajka brez svinca?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ne bi vedel. Nova spajka najbrž ni vzrok, ker bi zlahka malenkost izboljšali konice in malenkost dvignili max. temp. če dosedanja ne bi zadostovala. Osebno mi je bil "original" vizuelno lepši ...
Mogoče je vzrok v rezervnih delih. Predhodna postaja ni imela praktično nobenih možnosti rezervnih delov za razliko od te nove, ki ima bogato izbiro konic in rezervno ročko.
Po mojih informacijah "iz prve roke" jih nemci ne prodajajo več ... avstrijci pa prodajajo staro zalogo.
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pri zadnjem obisku Conrada prejšno soboto jih ni bilo več. Ravno zato sem vprašal...
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
No, na Conradovi strani sem opazil, da sta dva tipa le-te novejše spajkalne postaje.
Zanima me kako je s nadomestnimi deli pri teh dveh spajkalnih postajah.
Ali se pri obeh da/splača dokupiti odspajkalno črpalko (nekje v bližnji prihodnosti)?
No kdor ne vem o katerih dveh spajkalnih postajah govorim sta tu linka
ST50-D
ST80-D
Se mi bolj splača vzeti 80W ali 50W spajkalno postajo, če Voltcraftove ni več na zalogi?
LDŽ...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.63
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok za prenovo modela, oziroma zamenjavo modela je verjetno zahteven trg, ki narekuje nove "fancy" postaje, ki so ali pa niso tako dobre, kot izgledajo na sliki.
Videz lahko vara, zato "fancy look" lahko marsikoga zavede.
Nekako tako, kot ersa i-con ki ima "hud" videz s tistim grafičnim displayem, vendar je po mojem mnenju tak display popolnoma nepotreben, razen če nameravajo delat čudeže v softwareju in dodajati ne vem kakšne funkcije in podobno ... edino tako je upravičena taka osnova postaje.
Za razliko od mnogih drugih postaj, je točno ta ersa izredno kvalitetna postaja, imam jo od januarja lanskega leta in lahkjo rečem samo to, da sem izredno zadovoljen, pa sem zelo zahteven kar se tiče orodja. Konice so trpežne ... no pa kaj bi našteval, za svoj denar (400€) nudi točno to, kar je treba, še več ...
Voltcraft ... Rolling Eyes imel v testu, pa lahko rečem samo to, da za svoj denar nekako še gre, čeprav to ni to, tako kot mnoge druge postaje ... uporabne samo v amatarske namene.
Žal je tako, da mnogi kupci, ali pa večina, nekako nima denarja ali pa nimajo namena investirat v orodje in kupijo poceni in manj kvaliteno orodje, posledica pa je mnogokrat izguba veselja do dela.
Primer: moj 10 letni sin je preizkusil več spajkalnikov, več različnih vrst cina in ker je seveda popoln začetnik, se to takoj vidi, kateri spajkalnik in cin, oziroma kombinacija, dela na pol sama. To je več kot zgovoren podatek. Treba je dati orodje in material v roke popolnemu začetniku pa se takoj vidi kaj je dobro in kaj ne. No, vsekakor bi vsak ki dela resno, moral znai delat tako z dobrim kot tudi s slabim orodjem in materialom.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.72
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JamesQ je napisal/a:
...Se mi bolj splača vzeti 80W ali 50W spajkalno postajo, če Voltcraftove ni več na zalogi?...
Vzemi močnejšo. Vedno se najdejo bolj masivne stvari, ki jih je potrebno zalotati. Manj škode na komponentah narediš, če na hitro zalotaš z močnim spajkalnikom, kot pa če dolgotrajno packaš in smodiš z slabotnim. Rezerva vedno prav pride.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.21
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da mi na tem forumu ni potrebno razlagati, kdo je Matjaž Vidmar. Vsekakor vsem priporočam, da si preberete, na temo spajkanja, naslednji članek izpod njegove tipkovnice:
http://lea.hamradio.si/~s53m/phare/ datoteka Meho spajkanje.pdf
Še dokaj pomenljiv citat iz članka:
Spajkalnik je navsezadnje orodje, enostavnost in zanesljivost delovanja sta bistveni vrlini! Lučke in nerodne škatle z elektroniko rajši prihranite za novoletni drevešček, ker te reči ne sodijo v delavnico.
Matjaž Vidmar
Še moje skromno mnenje:
v hobi dejavnosti se da 450€, kolikor stane prej omenjena "fancy" spajkalna postaja, porabiti na bistveno bolj koristen način. Spajkalnik, ki povsem zadovoljuje amaterske potrebe pa stane vsaj 4x manj.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.72
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lučke so načeloma res odveč. Regulacija in indikacija temperature pa je skoraj nujna. Ko človek obvlada spajkanje, po razlivanju lota vidi, kdaj je temperatura prava. Za začetnika je bolje da vidi za kaj gre. Za komponente pregrevanje ni koristno. Premrzel lot sicer drži, ampak ne vedno.
Vidim pa veliko spajkalnikov, ki so nastavljeni na prevroče.
Stran 1 od 8
Uptime: 488 dni
