ARM Flash Magic flash utility
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trot, a si poskusil v FlashMagic-u spremeniti interface opcijo iz default nastavitve
na FDI USB-ICP, glede na to, da uporabljaš pretvornik usb-comm?
Aleš
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, če imaš RTS na P0.14 in DTR na RST, potem res ni več dosti nastavitev. Kolikor sem se jaz igral, je ključnega pomena tudi baudrate. Meni lpc213x, 214x in 210x ne uspe z NOBENIM programom programirat pri kakšni drugi hitrosti kot 38400. Edino sodelavčev lpc23xx se pusti programirat s poljubno hitrostjo.
Poskusi z ukazno vrstico : FM COM(7,38400) DEVICE($D,$X) HARDWARE(BOOTEXEC,50,100) ERASEUSED(#H,PROTECTISP) HEXFILE(#H,NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP)
$D = device (LPC2102)
$X = xt. freq v MHZ
#H = Hex file
Lp, M@ic
The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992)
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alessio je napisal/a:
Ne, ker nimam FDI USB-ICP. Jaz imam samo usb na com pretvornik, ki ti samo naredi serijski port. Na tak način sem do sedaj uspešno programiral LPC2138 (pri vseh manjših hitrostih).
Bom poskusil še to, kar je predlagal oversc0re...
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil nastavit hitrost na 38.400, in zadeva je čudežno začela delovat! Very Happy
Kakšna bedasta fora. Rolling Eyes
Še vedno mi pa ni jasno, kaj je temu krivo, Flash Magic, ali se lpc2103 ne pusti programirat pri nobeni drugi hitrosti...o tem seveda nikjer nič ne piše, ali pač?
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni flash magic, ker tudi lpc2000 flash utility deluje samo pri tej hitrosti.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje, če ni lpc2000 flash utility samo okrnejni Flash Magic Rolling Eyes
Ne vem zakaj imam občutek, da je pri Philipsu vse bolj šlampasto narejeno...
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 8:28 am    Naslov sporočila:  SER programiranje Odgovori s citatom
Imam KIEL-ovo plosco z lpc2148.
Programiranje z ULINK-om dela brez težav.
Sedaj pa bi rad tudi programiral preko serijskega porta.
Nikakor mi ne uspe.
Na kaj moram pazit?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70654.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:  Re: SER programiranje Odgovori s citatom
smartgsm je napisal/a:
Nikakor mi ne uspe.
Na kaj moram pazit?
Za programiranje preko serijskega porta tega boarda morata biti vstavljena
jumperja ISP in INT1.
Aleš
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 9:05 am    Naslov sporočila:  Re: SER programiranje Odgovori s citatom
Nikakor mi ne uspe.
Na kaj moram pazit?
Aleš
malo bi popravil. Mora biti vstavljen jumper ISP. INT pa ni nujno.
Drugače pa sedaj dela.
TNX vsem.
Grega
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:  Re: SER programiranje Odgovori s citatom
In kaj je rešitev?
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 10:24 am    Naslov sporočila:  Re: SER programiranje Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
In kaj je rešitev?
Omenil bi, da jaz nisem poskusal programirat.
Ko pa se se lotil, sem samo dal jumper ISP gor in je delalo. Shocked
Grega
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 07, 2007 12:10 pm    Naslov sporočila:  Re: SER programiranje Odgovori s citatom
Ja, moja napaka glede jumperja INT. Mislil sem RST, ki mora biti vstavljen
poleg ISP.
Aleš
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
